Författare Ämne: Dagstemp 2011  (läst 123388 gånger)
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2011
« Svar #20 skrivet: april 03, 2011, 16:39:10:10 »
Poolöppnin​g i Ekeby 2/4 O0
Avvaktar kommande dagars väderprognos innan bergvärmepåslagning till pool - räknar med vid hyfsat väder ca. 14 dgr. med 2+graders ökning per dygn till +30 grader.
Säsongen är igång! <antman>
https://picasaweb.google.com/105354474056678056361/20110402PooloppningEkeby?authkey=Gv1sRgCLemp8ezo5WMLA&feat=directlink
hälsar "Poolbadaren"
« Senast ändrad: april 03, 2011, 17:54:15:15 av Poolbadaren »
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2011
« Svar #21 skrivet: april 03, 2011, 16:53:27:27 »
30 grader sen drygt en vecka och dagliga bad 8)
Bara att gratulera! O0
Taket ser jag nu som "hemligheten" jmf. med min poolstart...inte bra, närmar mig en icke önskad utgift... :o
(...förutom "prestigeförlusten"...hoppas inte "Lotteröd" ser detta sett till mina tidigare "tak-statements"... >:D)
Mvh. "Poolbadaren"
SV: Dagstemp 2011
« Svar #22 skrivet: april 03, 2011, 20:07:56:56 »
Hur går det Tisella?
Hur många grader har ni kommit upp i nu?
Utloggad Buggebubben
  • Stad/land: Landskrona
  • Antal inlägg: 64
  • Hoppa i du och kolla om det är lagom
SV: Dagstemp 2011
« Svar #23 skrivet: april 04, 2011, 01:22:51:51 »
Det knallar uppåt sakta men säkert.
Låg lite efter i rapporteringen men har haft det uppskrivet. Det är uppdaterat nu.  8)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Dagstemp 2011
« Svar #24 skrivet: april 04, 2011, 16:32:03:03 »
bara att gratulera er som bor i värmen, här i Mälardalen har vi just nu 7 grader ute samt 4 i poolen samt is upptill, tror termometern är hel//carlos <sol>
Utloggad Mr2T
SV: Dagstemp 2011
« Svar #25 skrivet: april 04, 2011, 16:35:26:26 »
Knappt 19 grader, kollade nyss. Kör enbart cirkulationspumpen mot solfångarna, 6 timmar om dagen, dvs jag omsätter allt poolvatten två gånger per dygn ungefär.
Klassic Excellens Pooltak
60st Vakuumrör-solfångare
Fairland Ph20v luftvärmepump
Utloggad zek
SV: Dagstemp 2011
« Svar #26 skrivet: april 04, 2011, 18:44:54:54 »
Termometern sönderfrusen men nu är cirkulationen på och isen i princip borta, några "flak" flyter runt fortfarande. Vet ej hur länge man skall vänta innan BVP:n skall få börja jobba. Hur länge väntar ni andra som inte har pooltak ? Det vore ju trevlig med bad till Påsk ju.....
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
SV: Dagstemp 2011
« Svar #27 skrivet: april 04, 2011, 20:23:05:05 »
[/quote]
Mvh. "Poolbadaren"
[/quote]
 >rulla< Så det är ett pooltak på väg till Ekeby inom snar framtid ? att du sakta, men säkert äntligen kommit på "hemligheten" Poolbadaren !!!! Din prestigeförlust kommer att rinna ut i sanden och bli ett minne blott  8) den dagen taket är på plats  ;) Själv får jag väl, den dagen detta kommer att ske, gå ut och "sätta ett kryss i taket" för att du har kommit till skott  O0
I vår pool är det ca.13-14 grader i vattnet nu. Vinterstängde inte poolen utan lät vattennivån vara som den brukar och har haft pumpen igång vissa timmar per dygn. Chockklorade för 3 dagar sedan för klorvärdet var nere på en 2:a, har inte chockklorat sedan i mitten på oktober, tänkte det är bra att göra det nu, eftersom det fortfarande är för kallt för att bada. Nu går pumpen dygnet runt, och vi hoppas på många soltimmar framöver, då stiger vattentemperaturen snabbt.
LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 64
SV: Dagstemp 2011
« Svar #28 skrivet: april 05, 2011, 00:16:18:18 »
Kom på att det är helt ointressant att jag skriver vad utetempen är vid ett givet klockslag. Kommer använda mig av dygnsmedel-temp ute istället. Dags för redigering =)
SV: Dagstemp 2011
« Svar #29 skrivet: april 05, 2011, 09:53:55:55 »
Hej igen
Tror det vore intressant om alla uppdaterade sin profil med var man bor t.ex sthlm, Borås
Vore roligare att följa tempskillnaden i landet då
//carlos <sol>
