Hej ! Jo dränering bör man helt klart ha om marken är sådan att det finns risk för vatten runt poolen. Annars kommer bl.a. värmen från poolen att ledas bort genom vattnet så att den blir dyr att värma upp. Dessutom om det är en pool med liner så kan linern flyta upp om poolen är tom och det står vatten utanför.Maskinrummet måste ligga under vattenytan, annars blir det väldigt jobbigt att få pumpen att börja pumpa. Det GÅR att ha den över men det innebär så mycket extra krångel att du säkert vill undviak det. Jag har en bekant som gjort en sådan installation och efter varje dammsugning eller spolning så måste de använda en extrapump för att få igång systemet igen. Inget att rekommendera alltså.
Ser ingen anledning till att maskinrum promt skall påstås att "måste ligga under vattenytan" - finns många av oss som har det fullt fungerande u.a. ovan vattenytan och utan större arrangemang för funktion. Har för egen del dessutom relativt långa sträckor från pumprum till pool, ca. 25 met./slang - no problemas! Har heller aldrig haft nga. som helst "återcirkulationsstartproblem" efter vare sig backspolning eller dammsugning.
CiteraSer ingen anledning till att maskinrum promt skall påstås att "måste ligga under vattenytan" - finns många av oss som har det fullt fungerande u.a. ovan vattenytan och utan större arrangemang för funktion. Har för egen del dessutom relativt långa sträckor från pumprum till pool, ca. 25 met./slang - no problemas! Har heller aldrig haft nga. som helst "återcirkulationsstartproblem" efter vare sig backspolning eller dammsugning.Problemet det gäller är ju att normala poolpumpar inte kan pumpa luft..... .....Det som min bekant gjort är att de grävde ned ett vertikalt grovt rör invid huset (maskinrummet är i huset), ett par meter från poolen. Detta rör ligger alltså under poolens vattennivå och självfylls från poolen via skimmern. Sedan har de en dränkbar pump i röret. Denna används bara vid uppstart och trycker då upp vattnet till poolpumpen så att de får ut all luft. Sedan är det bara att starta. När poolpumpen väl har kommit igång så stänger de av den dränkbara. Ett lite krångligt system kanske......
....Men kan man placera utrustningen under vattenytan frostfritt så har man förenklat våldsamt mycket.....
