Författare Ämne: Hur tömmer man poolen?  (läst 45152 gånger)
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Hur tömmer man poolen?
« Svar #20 skrivet: oktober 19, 2010, 15:36:32:32 »
Vi vinterstängde vår Pool i helgen. Försökte tömma med dammsugarslangen och Waste, men det gick inte när man kom under skimmrarna, vi har 2 st, varav den ena "tätades" och på den andra satte vi dammsugarslangen. Men den sög ingenting under skimmrarna !??
Gjorde vi fel eller...är det verkligen någon som tömt t.ex. 5 cm under skimmern på detta sätt?
Undrar Anki.
Har ni två skimmrar så finns ju risken att den suger luft i den där dammsugaren inte är inkopplad. Då kommer du ju att tappa trycket i dammsugaren...
Min dammsugare suger fast i skimmern så det inte finns en chans att dra bort den utan att stoppa pumpen.
//Anders
Utloggad cyberkul
« Svar #21 skrivet: oktober 19, 2010, 20:54:23:23 »
Jeg har bunnutløp, og setter bare 6-veisventilen i stilling "Waste", så tømmes poolen. Kan ikke ha igang pumpen, da tar ikke sluket unna vannmengden.
Men jeg har et spørsmål: Jeg har senket nivået til under innløpet før vinteren, men jeg har ikke fall på innløpsslangene hele veien. Dermed blir det stående en del vann i slangene. Jeg prøvde å suge ut vannet i dag med en vann/støvsuger koblet til "Waste" slangen fra 6-veisventilen, men fikk ikke ut så mye. Jeg satte da 6-veisventilen i stilling "Waste", som jeg har hørt åpner både for inn og utløp? Noen som kan bekrefte dette? Prøvde å blåse i slangen, men det kjennes helt tett ut. Antakelig alt for stor motstand til å merke noen bevegelse? Gode råd mottas med takk ??? Hva er forresten vinterplugger? Noe som tar opp ekspansjon?
Gunnar
« Svar #22 skrivet: oktober 19, 2010, 22:50:00:00 »
Pluggar som man sätter i inloppen, så vattnet stannar i poolen, om man inte sänker vatten nivån.
En del rekommenderar att man använder dessa även om man sänker vatten nivån.
Fjärde bilden uppifrån.
http://www.svenskapoolfabriken.com/Default.aspx?PageID=45&op=102&MenuID=471
Utloggad cyberkul
« Svar #23 skrivet: oktober 20, 2010, 20:22:00:00 »
Hmm.. hva oppnås med å stenge innløpet hvis det vann på begge sider?
Gunnar
« Svar #24 skrivet: oktober 21, 2010, 19:22:11:11 »
Det är för att man ska kunna tömma slangarna från o till poolen på vatten och sen även filtret.
Utloggad gringo
  • Antal inlägg: 38
« Svar #25 skrivet: oktober 23, 2010, 11:20:21:21 »
Den där frysflaskan många pratar om jag har oxå en sådan men hur i h-vete får man den tät..
Har pumprum under vatten nivån och det vill droppa när jag dränerat slangen, använt mängder med gängtejp.
Bor i Hortlax utanför Piteå
Svenskapoolfabrikens 8*4 rostfri stomme
carrera liner, värmepump, halvrund trapp, classik C tak.
Poolen ska byggas sommaren -10(Poolen byggd nu dax för området runt poolen)
Utloggad pennan
« Svar #26 skrivet: oktober 23, 2010, 13:41:45:45 »
Jag använder gängtejp och har fått det tätt, men det går som sagt åt en del....
Mvh Magnus
Utloggad anki
« Svar #27 skrivet: oktober 25, 2010, 16:09:12:12 »
Gjorde exakt så i helgen. Fyllde dammsugarslangen med vatten satte fast den över skimmern och slog på pumpen i läget backwash. Tömde ner ca: 5 centimeter under skimmern snabbt och effektivt.
Satte Du pumpen på Backwash (?) det har ju skrivits om Waste ?? Då är det kanske det som är problemet !? // Mvh Anki.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #28 skrivet: oktober 25, 2010, 20:51:00:00 »
backwash = renspolning av sanden
waste = spolar vattnet rakt ut, dvs mindre tryckfall o därmed snabbare tömning
jag brukar sätta filtret i läge backwash o renspola det ordentligt i 10min, sedan slår jag över till waste o tömmer ner till önskad nivå
mao detta är inte orsaken till deras problem....
jag har en rak koppling som jag gängar i skimmer o sätter damsugarslangen på, då undviker jag luftproblem som kan ske ifall man använder plattan som skall täta i skimmern.
/ronson
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #29 skrivet: oktober 25, 2010, 23:18:06:06 »
Ja, att tömma poolen under skimmerkant med skimvac på funkar inte, det blir för otätt,
