Författare Ämne: Altanritning  (läst 47531 gånger)
Utloggad Mica
Altanritning
« skrivet: juli 06, 2006, 10:39:00:00 »
I min enfald trodde jag att mitt lokala Beijer Bygg skulle kunna hjälpa till att göra en ritning på mina altaner. Både för att beräkna materialåtgång samt som byggbeskrivning åt mig, men Icke sa Nicke!  :( Visst kan jag säkert göra en egen ritning utifrån alla altan/terrass/utemiljö-böcker jag har köpt på mig, men risken är att jag gör den för svag eller onödigt styv. Lagom är bäst.....
Har någon av er koll på någon firma i Stockholms-trakten som kan rita upp altanen åt mig?
(tanken var ju att köpa virket från samma leverantör och att ritandet då inte skulle kosta något).
Utloggad Mica
SV: Altanritning
« Svar #1 skrivet: juli 24, 2006, 16:48:03:03 »
Såå, nu är ritningen i stort sett klar - "Kan själv!!!!  :)
En fråga bara till er andra som byggt poolaltan (eller som är konstruktionskunniga):
Jag tänkte använda färdiggjutna plintar och 50 cm-plintarnas 45 kg tycker jag är tillräckligt att bära för mig. Klarar jag mig med dem eller kommer jag att behöva 70 cm-plintar, pga något skäl?
Bärreglarna och golvreglarna blir i 45x195 och trallen 28x120. Vet att man bör gräva till frostfritt djup (minst en meter), men det är så himla stenigt och kompakt så det är tveksamt om det blir så djupt.
Vad har ni andra för erfarenheter?
Arcetto
Arcetto
SV: Altanritning
« Svar #2 skrivet: juli 24, 2006, 17:37:22:22 »
Jag tror att du klarar dig med "50-plintarna" iom att du har så mkt med berg under,så kommer inte marken att röra sig.
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
SV: Altanritning
« Svar #3 skrivet: juli 24, 2006, 22:39:56:56 »
Hej där,
Jag har också väldigt stenig och massiv mark! Efter att jag haft 2 st snickare här plus grävaren så slutade det med att jag ställde altanen på platta på mark och sen asfaltpapp och 95/95 reglar plus 45/145 som grundstomme! Sen satte jag 2 tums reglar mellan varje stolpe för att stabilisera allt! Enligt snickarn så var det större risk att det skulle röra på sig om jag hade grävt ner plint!
så kör du på 50 plint! :-)
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad Mica
SV: Altanritning
« Svar #4 skrivet: juli 24, 2006, 23:17:13:13 »
1000 tack för svaren, det känns genast mycket bättre!
Utloggad Poolnicke
SV: Altanritning
« Svar #5 skrivet: juli 29, 2006, 18:51:48:48 »
Mitt viktigaste tips när det gäller altan blir att inte ha något mellanrum mellan trallbrädorna. Efter två somrar har jag nu ett perfekt avstånd mellan brädorna utan risk för att en massa saker trillar ner under golvet.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Mica
SV: Altanritning
« Svar #6 skrivet: juli 29, 2006, 23:32:23:23 »
Tack Poolnicke,
Har läst en hel del på byggahus.se's forum och det verkar vara ett kärt diskussionsämne (mellanrum eller ej - det motsv. våra diskussioner om VP eller solfångare  ;)). Det tryckimp.ade virke jag har använt tidigare i sommar (för plankstomme) är blött så in-i-bomben, så jag tror på att lägga 28x120 dikt an mot varandra.
Hoppas du inte har fått för stora mellanrum mellan brädorna!  ???
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Altanritning
« Svar #7 skrivet: juli 30, 2006, 00:45:36:36 »
Regn med 5-6 mm i mellomrom etter at det har tørket (ved kant/kant legging).
SV: Altanritning
« Svar #8 skrivet: juli 30, 2006, 09:20:18:18 »
Tack Poolnicke,
Efter 15 år av diverse projekt som involverat tryckimpregnerat virke har jag lärt mig hur man gör...
1. En nyligt tryckimpregnerad bräda är "blytung", den är mer eller mindre fylld med vätska - börja alltså med att känna på tyngden!
2. Om du inte använder brädorna direkt, kanske i samband med att du lägger upp dem på et soligt ställe kan du torka ut på några dagar, även det kan du känna på tyngden av brädorna.
3. Oftats har man brädorna liggande tätt staplade och ändträt torkar ut, både på brädgården och hemma, detta gör att ändträt, typ de yttersta decimetrarna är torrare än resten av brädan, när man lägger denna typ av bräda så kommer man att se att ändträt är "smalare" än brädan är mitt på, - en mycket god inikation på hur mycket brädorna kommer att krympa när HELA brädan torkat upp, min erfarenhet är att en 95 mm tryckt bräda torkar ihop ca 4-5 mm, är brädan nyligen tryckimpregnerad så brukar jag därför lägga en 3" spik emellen, då får man en springa på ca 6-7 mm när allt torkat upp ordenligt.
4. Tänk på att dela på felet om ändträt är smalare = torrare än brädan i övrigt, 2-3 mm i mitten på brädan (3" spiken) och kanske 4-5 mm mellanrum vid ändträt. Annars kommer det att se taskigt ut när hela brädan torkat.
5. Vid vår pool har jag medvetet lagt lite större mellanrum den sista metern mot poolen, dels för att löv och annan skit lättare skall kunna åka ned i springorna, och dels för att vatten inte skall bli liggande kvar på trallen i så stor omfattning.
Viktigt att tänka på är även i vilket vädersträck man har altananen/bron som  man bygger, jag la vår nya bro vid entren med 2-3 mm mellarum, men de brädorna hade legat i solen i en vecka och var torra som fnöske, nu har vi inget mellanrum alls, vår entre ligger i norrläge, solen kommer aldrig åt att torka virket!
I söderläge kommer även "en torr" tryckimpregnerad bräda att krympa ytterligare, inte så mycket, men kanske ytterligare 1-2 mm.
Om brädorna är torra när du lägger dem, och altanen är i söderläge (som de oftast är) lägg därför ca 4-5 mm mellanrum när du lägger.
Utloggad Poolnicke
SV: Altanritning
« Svar #9 skrivet: juli 30, 2006, 09:56:48:48 »
Passade på att ta en bild på mitt golv hur det ser ut efter 2 säsonger.
Stor bild:
http://www.feldt.se/pool/2006/trall_2_sasonger.jpg
Jag köpte allt virke på samma leverans. Det tog ca 2 månader innan allt var lagt. Alla brädor lades utan mellanrum. Har i princip samma mellanrum mellan alla brädor på hela altanen. Kan skilja 1-2 millimeter. Det är bara vid stegen som mellanrummet är mindre pga att här vattnas trallen konstant.
Strunta i att lägga en massa spikar osv mellan brädorna om man vill undvika att det trillar ner en massa saker under golvet såsom bestick pengar osv. Har också lagt trall vid flera tillfällen under ca 15 års tid där jag har sett hur det ser ut efter ett antal år.
Men det är klart vill man att löv och annat skall kunna åka ner mellan springorna så måste man ha mellanrum.
Jag hade ett betydligt mindre avstånd förra sommaren pga av mer regn och att trallen inte hade hunnit torka helt.
Richard har du någon närbild från din trall? Så kan vi visa skillnaden?
Kan ta fler bilder om någon vill se mer.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
