Författare Ämne: Altanritning  (läst 47533 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Altanritning
« Svar #10 skrivet: juli 30, 2006, 11:20:57:57 »
Når vi først er inne på tralllegging: legg bredan med margsiden opp får å få avrenning av bordene (før de er tørket er de fleste kuvet andre veien) og det øker også slitasjemotstand og minsker kantoppflising.
PS: forborr før du skrur skjøtene så de ikke sprikker ut til enden, vinkle skruen slik at den går mest mulig vinklet på årringer (sprikker ikke så lett). Det lønner seg også å bruke en pussekloss til å knekke kanten slik at det blir mindre fare for oppflising i enden. Skal ta et bilde å legge ut.
« Senast ändrad: juli 30, 2006, 11:24:44:44 av Bidd@ »
SV: Altanritning
« Svar #11 skrivet: juli 30, 2006, 16:39:14:14 »
Du har lagt 120 mm brädor, det krymper lite mer.
Här kommer mina bilder, den första visar 95 mm brädor på norrsida huset, jag la brädorna med 3" spik som ovanstånd mellan brädorna. (Obs, det har inte regnat här på 5 veckor, så här torrh har det inte vrit här sedan jag byggde bron för 10 år sedan)
Den andra bilden visar närmast poolen i söderläge, här la jag med ca 3-4 mm avstånd för att få lite bättre avrinning och så att skräp lättare skulle åka mellan brädorna.
Utloggad Poolnicke
SV: Altanritning
« Svar #12 skrivet: juli 30, 2006, 17:55:42:42 »
Se där. Ser riktigt bra ut  ;D Men det är klart det krävs kanske den känslan och erfarenheten du beskrev för att inte få för stort mellanrum mellan brädorna.
Blev nog inte lättare att veta hur man skall göra nu  ???
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
SV: Altanritning
« Svar #13 skrivet: juli 30, 2006, 20:50:28:28 »
 ;D detta är ingen raketforskning.
Torra brädor = använd tumstock eller spik som mellanrum.
Mjuka eller våta brädor = lägg dikt mot varandra.
Glöm ej förborra ute i kanterna.
Utloggad Bidda
SV: Altanritning
« Svar #14 skrivet: juli 30, 2006, 21:21:44:44 »
.........Glöm ej förborra ute i kanterna.
........og fase.
Utloggad Mica
SV: Altanritning
« Svar #15 skrivet: juli 31, 2006, 10:34:40:40 »
Lovar att förborra!
Nu ska jag ut och spika plank! Det är så behagligt enkelt att jag bli lyrisk, inga konstigheter alls!  <antman>
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
SV: Altanritning
« Svar #16 skrivet: juli 31, 2006, 14:05:09:09 »
Hmm vad händer om man inte har förborrat kanterna? Jag har byggt säkert halva altanen nu och missat det? Kan man göra något åt det?
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
SV: Altanritning
« Svar #17 skrivet: juli 31, 2006, 14:06:35:35 »
Om du inte förborrar finns ju risken att trallskruven sabbar kanten helt enkelt. Alltså fläker träet i änden. Eller att träet spricker.
« Senast ändrad: augusti 01, 2006, 07:00:26:26 av Gustavsson »
Utloggad Poolnicke
SV: Altanritning
« Svar #18 skrivet: juli 31, 2006, 18:16:14:14 »
Känns lite överambitiöst att förborra om trallen inte är några år gammal och rejält torr. I mitt senaste projekt gick det åt några tusen skruvar. Att förborra fördubblar arbetsinsatsen vilket blir ett antal timmar.
Hade och har inga problem med spruckna kanter ;D
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
SV: Altanritning
« Svar #19 skrivet: juli 31, 2006, 19:24:00:00 »
Jag testade att inte förborra och de skruvarna jag använde skadade ändträt.
Man förborrar givetvis inte mitt i brädan.
