Författare Ämne: Dagstemp 2011  (läst 123386 gånger)
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2011
« Svar #30 skrivet: april 06, 2011, 22:49:23:23 »
Taket ser jag nu som "hemligheten" jmf. med min poolstart...inte bra, närmar mig en icke önskad utgift... :o
(...förutom "prestigeförlusten"...hoppas inte "Lotteröd" ser detta sett till mina tidigare "tak-statements"... >:D)
Mvh. "Poolbadaren"
 >rulla< Så det är ett pooltak på väg till Ekeby inom snar framtid ? att du sakta, men säkert äntligen kommit på "hemligheten" Poolbadaren !!!! Din prestigeförlust kommer att rinna ut i sanden och bli ett minne blott  8) den dagen taket är på plats  ;) Själv får jag väl, den dagen detta kommer att ske, gå ut och "sätta ett kryss i taket" för att du har kommit till skott  O0
I vår pool är det ca.13-14 grader i vattnet nu. Vinterstängde inte poolen utan lät vattennivån vara som den brukar och har haft pumpen igång vissa timmar per dygn. Chockklorade för 3 dagar sedan för klorvärdet var nere på en 2:a, har inte chockklorat sedan i mitten på oktober, tänkte det är bra att göra det nu, eftersom det fortfarande är för kallt för att bada. Nu går pumpen dygnet runt, och vi hoppas på många soltimmar framöver, då stiger vattentemperaturen snabbt.
LOTTERÖD
...jag visste det skulle straffa sig att vara så "frispråkig"... :-X men hade inte "sett dig" på forumet på länge så jag chansade...  ;D
"pooltak på väg till Ekeby inom snar framtid ?" är nog en överdrift men ditt "kryss i taket" närmar sig onekligen... 8)
hälsar "Poolbadaren"
Utloggad zek
SV: Dagstemp 2011
« Svar #31 skrivet: april 10, 2011, 15:02:26:26 »
Slog just på värmen. +15 ute, +9 i poolen. Bad till Påsk  <antman>
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2011
« Svar #32 skrivet: april 10, 2011, 17:38:39:39 »
Samma här, slog just på bergvärmen till poolvärmeväxlaren, 15,5 grader i luften och 8 grader i poolen men om det räcker för premiärbad till Påsk får vi se... :o
Hoppas kunna räkna med hyfsat väder så ger det ca. 2 grader/dygn - återstår att se...lika spännande varje år... <antman>
På med solfolien och hoppas på solsken som hjälper till... <sol>
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad zek
SV: Dagstemp 2011
« Svar #33 skrivet: april 11, 2011, 08:04:01:01 »
9 grader nu på morgonen  O0
Utloggad Mr2T
SV: Dagstemp 2011
« Svar #34 skrivet: april 11, 2011, 08:21:48:48 »
Kunde inte hålla mig från att starta värmepumpen tillsammans med solfångarna ett par dagar nu när det var sååå vackert väder i lördags och söndags. Slutade på 21,4 grader i Söndags kväll. I morse, måndag hade jag 20 grader. Några grader till sen kan man ju bada i det också :)
Klassic Excellens Pooltak
60st Vakuumrör-solfångare
Fairland Ph20v luftvärmepump
Utloggad zek
SV: Dagstemp 2011
« Svar #35 skrivet: april 11, 2011, 19:08:05:05 »
12 grader, chockklor och algmedel åkte i för en stund sedan. Nu är vi på G !!
Utloggad zek
SV: Dagstemp 2011
« Svar #36 skrivet: april 13, 2011, 16:30:34:34 »
16grader  O0
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
SV: Dagstemp 2011
« Svar #37 skrivet: april 13, 2011, 20:25:10:10 »
Backspolat och fyllt på iskallt vatten (ca. 20-25 cm) från egen brunn för 4 dagar sedan, vattentemp nu, nästan 16 grader  8)
LOTTERÖD
Utloggad Daphne
SV: Dagstemp 2011
« Svar #38 skrivet: april 13, 2011, 20:47:19:19 »
Isfritt och 5 grader idag! Det finns hopp.
Poolstores Flexipool 4x8 m Roman-end trappa, Carraraliner, Zodiac Tri Mid Saltklorinator, Fairland VP samt ett Klasik No Line Tak!
Utloggad zek
SV: Dagstemp 2011
« Svar #39 skrivet: april 14, 2011, 20:01:43:43 »
19 gr Barnen har premiärbadat  :D
