Författare Ämne: Hur tömmer man poolen?  (läst 45073 gånger)
Utloggad gusten
« skrivet: oktober 11, 2010, 19:55:25:25 »
Är i fullgång med min 8:e ifrån poolkungen, den bör bli klar inom några veckor. Så det blir väl att fylla den provköra allt och sedan vinterstänga.
När jag läser manualen så står det att man skall tömma under utloppen, men det står inte hur man skall göra det. Jag antar att man backspolar men det funkar ju bara tills vattnet kommer till underkant breddavlopp, men sedan är det ju en bit till.
Det finns ju inte direkt en badkarspropp i botten :-)
//Martin
SV: Hur tömmer man poolen?
« Svar #1 skrivet: oktober 11, 2010, 20:02:29:29 »
Med dränkbar pump o lång slang.
http://www.jula.se/drankbar-pump-115-l-min-400-w-230-v-137318
Om du har tätt poolskydd så kan denna vara bättre, då kan du använda den för att pumpa bort vattnet från poolskyddet, brukar kunna bli en hel del skräp på det.
http://www.jula.se/drankbar-pump-130-l-min-400-w-230-v-137319
Utloggad mikaelhede
« Svar #2 skrivet: oktober 12, 2010, 06:21:42:42 »
//Martin
Är frågan på skoj eller?
Utloggad gusten
« Svar #3 skrivet: oktober 12, 2010, 07:56:18:18 »
Nej
Frågan var inte på skoj, självklart förstår jag att man kan använda en dränkbar pump. Men jag tänkte ifall det gick att koppla på något på breddavloppet, eller om det fanns något "inbyggt" smart sätt man brukade göra.
Jag tyckte det var konstigt att det inte stog något om hur man gör i manualen, eftersom allt annat är beskrivet i minsta detalj.
//Martin
Utloggad badeanna
« Svar #4 skrivet: oktober 12, 2010, 09:28:03:03 »
???.. Vi har just stengt poolen for vinteren og vannet er tappet ned ca. 10 cm undere skimmere.
Når jeg leser dette lurer jeg på om jeg har gjort noe feil?
Må man ha egen lensepumpe for tømming?
Jeg fant heller ikke noe i manualen ang. dette.
Som dere sikkert forstår så har jeg ikke den fulle og hele innsikt i hvordan systemet fungerer, men fant det fornuftig å sette ventilen i pos. "waste".
Tømte med "backwash" ned til skimmerkanten, deretter "waste".
Vannet forsvant iallefall....
8x4 thermopool
Utloggad Sanntos
« Svar #5 skrivet: oktober 12, 2010, 10:30:15:15 »
Nu blev jag nyfiken... jag har inte pool själv (än), så jag har ingen aning, men... om skimmern har en lägstanivå, och vattnet försvinner under den nivån... vad händer..?
Utloggad cg_joh
« Svar #6 skrivet: oktober 12, 2010, 13:05:31:31 »
Man kan koppla "dammsugarslangen" och pumpa ur även då nivån går under skimmern.
Utloggad Sanntos
« Svar #7 skrivet: oktober 12, 2010, 16:26:01:01 »
Jo, men vad hände när badeanna tryckte på " waste"?
« Svar #8 skrivet: oktober 12, 2010, 17:27:46:46 »
Går vattnet under skimmern så går ju pumpen torr, m a o skär!
Vi kopplar den dränkbara sen kan vi göra något annat i ett par timmar, det sköter sig självt, och man behöver inte vara rädd om poolpumpen.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #9 skrivet: oktober 12, 2010, 17:44:01:01 »
Ja, eller som någon skrev ovan, kopplar på dammsugaren... Behöver ju övervakas förstås men då behöver man inte införskaffa någon annan pump...
//Anders
