Författare Ämne: Markpool  (läst 17185 gånger)
Utloggad rikky68
SV: Markpool
« Svar #10 skrivet: mars 07, 2011, 00:09:15:15 »
Jag har inte något syfte att skryta med min pool. Det som har kostat mycket är ju knappast något som syns från gatan och väcker något extra uppseende, men däremot ger det bra funktioner och gör att man vill använda poolen desto mer.
Anledningen till att jag inte använder lamporna så mycket, är att vi badar mest under dagtid när det är ljust, och har poolen täckt övrig tid för att spara värme. Det blir främst från slutet av augusti och fram till vinteravstängningen som vi ibland badar när det är mörkt, och då är det ju förstås mysigt med tänd belysning.
När det gäller poolroboten, så är det helt klart så att väggarna inte behöver samma intensitet på städningen som botten. Jag skulle nöjt mig med att städa väggarna kanske var tredje gång, om jag hade möjligheten att välja. Det andra problemet är att när man kommer på att man vill bada, och då upptäcker lite skräp på ett visst ställe, så fyller ju inte roboten någon funktion, eftersom man knappast vill vänta in ett städprogram på 1,5 timme. Då hade det varit bättre att kunna styra den med joystick till rätt ställe och städa. Visserligen går det naturligtvis bra att då städa med den manuella sugslangen, men det skulle varit ännu smidigare att göra det med städroboten, och dessutom skönt att slippa ha den utrymmeskrävande sugslangen.
Tack för goda råd Ingvar!!
Utloggad rikky68
SV: Markpool
« Svar #11 skrivet: april 20, 2011, 23:40:55:55 »
Hej igen ingvar!! Veckorna går å det hela känns något försenat pga grävare med ont om tid osv! Har en fråga till dej gällande isoleringen runt din pool,,är det nån typ av isodrän el. liknande?? tror du man kan använda isopor (cellplast) av samma typ som man isolerar innuti betong,,vad händer om det går fukt som blir ståendes mellan utsidan av poolen och isoleringen?? Kan jag lägga en platon mellan stomme å isolering,,vad händer då med isoleringseffekten i det fallet,,svåra frågor kanske!! Tack på förhand mvh rikard!!
Utloggad Ingvar
SV: Markpool
« Svar #12 skrivet: april 21, 2011, 08:58:24:24 »
Olika isoleringsmaterial och deras beskaffenhet är inte min starka sida. Jag fick rådet att använda pordrän som isolering på utsidan av poolen. Den viktigaste egenskapen som isoleringen bör ha, är att hålla poolens utsida torr, och pordrän har den fördelen att det inte suger upp vatten. Genom att använda detta behöver man sen inte heller ha lika mycket dränerande grus runt omkring som annars.
Utloggad rikky68
SV: Markpool
« Svar #13 skrivet: april 24, 2011, 23:58:52:52 »
Tack för svar Ingvar,,hoppas på att grävarn dyker upp på fredag!! Ska uppdatera med lite bilder!!
