Författare Ämne: Vi skal bygge en Thermopool  (läst 80192 gånger)
SV: Vi skal bygge en Thermopool
« Svar #70 skrivet: oktober 25, 2012, 22:12:41:41 »
Snö på det viset har vi även här i södra stockholm nu ikväll.....ovanligt tidigt känns det som.
Utloggad GamboTurbo
« Svar #71 skrivet: oktober 27, 2012, 11:22:03:03 »
Hmm ja. Når vi startet opp i April i år så tenkte jeg at vi skulle kunne strekke sesongen til langt inn i November, kanskje til og med Desember...? Men slik gikk det altså ikke. Vi slo av varmepumpen i begynnelsen av oktober. Har til og med koblet den fra og lagret den i garasjen. Frosten skal ikke få ta knekken på denne pumpen. Rørene fra VP'en ble lagt med fall slik at disse skal nå (forhåpentligvis) være tømt for vann. Videre så har vi tappet av 1/3 av vannet slik at alle innstøpingsdeler er over vannlinjen. Slang i en klortablett før vi stengte av sirkulasjonspumpen og har målt at vi har mer enn nok klor i vannet for vinteren.
Vi har varme på i pumperommet for å holde rør og deler frostfritt.
Har også sikret overbygget med stropper (mot vertikal bevegelse) og med 2x6" bjelker langs terrassen på kortsiden (mot horisontal bevegelse).
Så da kan bare vinteren komme....
...og forsvinne igjen like fort sånn at neste sesong kan starte. :)
Mvh Turbo
Utloggad fikse
« Svar #72 skrivet: december 19, 2012, 20:56:56:56 »
Hei Turbo!
Virkelig flott basseng du har fått til her  O0
En liten ting: Jeg ser du monterte et filter bak varmepumpen. Min erfaring med vanlige luft-luft varmepumper er at det er lite problemer med skitt som fester seg her. Derimot er det viktig å beholde luft-flyten for å få full effekt. Viften er konstruert slik at den skal klare å dytte gjennom store mengder luft, men den tåler svært lite motstand.
Så om din bassengvarmepumpe er noenlunde lik vanlige luft-luft pumper, så la den få mest mulig fri flyt av luften. Eventuell skitt kan en relativt fjerne med en myk kost  O0
Utloggad GamboTurbo
« Svar #73 skrivet: december 29, 2012, 11:54:42:42 »
Hehe, ja du har rett Fikse.
Jeg monterte filteret for å unngå at innsekter og skitt skulle sette seg fast i ribbene til varmeveksleren og på den måten skape restriskjoner for luftgjennomstrømningen. Men som du så på bildene lengre oppe i tråden så fungerte ikke dette spesielt bra når filteret blir fuktig og temperaturen kryper under null...
Filteret ble da fjernet umiddelbart. :)
Oppsummeringen etter første sesongen er at det ikke fester seg så mye smuss i ribbene. Ved sesongslutt demonterte jeg plastikkdekslene og spylte ren ribbene. Varmepumpen ble så tatt inn i garasjen for å stå lagret frostfritt gjennom vinteren.
Jeg har fortsatt filterduken liggende, men den blir neppe montert til våren igjen.
Mvh Turbo
Utloggad GamboTurbo
« Svar #74 skrivet: februari 14, 2013, 17:36:24:24 »
Privat skøytebane. 10cm
Ishockey, anyone? :)
« Svar #75 skrivet: februari 14, 2013, 20:12:31:31 »
Jag har varit jäkligt sugen att ta en promenad på isen i poolen jag med, men törs fan inte. Trillar jag i kommer jag inte upp....lite för djupt vatten här.
« Svar #76 skrivet: februari 16, 2013, 14:14:18:18 »
Var är snön?
Jag har ingen aning om hur tjock isen är hos oss (än), förra året dröjde det in i mars innan vi tog oss in till poolen och då gick vi på isen.
Att du inte vill det förstår jag, du har ju kört med luftblåsor för att förhindra isen.
« Svar #77 skrivet: februari 16, 2013, 14:27:52:52 »
Just nu minskar isen stadigt. Har 1/3 fritt nu men i änden längst bort är det nog 4-5 cm is. Där skulle man kunna gå om man inte vore en fegis. Hade jag bubblor via tre utblås kunde jag nog få bort isen nu.
Utloggad GamboTurbo
« Svar #78 skrivet: april 14, 2013, 20:27:58:58 »
Is, snø og minusgrader... Er vi ikke lei dette nå?
Her på vestlandet i Norge ser det ut til at vinteren endelig slipper taket. 10 pluss, men det regner og blåser.
Ble likevel så inspirert av å lese om andre poolare som starter sine anlegg at jeg gikk ut for å starte mitt eget også. Har fylt opp med vann, slengt i ca 40kg salt, testet at alle pumper virker og at ingenting lekker. Fantastisk! Alt har overlevd vinteren! :)
Nå er det bare å vente på neste periode med sol. Da starter vi varmepumpen, og sesongen er igang.  8)
Mvh Turbo
Utloggad scaniacruiser
« Svar #79 skrivet: maj 14, 2013, 19:36:56:56 »
Grattis Turbo! O0 du har et flott bygg der! Likte spesielt pool-taket med lakkerte profiler/skinner.
Hvor på vestlandet holder du til? Er selv i planleggings/finne-fornuftige-priser/overtale-fruen-modus... Vurderer seriøst å bygge i leca på støpt plate.
Scaniacruiser
