Författare Ämne: Ny på Pool  (läst 24049 gånger)
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Ny på Pool
« Svar #10 skrivet: augusti 02, 2010, 01:16:09:09 »
....Men kan man placera utrustningen under vattenytan frostfritt så har man förenklat våldsamt mycket.....
Kan inte se att en enkel vattenpåfyllninganslutning direkt på inkommande sugsideslang för att lösa problemet med en pumpplacering ovan vattenytan drar med sig så mycket...?  8)
Mvh. "Poolbadaren"
Som sagt allt går att lösa om man krånglar till det.
Men som jordens befolkning vetat i typ 400 år.. arbeta med naturlagarna istf emot dem.
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
SV: Ny på Pool
« Svar #11 skrivet: augusti 02, 2010, 08:37:37:37 »
Jag kör min cirkulation klockstyrt.
Skulle inte kunna drömma om att gå ut och fylla vatten till pumpen varje morgon. Speciellt inte då man är bortrest.
Man kan ju använda backventil, men flera poolare har vittnat om problem med skräp som fastnat i ventilen (fast man har sil i bräddavloppet).
Så jag håller med Nimajneb. Kan man, så är det fördelaktigare att placera pumpen lågt.
Kan man inte, så får man hitta andra lösningar.
Dacke
Utloggad Linkan222
SV: Ny på Pool
« Svar #12 skrivet: augusti 02, 2010, 08:53:53:53 »
Jag har också min ovan ytan placerade pump går på klocka och jag är INTE ute och fyller på systemet varje morgon. Har inte heller backventil, eller jo, men den ligger på bänken i tvättstugan ::). Var ska luften komma från???
Så länge systemet är tätt kommer det inte in någon luft, då de "öppna" ändarna ligger under vatten.
Visst kan flottören i breddavloppet fastna men då är man i regel vid poolen eftersom det bara händer när barnens leksaker flyter in och fastnar.
Vid uppstart i våras tog jag vattenslangen och tryckte ner i utloppsröret. På ca 1 minut var vattnet uppe vid pumpen och den kunde startas.
Skulle jag dessutom ha pumpen inomhus kan jag nästan se en fördel med att ha den ovanför ytan. Chansen finns att det vid ett eventuellt haveri/slangbrott inte självrinner in vatten från poolen vilket det troligen skulle göra med pumpen under ytan.
Mitt tips: Placera pump och filter där det passar bäst...
Utloggad Steffe
SV: Ny på Pool
« Svar #13 skrivet: augusti 02, 2010, 09:29:27:27 »
År 1686 så presenterade Isac Newton gravitationslagar som fortfarande gäller.
Detta gäller även för placering av pump o filter.......
Om det bara inte går att följa naturlagarna kan dessa på mer eller mindre sett kompenseras....  Men kan man placera utrustningen under vattenytan frostfritt så har man förenklat våldsamt mycket.....
Känns som att Benroulli är mer aktuell. Tips; ta en bit transparant slang, vattenfyll den i poolen, låt den därefter vara ovan vattenytan fast med båda ändarna under vattenytan. Återkom sen när slangen tömt sig. ;)
När det gäller backventil så kan man ju först att man inte vill få in ofiltrerat vatten i den då den därmed kan sätta igen. Vad sägs om en klaffbackventil på trycksidan istället (dvs. efter filter)? Alla vet ju hur ett sugrör fungerar när man klämmer till det i ovankant. Är systemet tätt så borde en klaffbackventil fungera på samma sätt.
« Senast ändrad: augusti 02, 2010, 09:38:07:07 av Steffe »
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
SV: Ny på Pool
« Svar #14 skrivet: augusti 02, 2010, 11:04:05:05 »
Hans princip Bygger på gravitationslagarna men han fokuserade på vätskor lägespotentialer så på den punkten har du rätt. Men det känns lite långsökt att ta upp en gammal vetenskapsman som i princip ingen känner till.
SV: Ny på Pool
« Svar #15 skrivet: augusti 02, 2010, 13:37:23:23 »
Ett vanligt sätt att få in luft är när man skall dammsuga botten. Det är inte alltid man lyckas fylla slangen ordentligt och då får man in luft.
Utloggad Steffe
SV: Ny på Pool
« Svar #16 skrivet: augusti 02, 2010, 14:25:01:01 »
Jag tror Linkan syftade till att om systmet är tätt så kommer det inte in någon luft när pumpen är avstängd. Det är ju inga problem att ha luft i det så länge det är tätt.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Ny på Pool
« Svar #17 skrivet: augusti 03, 2010, 13:54:41:41 »
hej
kanske "Bernoullis ekvation" ni menar <dontkn>
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Ny på Pool
« Svar #18 skrivet: augusti 03, 2010, 17:59:21:21 »
Mvh. "Poolbadaren"
Oavsett, mitt ytterst enkla budskap :o i debatten var att i de fall det inte kanske alltid låter sig göras så är det definitivt inga som helst problem med en "ovan-ytan-pump-placering" och avsåg därmed att vara ett gott råd till dem som måste ha det så av någon anledning.....så, de som ev. berörs: låt er inte "avskräckas" i de fallen...vi är många som utan specialarrangemang enkelt "arbetat mot naturlagarna" >:D och där det fungerar superbt och problemfritt år efter år...  O0
Mvh. "Poolbadaren"
SV: Ny på Pool
« Svar #19 skrivet: augusti 04, 2010, 09:42:58:58 »
Har pumpen ovan ytan, inga backventiler eller andra krusiduller, kör pumpen på timer varje dag funkar utmärkt !!
Nu är det inga meter ovan ytan men kanske 40cm, när man släpper in luft blir det ganska bra sug.
Enda möjliga problemet är att det är svårt eller omöjligt att tömma ledningarna på vintern, å andra sidan överlevde systemet den senaste vargavintern helt fyllt med vatten :)
/ Housedad
