Författare Ämne: Hur tömmer man poolen?  (läst 45143 gånger)
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Hur tömmer man poolen?
« Svar #30 skrivet: oktober 26, 2010, 15:12:49:49 »
NU har vattnet äntligen kommit ner under 10 grader så glad i hågen skulle jag tömma igår med "dammsugartricket"... Det gick bra ända tills slangen tippade lite när vattennivån hade kommit lite under skimmern och den sög luft. Jag försökte få till "suget" igen med det var stört omöjligt... :(
Nu hemkommen från Biltema med en sänkbar pump för 299 kr för att fortsätta tömningen...
De kvarglömda lamporna lyckades jag få ut genom att ligga på mage med armen i en sopsäck och en tunn handske på. Tur att det var torx skruvar, vanlig skruvmejsel skulle jag nog aldrig orkat vrida runt i den ställningen...  :P
Finns det normalt tömningsskruv för pumpen?
Jag hittade ingen när jag kände under den...
När man öppnar avtappningen för sandfiltret, rinner sanden ut  om man tar loss skruven helt?
//Anders
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #31 skrivet: oktober 26, 2010, 19:56:09:09 »
Kanke ser våra skimmers olika ut...
Så här ser min ut ( i princip).
Korgen tar man ut, man för slangens koniska munstycke till hålet i botten -schwopp - jättetätt!
Det kan ändå finnas en liten glipa som gör att kopplingen suger luft när det blir vattentomt i försänkningen. Detta åtgärdas genom att man spiller lite vatten med kanna eller slang så att detalltid finns vatten runt kopplingen.
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #32 skrivet: oktober 26, 2010, 20:38:34:34 »
Jo, i princip är det samma men det glappar på någon halvmillimeter mellan bottenhålet i skimmern och slangen. När den väl tappade suget så var det kört. Jag tänkte köpa en o-ring som tätning innan jag började, men chansade och det gick ju inte vägen.
Jag höll på i över en timme för att försöka få "sug" igen men när den väl fått luft i slangen var det kört...
//Anders
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #33 skrivet: oktober 27, 2010, 08:36:29:29 »
Prova att hälla vatten i försäkningen så att den aldrig blir torr.
Man märker ju om slangkopplingen suger luft genom att även vattnet i försäkningen börjar sjunka...
Fyll upp i samma takt så funkar det.
