Författare Ämne: Värma från 8 grader  (läst 19590 gånger)
Utloggad BJohan
Värma från 8 grader
« skrivet: september 08, 2010, 12:01:29:29 »
Jag har precis anlagt en pool på 4x8x1,5 m och tänkte att det vore kul att få ett dopp innan vintern. Nu är vattentemperaturen 8 grader. Jag har dragit på värmepumpen, en Comfortzone CE65 på 6,5 kW som värmer via en Pahlén 135 värmeväxlare. Pooltäckning i form av en presenning kommer att ligga på. Poolen står på en oisolerad betongplatta men är isolerad med 100 mm Pordrän på sidorna. Tror ni att det är möjligt att få upp badbar temperatur och i så fall hur lång tid tar det?
PP-Pool 4x8 m. Värmer med Comfortzone CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Lars T
  • Stad/land: Portugal
  • Antal inlägg: 56
  • Numera en liten rund ovanjordspool.
    • Miranda do Corvo
SV: Värma från 8 grader
« Svar #1 skrivet: september 08, 2010, 12:23:17:17 »
Hej poolare.
Vad trevligt!
Inga problem att värma till anständig temp.
Du har en ordentlig värmepump.
Men det tar ju några dagar.
Lycka till!
Lars
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #2 skrivet: september 08, 2010, 12:27:07:07 »
Bara att gasa på om du har råd
Vår pool höjs c:a 1 grad/dygn i bästa fall 2 grader/dygn
Grovt räknat kan man säga 1 kwh/tim = 24 kwh/dygn
8 till 20 =12 grader borde bli runt 288 säg under 500 kr
lycka till med badet
//carlos <sol>
Utloggad BJohan
« Svar #3 skrivet: september 08, 2010, 15:02:16:16 »
Jag roade mig att räkna lite.
En liter vatten som värms 1 grad drar 1,16 Wh
Min pool på 45000 liter drar alltså 52 kWh att värma 1 grad
Att värma poolen 12 grader kostar 624 kWh
Min vp producerar 6,5 kW, dvs 6,5 kWh/h. Det tar då 96 h eller 4 dygn att värma poolen till 20 grader, dvs 3 grader per dygn. Det förutsätter ideala förhållanden där poolen inte förlorar någon värme till luft eller mark. Dessutom värmer min vp även varmvattnet till kranarna. Det tar alltså i verkligheten längre tid än 4 dygn. En gissning kanske 2 grader per dygn, dvs 6 dygn?
Min vp har cop 3,8 vid 35 grader framledningstemp. Nu matar den fram 26-gradigt vatten så cop bör vara betydligt bättre, säg cop=4. Räknat på ca 1 kr/kWh ger det en kostnad på 155 kr. Det är inte så blodigt eller hur?
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #4 skrivet: september 08, 2010, 15:08:53:53 »
Värmeförlust med bara en presenning blir rätt brutal... Kanske köpa bubbelplast och se till så att presenningen inte vidrör vattnet...?
//Anders
Utloggad Steffe
« Svar #5 skrivet: september 08, 2010, 16:30:46:46 »
Ja du. Om du inte täcker poolen ordentligt så kommer det ta längre tid än så. Speciellt då du helt räknat bort värmeförlusterna. Generellt sätt så kan du räkna 40 W/m2 x DeltaT i värmeförlust till en otäckt pool. Har du t ex 18 °C i poolen och det är +10°C ute så blir det därför 10,24 kW i värmeförlust och då kommer din tillförda effekt inte ens räcka till att hålla värmen. Så se till att skaffa en bra täckning.
Varför vill du ha +20° i poolen? Det går ju inte att bada i. Det är iskallt.
Utloggad BJohan
« Svar #6 skrivet: september 08, 2010, 17:48:12:12 »
Det är den täckning jag har och det måste vara bättre än ingen täckning alls? Presseningen kommer inte att röra vattnet. Just nu är det 16 grader ute och +9 i poolen. Då tappar jag väl ingen värme?
Utloggad Steffe
« Svar #7 skrivet: september 08, 2010, 18:11:18:18 »
Är den omgivande temperaturen högre så hjälper den till att värma upp. Därför så kommer det gå snabbare upp till medeldygnstemperaturen och långsammare efter det. Man får inte glömma bort att det är ganska kallt på nätterna nu.
Utloggad BJohan
« Svar #8 skrivet: september 09, 2010, 10:45:48:48 »
Jag fick på presenningen igår kväll. Nu har värmepumpen gått ett dygn och temperaturen har gått upp från 8 till 10 grader.  <sol> Värmepumpen har producerat 119 kWh. Enligt beräkningen ska det dra 52 kWh för varje grad, dvs 104 kWh för 2 grader. Differensen måste bero på värmeförluster till mark och luft. Presenningen ligger tyvärr på vattenytan i mitten av poolen. Kanske jag lägger dit den uppblåsbara vinterkudden som extra isolering.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #9 skrivet: september 09, 2010, 21:07:44:44 »
Jag har kört med bara pressning i år eftersom mitt soltäcke gick sönder förra året. Skillnaden mellan presseningen o soltäcket är ca 0.5grader/natt enligt mina erfarenheter. Du sparar även klor o förhindrar avkylning via avdunstning då vinden ej påverkar vattenytan i samma utsträckning som utan något skydd alls.
Största orsaken till bubblor i soltäcket är ju för att förhindra att det sjunker. En stor del av ytan är ju slät där inga bubblor finns. Men självklart blir det bättre än en pressening eftersom luft isolerar. Det är ju en positiv bieffekt man får av bubblorna.
/ronson
