Författare Ämne: Värma från 8 grader  (läst 19592 gånger)
Utloggad BJohan
SV: Värma från 8 grader
« Svar #10 skrivet: september 13, 2010, 08:59:07:07 »
13/9
Nu har värmepumpen gått i 5 dygn. Temperaturen är 16 grader. Igår var den 15 grader så nu börjar det gå långsammare. Jag tror jag lägger på kudden ikväll.
Värmepumpen har producerat 561 kWh. Med en värmefaktor på 4 har den dragit 140 kWh.
Om det fortsätter med 1 grad per dygn har vi 20 grader på lördag. Då kan åtminstone barnen bada.  :)
PP-Pool 4x8 m. Värmer med Comfortzone CE65 och värmeväxlare.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #11 skrivet: september 13, 2010, 09:02:03:03 »
Räkna inte med 1 grad per dag...  :-\ Det börjar gå väääldigt segt på slutet för de sista graderna och 20 grader är riktigt kallt att bada i, men visst, entusiastiska barn lär det inte stoppa...  ;D
//Anders
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #12 skrivet: september 15, 2010, 15:54:22:22 »
Vi väntar nyfiket på ny rapport.
Graden i baden.
  O0
Utloggad BJohan
« Svar #13 skrivet: september 16, 2010, 09:20:17:17 »
16/9
Nu är det 18 grader i poolen. Tempen har gått upp två grader på tre dagar. I luften är det 13 grader och inatt var det 8 grader. Kudde och pressening är på. Inatt körde vi värme även i huset, så all effekt gick inte till poolen. Under dagtid får pumpen tuffa på till poolen.
Värmepumpen har producerat 911 kWh men allt har som sagt inte gått till poolen. Det ser kärvt ut att nå 20 grader på lördag, men 19 grader är säkert ok för ungarna. Dom var beredda att hoppa i när det var 16!   ;D Väderprognosen säger 14 grader i luften på lördag, så 19 i vattnet kan nog kännas rätt varmt trots allt.
Utloggad leifiuz
« Svar #14 skrivet: september 16, 2010, 10:37:06:06 »
vi får hålla tummarna att solen skiner också    O0
Sveriges nya poolforum - snyltare.se
Utloggad BJohan
« Svar #15 skrivet: september 20, 2010, 07:33:16:16 »
Igår blev det bad! 19 grader i vattnet och 14 i luften.  8) De senaste två dagarna har vattentemperaturen stått still. Ungarna plaskade omkring rejält. Sedan blev det till att gå in och ta en varm dusch. Jag höll mitt löfte att dom skulle få bada innan vintern. :)
När jag kopplade ur poolens värmeväxlare larmade den för hetgas. Det visade sig så att shunten på golvvärmefördelaren var stängd. Alltså hade vp inte värmt huset alls utan all effekt hade gått till poolen. Jag har inte den senaste avläsningen här, men det har gått åt ca 1200 kWh till en kostnad av ca 300 kr. Det blev ett dyrt dopp men intressant experiment.
Utloggad BJohan
« Svar #16 skrivet: maj 30, 2012, 17:11:32:32 »
Nu var det dags igen att värma från 8 grader. Nu ligger det bubbelplast på poolen. Start i lördags, 8 grader i vattnet. Nu fyra dygn senare är det 16 grader. I helgen fick vi hjälp av sol o värme, men nu är det betydligt kallare, 16 gr idag och det var nere i 5 grader i natt.  :o Och värre ska det bli. Regn och kyla de närmaste dagarna.  :(
Utloggad BJohan
« Svar #17 skrivet: juni 02, 2012, 08:45:38:38 »
1:a juni. Skitväder! Det ska bli 8 grader och regn hela helgen. Fortfarande 16 grader i poolen och nästan samma temp inomhus. Växlade tillbaka till husvärme igår i väntan på sommaren.  :(
Utloggad FatLarry
« Svar #18 skrivet: juni 02, 2012, 11:01:59:59 »
Underbart att läsa att det finns fler än jag som vill bada sent på hösten. Vi har beställt ett tak tillsammans med poolen och väntar leverans om en vecka.
Jag har vilda planer på att ha poolen igång fram till ungarnas födelsedag 18e oktober. :-)
Det vore jättekul med ett pool-barnkalas.
Vi får väl se hur det går... :-)
« Svar #19 skrivet: juni 02, 2012, 11:48:21:21 »
För första gången har vi värmt upp poolen till 27 och några dagar senar beslutat oss att stänga av värmen igen :( varför elda i poolen när man inte ens kan gå ut utan vinterjacka har istället lite golvvärme på i huset,och det ut att fortsätta i två veckor till minst
