Författare Ämne: Dagstemp 2011  (läst 123385 gånger)
Utloggad Mr2T
SV: Dagstemp 2011
« Svar #40 skrivet: april 14, 2011, 20:05:00:00 »
18,8 grader idag. Kör fortfarande bara mot solfångarna så jag limmade om kopplingarna till värnepumpen så sent som för tjugo minuter sedan. Imorgon drar värmepumpen igång på timer igen och nu siktar jag mot 30 grader.
Klassic Excellens Pooltak
60st Vakuumrör-solfångare
Fairland Ph20v luftvärmepump
Utloggad Mats P
SV: Dagstemp 2011
« Svar #41 skrivet: april 14, 2011, 22:19:24:24 »
11 grader idag väntar på att solen ska visa sig lite så VP kan startas. VP kanske lite överdimensionerad ( har ju bara 25 m3 VP till 45 m3 ) provade pumpen i Måndags då vi hade 20 grader ute och fick en ökning med 2,5 grader på 6 timmar, verkar lovande för säsongen. >rulla<
Pool från J&F Fritid 6,10X3,6X1,32 använder Baquasil nyinköpt Brilix THP 100 till säsongen 2011. Bor i Kalmar
Utloggad zek
SV: Dagstemp 2011
« Svar #42 skrivet: april 16, 2011, 17:04:02:02 »
21 grader nu, det tar sig.......
Utloggad Mr2T
SV: Dagstemp 2011
« Svar #43 skrivet: april 16, 2011, 18:07:59:59 »
20 Grader, drog igång värmepumpen nyss, så får vi se hur lång tid det tar att nå 30.
Utloggad Pool2010?
  • Stad/land: Östervåla
  • Antal inlägg: 70
  • Kön: Kvinna
SV: Dagstemp 2011
« Svar #44 skrivet: april 16, 2011, 19:02:18:18 »
Tog bort plåtarna idag, men det är fortfarande ca 5 cm is, så någon temp har jag inte tagit. Hur som helst var det riktigt nervöst, hade poolen och trappan klarat vargavintern? Men det såg hur fint ut som helst!  ;D
Nästa helg sätter vi nog igång värmepumpen.
Folkpool Octavia 3,6*6,6*1,44 med 150 cm trappa och mosaikliner. Värmer med Zodiac Powerfirst värmepump.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6147.msg45664#msg45664
Utloggad darten
SV: Dagstemp 2011
« Svar #45 skrivet: april 16, 2011, 19:55:52:52 »
jag har bara 10 grader men nu är brilix i gång.
Utloggad peein
SV: Dagstemp 2011
« Svar #46 skrivet: april 16, 2011, 21:01:17:17 »
Startade upp poolen idag 3 grader. Hoppas värmen kommer nu <antman>
Utloggad Mats P
SV: Dagstemp 2011
« Svar #47 skrivet: april 17, 2011, 11:36:18:18 »
20 grader och strålande solsken i Kalmar  O0
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Dagstemp 2011
« Svar #48 skrivet: april 17, 2011, 12:11:35:35 »
Poolplåtarna bort igår. 3 grader i baljan.
Lättaste öppningen nånsin. Allt tätt direkt, alla kopplingar kunde gängas för egen hand. Jag är lite impad av Pahlens VP som brummar igång utan protester för 8:e säsongen...Utan service.
samtidigt: vaför ska jag värma poolen nu i april, slog det mig. VPn kommer stånka och kämpa i ca 1,5 månad innan vattet blir badbart. Som varje år. Om man startar VP i sutet av maj i stället, får man en massa grader gratis av moder sol. Tänkte jag. underar seriöst på att stänga av värmen.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Dagstemp 2011
« Svar #49 skrivet: april 17, 2011, 14:34:15:15 »
10°C i vatten o poolen igång. Tänkte jag skulle bytt från baquacil till klor i år så därför lät jag bli att hälla i några kemikalier under vintern. Vattnet var hur klart som helst vid öppning, så då kan man ju undra ifall det behövs hällas i något vid vinterstängningen.
Håller med Eone, blir till att vänta lite innan värmepumparna startas. Måste också serva den ena, verkar som om högtryckspressostaten löser ut ibland.
Inga problem med vattenläckage, starta hela systemet tog 10min. Längst tid tar ju vintertäckningen som skall av o rengöras.
/ronson
