Författare Ämne: Dagstemp 2011  (läst 123345 gånger)
Utloggad gangalo
SV: Dagstemp 2011
« Svar #10 skrivet: mars 14, 2011, 08:59:05:05 »
Värmepumpen används bara till en mindre nybyggd del av huset som har golvvärme och poolen (inte varmvatten). Den och hålet är dimensionerade med tanke på poolen. Håller noga koll på brinetemperaturen. När jag startade poolen gick brine in ner till -1 efter ett par dagar för att sen stiga till +1 mot slutet av uppvärmningen. Nu när poolen är varm så går pumpen väldigt sällan. Prio är på golvvärmen men den går bara kortare stunder när det är runt nollan.
Roland
Utloggad DanielF
SV: Dagstemp 2011
« Svar #11 skrivet: mars 16, 2011, 20:35:04:04 »
Antar min temp. just nu är minusgrader (termometern ligger infrusen någonstans i 30m3 is)
Jisses, värmer själv min pool med bergvärme, men fick räkningar i somras som motsvarade månaderna dec-jan, försökte då hålla runt 32 i juni/juli. Nu är den bottenfrusen så den lär inte tina förränn i maj.
Har en värmeväxlare från Pahlens och en IVT bergvärmepump, men jisses det kostar på även när snitt temp. är över 10 grader. Lurade själv på att cirkulera vattnet, men det blev stängning och poolen fröst säkert redan i december då det var som kallast.
Har du räknat på vad det kostar att börja säsongen redan nu?
4,85x1,50 murad ovanmarkspool. Badu 90 poolpump, uppvärmning IVT Bergvärme.
Utloggad gangalo
SV: Dagstemp 2011
« Svar #12 skrivet: mars 16, 2011, 22:17:41:41 »
Daniel,
Har inte räknat på kostnaden utan håller bara lite koll på hur mycket värmepumpen får gå. Har som sagt en välisolerad pool samt solfoile + pooltak vilket minimerar värmeförlusterna. Utan taket hade jag nog inte kunnat värma poolen till nuvarande temperaturer.
Har också en Pahlens värmeväxlare och 32 grader är nog nära gränsen vad en bergvärmepump klarar (ungefär 48 grader på utgående vatten). Kanske en anledning till din höga förbrukning.
Roland
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2011
« Svar #13 skrivet: mars 16, 2011, 23:09:23:23 »
Lägger nga. tusenlappar på poolsäsongen april-oktober för att hålla runt 29-30 grader med bergvärme och upplever det som ett av de billigaste alternativen och väl värt varenda krona jmf. med andra uppvärmningsalternativ.
Generellt för egen del gäller att i spannet vid minimum plus 10 grader dagtid och minimum plus 5 grader nattetid (längre perioder) så klarar jag att hålla mina 28-30 grader med hjälp av bergvärme-VP och under 1 grads "förlust" nattetid (ca. 0.5-1.0)
Isolerar endast med std.bubbelplast men som är avgörande för att hålla hög temp. hela tiden och minimera värmeförluster.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4257.msg32224#msg32224
Sök från Forumets startsida på "bergvärme" så hittar du många positiva uppslag om detta.
Mvh. "Poolbadaren"
« Senast ändrad: mars 16, 2011, 23:13:49:49 av Poolbadaren »
Utloggad Buggebubben
  • Stad/land: Landskrona
  • Antal inlägg: 64
  • Hoppa i du och kolla om det är lagom
SV: Dagstemp 2011
« Svar #14 skrivet: mars 24, 2011, 20:38:11:11 »
Nu fick jag för mig att jag skulle använda forumet som temperaturlogg, dels för min egen skull, dels så kan ni se om det GÅR att ha pool utan uppvärning.
Så, förutsättningarna:
Läge: Kvärlöv, i Skåne, mellan Landskrona och Lund....typ. 4km från kusten.
Nedgrävd pool, 8x4 med 3m Romantrappa.
Ovanpå detta ett pooltak, Klasik Excellence C
Ingen annan uppvärmning.
Jag tänkte mäta dagligen kl 17 då jag kommer hem från jobbet den tiden.
*Stjärna vid tempen betyder att pumpen inte är igång, dvs ytvattenmätning.
2011-03-19 kl 17.00 - 7,9* grader (utetemp snitt 2,98 C)
2011-03-20 kl 17.00 - 9,1* grader (utetemp snitt 2,52 C soligt)
2011-03-21 kl 17.00 - 8,4* grader (utetemp snitt 4,01 C mulet, disigt)
2011-03-22 kl 17.06 - 11,2* grader (utetemp snitt 6,23 C soligt )
2011-03-23 kl 17.00 - 11,5* grader (utetemp snitt 4,70 C växlande molnighet, blåsigt,)
2011-03-24 kl 17.00 - 13,3* grader (utetemp snitt 7,65 C soligt, blåsigt)
--> Uppfyllning inför pumpstart. Efter fyllning, 10,5 grader.
2011-03-25 kl 17.00 - 10,5* grader (utetemp snitt 3,91 C mulet)
2011-03-26 kl 17.00 - 10,5 grader (utetemp snitt 1,47 C sol)
2011-03-27 kl 17.00 - 10,8 grader (utetemp snitt 3,50 C sol)
2011-03-28 kl 19.10 - 11,8 grader (utetemp snitt 3,70 C sol)
2011-03-29 kl 17.00 - 11,4 grader (utetemp snitt 4,45 C mulet)
2011-03-30 kl 17.00 - 11,4 grader (utetemp snitt 4,40 C mulet)
2011-03-31 kl 17.00 - 11,6 grader (utetemp snitt 4,44 C mulet)
2011-04-01 kl 17.00 - 11,8 grader (utetemp snitt 6,58 C mulet)
2011-04-02 kl 17.00 - 12,6 grader (utetemp snitt 8,08 C vxl moln)
2011-04-03 kl 17.00 - 12,8 grader (utetemp snitt 8,11 C vxl moln)
2011-04-04 kl 17.00 - 13,4 grader (utetemp snitt 6,78 C vxl moln)
2011-04-05 kl 17.00 - 13,0 grader (utetemp snitt 6,56 C regn)
2011-04-06 kl 17.00 - 13,1 grader (utetemp snitt 9,03 C mulet)
2011-04-07 kl 17.00 - 13,7 grader (utetemp snitt  10,5 C vxl moln)
2011-04-08 kl 17.00 - 13,9 grader (utetemp snitt  7,61 C klass 2 storm)
2011-04-09 kl 17.00 - 14,2 grader (utetemp snitt  7,94 C  vlx moln)
2011-04-10 kl 17.00 - 14,9 grader (utetemp snitt  8,82 C  vxl moln)
2011-04-11 kl 17.00 - 15,8 grader (utetemp snitt  10,0 C  sol)
2011-04-12 kl 17.00 - 15,1 grader (utetemp snitt  5,45 C  regn)
2011-04-13 kl 17.00 - 14,3 grader (utetemp snitt  6,67 C  regn)
2011-04-14 kl 17.00 - 14,9 grader (utetemp snitt  6,8   C  sol)
2011-04-15 kl 17.00 - 15,8 grader (utetemp snitt  6,62 C  vxl moln)
2011-04-16 kl 17.00 - 15,8 grader (utetemp snitt  7,55 C  vxl moln)
2011-04-17 kl 17.00 - 16,2 grader (utetemp snitt  8,85 C  sol)
2011-04-18 kl 17.00 - 16,8 grader (utetemp snitt  9,29 C  sol)
2011-04-19 kl 17.00 - 17,7 grader (utetemp snitt  9,72 C  sol)
2011-04-20 kl 17.00 - 18,2 grader (utetemp snitt  10,97 C  sol)
2011-04-21 kl 17.00 - 19,0 grader (utetemp snitt  11,02 C  sol)
2011-04-22 kl 17.00 - 19,8 grader (utetemp snitt  12,82 C  sol)
2011-04-23 kl 17.00 - 20,4 grader (utetemp snitt  12,79 C  sol)
2011-04-24 kl 17.00 - 20,9 grader (utetemp snitt  13,13 C  sol)
2011-04-25 kl 17.00 - 21,5 grader (utetemp snitt  13,70 C  sol)
2011-04-26 kl 17.00 - 22,0 grader (utetemp snitt  14,15 C  sol)
2011-04-27 kl 17.00 - 22,5 grader (utetemp snitt   C  sol)
2011-maj juni - Toppade på 29,8 när det var som varmast, sedan har der legat mellan 27 och 29 hela tiden trots kallare väder ute.
As we speak så är det 28,7. Är bara solen framme så stiger tempen stadigt.
« Senast ändrad: juni 27, 2011, 15:50:49:49 av Tisella »
Utloggad Mr2T
SV: Dagstemp 2011
« Svar #15 skrivet: mars 26, 2011, 18:49:32:32 »
15 grader i poolen idag med solsken hela dagen och 5 grader utomhus, ska bli -6c inatt, är orolig för de vattenfyllda ledningarna, kommer nog att köra cirkulationen hela natten för att förhindra förfrysning.
Klassic Excellens Pooltak
60st Vakuumrör-solfångare
Fairland Ph20v luftvärmepump
Utloggad storbadarn
SV: Dagstemp 2011
« Svar #16 skrivet: mars 28, 2011, 11:58:29:29 »
Hur brukar man som poolägare värma poolen idag?
Är det särskilda apparater eller händer det att folk sätter in egen värmepump just för poolen?
Skulle en luft/luft funka?
Storbadare som gärna badar med kläderna på.
Fler med denna hobby?
Utloggad DaJo
SV: Dagstemp 2011
« Svar #17 skrivet: mars 28, 2011, 20:15:30:30 »
Vanligast är nog med värmepump, dock är det speciella värmepumpar till pooler, alltså med inbyggd värmeväxlare och styrningar mm...
en vanlig luft/luft går säkert att bygga om ifall man har lite kunskaper i ämnet...dock tror jag inte det lönar sig då det finns billiga poolvärmepumpar att köpa idag... O0
/Danne
Utloggad Mr2T
SV: Dagstemp 2011
« Svar #18 skrivet: mars 29, 2011, 19:12:05:05 »
Knappt 16c idag.
Stänger cirkulationspumpen igen, drar igång den igen tillsammans med värmepumpen någon bättre dag, som på Lördag då det ska bli 15 grader utomhus och man kan får bättre verkningsgrad från värmepumpen, har ju legat mellan -6 och +7 utomhus de senaste dygnen och värmepumpen behöver minimum +5 utomhus för att ge någon effekt över huvudtaget. Kör dessutom bara poolcurkulationen sex timmar om dygnet. Förlorar ungefär en halv till en grad per natt i poolen pga kalla nätter, runt nollgradigt utomhus.
Utloggad gangalo
SV: Dagstemp 2011
« Svar #19 skrivet: april 01, 2011, 19:23:43:43 »
30 grader sen drygt en vecka och dagliga bad 8)
