Författare Ämne: Markpool  (läst 17184 gånger)
Utloggad rikky68
Markpool
« skrivet: februari 25, 2011, 16:10:25:25 »
Hej planerar att gräva en markpool till våren! Är det någon som vet hur det påverkar grannens grävda drickvattensbrunn?? Tack på förhand!!
Utloggad hertigen17
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 108
  • Skit händer när du spelar i den djupa delen avpool
    • http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4532.0
SV: Markpool
« Svar #1 skrivet: februari 27, 2011, 18:40:57:57 »
Om det skall påverka din grannes grundvatten så får du låta bli att gräva ett för djupt hål, det brukar räcka med 2 meter.
Jag trodde att man borrade hål i Sverige idag, i u-länder där brukar man gräva handgrävda brunnar, p.g.a att det kostar för mycket att borra med maskin folket är billigare i dessa länder.
Lecapool 4*8, djup 1,55 cm, med en trapp och stege.
Och en klorinator. Värmepump SHOTT 100H 10,5 KW.
Pooldammsugare Nitro 71.
############################################################################################################### 1964 - 1966 - 1967 - 1968 - 1970 - 1971 - 1972 - 1976 - 1977 - 1980 - 1993 - 1999 - 2012
Copyright på alla mina bilder.
Utloggad Ingvar
SV: Markpool
« Svar #2 skrivet: februari 28, 2011, 11:26:46:46 »
Du kanske inte borde backspola (eller ännu värre om du måste helt tömma poolen någon gång) med hårt klorerat vatten allt för nära grannens brunn, om du inte kan ansluta till kommunalt avlopp.
Utloggad rikky68
SV: Markpool
« Svar #3 skrivet: mars 04, 2011, 00:02:50:50 »
Tack för tippset det är så att grannen snackar om att jag kanske stoppar en eventuell vattenåder som går i riktning mot hans brunn,trodde i min vildaste fantasi att vattnet ändå letar sej runt min pool å inte gör honom utan vatten,,gällande borra eller grävda brunnar vill jag tillägga att jag har grävd brunn själv funkar faktiskt ganska bra dock ej till att fylla en pool med,,men vattenkvaliteten överstiger det kommunala med hästlängder! Tack än en gång för ditt tipps får hoppas jag kan övertyga grannen!!
« Senast ändrad: mars 04, 2011, 09:43:49:49 av Fia »
Utloggad rikky68
SV: Markpool
« Svar #4 skrivet: mars 04, 2011, 00:18:53:53 »
Hej Ingvar tanken har ju slagit mej när grannen pratar om eventuella läckage osv då jag lugnat honom med att jag får sätta in en nivåvakt eller liknande om det nu finns att få tag på,,skulle jag nu behöva släppa ut ex antal procent vatten innan vintern så finns ju möjligheten att ringa slamsugningsbilen,,men kan ändå inte tro att klorerat vatten i en pool skulle vara miljöbrott om det hamnar i naturen,eller??  Vi dricker ju trots allt klorerat vatten,i och för sej en lägre klorhalt,,känns lite olustigt alltihopa när han snackar om att jag kanske får borra ny brunn åt honom osv,,glädjen försvinner lite å poolen ligger på lastbil om ca en mån,,tåls att nämna!! Jag har ringt miljönämnd å bygglovsarkitekten dom säger..bara gräv! Om nåt händer står man då där med byxorna vid knäna?
« Senast ändrad: mars 04, 2011, 09:44:24:24 av Fia »
Utloggad Ingvar
SV: Markpool
« Svar #5 skrivet: mars 04, 2011, 09:08:59:59 »
Om du behöver släppa ut stora mängder vatten, är det i så fall bara att se till att klorvärdet är lågt. Om du har poolen avtäckt under några dagar, så försvinner det mesta av kloret, och då borde du kunna släppa ut vatten utan dåligt samvete.
Utloggad rikky68
SV: Markpool
« Svar #6 skrivet: mars 04, 2011, 13:23:29:29 »
 Hej Ingvar! Tack för dina goda råd,jag satt idag å tittade på dina fina bilder "riktigt skrytbygge" Ha ha..verkligen fin pool du har.Jag har själv köpt pool från folkpool liknande din med trästomme å pooltrappa Roman..köpte även poolrobot indigo samma som din,,Fungerar den bra?? En fråga till..Jag fick uppgiften att jag måste återfylla å packa stenmassorna runt poolen i samma takt som jag fyller poolen med vatten,stämmer detta?? Sedan har jag hört att mina två poolampor jag köpt borde varit lågenergi,,känner mej lite vilsen,,hoppas på svar..
« Senast ändrad: mars 04, 2011, 19:36:57:57 av Fia »
Utloggad Ingvar
SV: Markpool
« Svar #7 skrivet: mars 04, 2011, 15:00:20:20 »
Tackar!
Poolroboten funkar jättebra, men så här efteråt skulle jag föredragit lite fler finesser. Dels möjligheten att styra helt manuellt och dels möjligheten att välja endast städning av botten, dvs hoppa över väggarna. Du kan återfylla runt poolen innan du fyller med vatten, men var då noga med att du har säkrat upp sidorna ordentligt med träreglar tvärs över, så att inte sidorna kan tryckas in. För min egen del spelar det ingen som hellst roll att det inte är lågenergilampor. För det första, så har vi inte tänt särskilt ofta. Vi badar mest i dagsljus, med undantag för i slutet av augusti och i september. Övrig tid är poolen alltid täckt. För det andra så återförs ju ändå värmen från lamporna till poolvattnet.
Utloggad rikky68
SV: Markpool
« Svar #8 skrivet: mars 05, 2011, 02:01:57:57 »
Tackar!
Hej igen ingvar!! Tackar för din info! Gällande poolroboten skriver du..Hoppa över väggarna! Är det så att poolroboten tar irriterande mycket tid till att rengöra poolväggar som ev. är ganska så rena?? manuell styrning det vill säga om man går upp en prisklass,så får man fjärrkontroll till roboten så man kan styra den till "skitna" områden direkt är det poängen med fjärr!!Har även hört att det finns problem med robotar när dom "kliver"upp för trappor,känner du igen detta gör Indigon det?? Gällande belysningen så har du ju faktiskt helt rätt det värmer ju faktiskt vattnet,,Vad jag inte kan förstå är att inte du vill belysa din pool,,får ju ändå säga att ditt poolbygge är en av de finaste här på forumet,,kan ju reta en å annan granne oxå ha ha!!
« Senast ändrad: mars 05, 2011, 16:16:04:04 av Fia »
Utloggad Ingvar
SV: Markpool
« Svar #9 skrivet: mars 05, 2011, 20:01:15:15 »
Jag har inte något syfte att skryta med min pool. Det som har kostat mycket är ju knappast något som syns från gatan och väcker något extra uppseende, men däremot ger det bra funktioner och gör att man vill använda poolen desto mer.
Anledningen till att jag inte använder lamporna så mycket, är att vi badar mest under dagtid när det är ljust, och har poolen täckt övrig tid för att spara värme. Det blir främst från slutet av augusti och fram till vinteravstängningen som vi ibland badar när det är mörkt, och då är det ju förstås mysigt med tänd belysning.
När det gäller poolroboten, så är det helt klart så att väggarna inte behöver samma intensitet på städningen som botten. Jag skulle nöjt mig med att städa väggarna kanske var tredje gång, om jag hade möjligheten att välja. Det andra problemet är att när man kommer på att man vill bada, och då upptäcker lite skräp på ett visst ställe, så fyller ju inte roboten någon funktion, eftersom man knappast vill vänta in ett städprogram på 1,5 timme. Då hade det varit bättre att kunna styra den med joystick till rätt ställe och städa. Visserligen går det naturligtvis bra att då städa med den manuella sugslangen, men det skulle varit ännu smidigare att göra det med städroboten, och dessutom skönt att slippa ha den utrymmeskrävande sugslangen.
