Författare Ämne: Ny på Pool  (läst 24041 gånger)
Utloggad B_Unenge
Ny på Pool
« skrivet: augusti 01, 2010, 11:45:11:11 »
Halloj alla glada,
Nu har familjen och jag bestämt oss att vi skall bygga en pool, det skall bli riktigt kul. Då detta är första ggr som vi skall göra detta finns det ju en otroligt mängd med frågor som kommer fram hela tiden.
Vi skall bygga en Markpool med gjuten bottenplatta, och min första fråga på detta är ju om det skall läggas dränering under eller inte.
Jag talade med en byggare och han sa inte men leverantören anser att det skall finnas under.
Så min fråga är, vilket är rätt?
Sen fråga två är om det finns någon som kan ge mig lite tips kring poolhus, alltså där alla pumpar och reningsverk skall stå, här är det också två alternativ eller fler ???, skall detta vara under vattenniva eller kan det ligga ovan  <help>.
Är tacksam för alla tips jag kan få då detta som sagt är första gången jag håller på med det.
Poolen är en friformspool men ganska likt en "kidney".
Jag kommer att ha VV och en jetstream samt romersk trappa och pooltak.
Tack på förhand.
/Brian
SV: Ny på Pool
« Svar #1 skrivet: augusti 01, 2010, 12:00:05:05 »
Hej ! Jo dränering bör man helt klart ha om marken är sådan att det finns risk för vatten runt poolen. Annars kommer bl.a. värmen från poolen att ledas bort genom vattnet så att den blir dyr att värma upp. Dessutom om det är en pool med liner så kan linern flyta upp om poolen är tom och det står vatten utanför.
Maskinrummet måste ligga under vattenytan, annars blir det väldigt jobbigt att få pumpen att börja pumpa. Det GÅR att ha den över men det innebär så mycket extra krångel att du säkert vill undviak det. Jag har en bekant som gjort en sådan installation och efter varje dammsugning eller spolning så måste de använda en extrapump för att få igång systemet igen. Inget att rekommendera alltså.
SV: Ny på Pool
« Svar #2 skrivet: augusti 01, 2010, 12:23:53:53 »
Här finns det en hel del läsbart ( och bilder) om byggande av markpooler.
thttp://www.poolforum.se/forum/index.php?board=22.0
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=291.0
Utloggad B_Unenge
SV: Ny på Pool
« Svar #3 skrivet: augusti 01, 2010, 12:27:00:00 »
Tack för dit snabba svar.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Ny på Pool
« Svar #4 skrivet: augusti 01, 2010, 13:42:31:31 »
Fundera på denna istället för JetStream: http://badbutiken.se/main.aspx?page=article&artno=5200210
Om du ändå väljer JetStream se till att köpa en kraftig som du VET att håller måttet. Jag har testat ett par olika och tycker inte de har fungerat bra, eller ens varit användbara. I min egen pool använder jag Swim Trainer och den är helt suverän (och betydligt billigare än jetStream ;))!
//Anders
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Ny på Pool
« Svar #5 skrivet: augusti 01, 2010, 14:32:54:54 »
För ordningens skull..... :o
Ser ingen anledning till att maskinrum promt skall påstås att "måste ligga under vattenytan" - finns många av oss som har det fullt fungerande u.a. ovan vattenytan och utan större arrangemang för funktion.  O0
Har för egen del dessutom relativt långa sträckor från pumprum till pool, ca. 25 met./slang - no problemas!  8)
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4143.msg31158#msg31158
Har heller aldrig haft nga. som helst "återcirkulationsstartproblem" efter vare sig backspolning eller dammsugning.
Mvh. "Poolbadaren"
SV: Ny på Pool
« Svar #6 skrivet: augusti 01, 2010, 15:01:05:05 »
Har för egen del dessutom relativt långa sträckor från pumprum till pool, ca. 25 met./slang - no problemas!   Har heller aldrig haft nga. som helst "återcirkulationsstartproblem" efter vare sig backspolning eller dammsugning.
Problemet det gäller är ju att normala poolpumpar inte kan pumpa luft utan om luft kommit in i systemet så måste man fylla rör och pump på något sätt. Det går naturligtvis att göra på olika sätt. Är pumpen belägen lägre än vattenytan är det rätt lätt, annars måste man ta till något annat trick. Att hälla i vatten för hand är inte så  lätt eftersom det då normalt rinner tillbaks till poolen. På pooler har man ju normalt inte någon bottenventil som i brunnar. Det som min bekant gjort är att de grävde ned ett vertikalt grovt rör invid huset (maskinrummet är i huset), ett par meter från poolen. Detta rör ligger alltså under poolens vattennivå och självfylls från poolen via skimmern. Sedan har de en dränkbar pump i röret. Denna används bara vid uppstart och trycker då upp vattnet till poolpumpen så att de får ut all luft. Sedan är det bara att starta. När poolpumpen väl har kommit igång så stänger de av den dränkbara. Ett lite krångligt system kanske men enligt dem så har det funkat väldigt bra och det går snabbt att komma igång.
Ett annat alternativ är naturligtvis att sätta pumpen lågt, även om filter m.m. sitter över poolnivån. Där är det ju övertryck så där har det ingen betydelse.
« Senast ändrad: augusti 01, 2010, 15:04:55:55 av Erica »
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Ny på Pool
« Svar #7 skrivet: augusti 02, 2010, 00:05:39:39 »
Problemet det gäller är ju att normala poolpumpar inte kan pumpa luft.....
.....Det som min bekant gjort är att de grävde ned ett vertikalt grovt rör invid huset (maskinrummet är i huset), ett par meter från poolen. Detta rör ligger alltså under poolens vattennivå och självfylls från poolen via skimmern. Sedan har de en dränkbar pump i röret. Denna används bara vid uppstart och trycker då upp vattnet till poolpumpen så att de får ut all luft. Sedan är det bara att starta. När poolpumpen väl har kommit igång så stänger de av den dränkbara. Ett lite krångligt system kanske......
Verkar onekligen mer krångligt än det behöver vara <hmm> sett till mina erfarenheter - med det menat att jag kan med min "normalpump" dra igång systemet utan vare sig någon vattenpåfyllning före eller behöva ha vattenfyllt pumphus, dvs. jag direktstartar och "torrkör" pumpen och efter ett par minuter "dras" poolvattnet upp utan problem och cirkulationssystemet startar fullt ut, pumpen "suger" m.a.o. upp vattnet - har gjort så i 3 år men för att inte onödigt äventyra pumplager (som "torrkörning" trots allt innebär) har jag kopplat in en enkel vattenpåfyllninganslutning direkt på inkommande sugsideslang (finns enkla sådana anslutningar avsedda för detta) som innebär att jag enkelt kan öppna för vattenpåfyllning till pumphuset så jag säkerställt kan förse pumpen med vatten innan start och därmed minska lagerslitagerisken.
Har inte heller ens ngn. backventil innan pump som annars kan vara en fördel för att "hålla kvar" vattnet i systemet.
Vet inte hur andras erfarenheter med pumphusen placerade över vattenytan är men jag tror ínte det upplevs alltför komplicerat eller med behov av större särskilda arrangemang om man ser till tidigare trådar i ämnet?  <dontkn>
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Ny på Pool
« Svar #8 skrivet: augusti 02, 2010, 00:18:10:10 »
År 1686 så presenterade Isac Newton gravitationslagar som fortfarande gäller.
Detta gäller även för placering av pump o filter.......
Om det bara inte går att följa naturlagarna kan dessa på mer eller mindre sett kompenseras....  Men kan man placera utrustningen under vattenytan frostfritt så har man förenklat våldsamt mycket.....
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Ny på Pool
« Svar #9 skrivet: augusti 02, 2010, 00:30:24:24 »
....Men kan man placera utrustningen under vattenytan frostfritt så har man förenklat våldsamt mycket.....
Kan inte se att en enkel vattenpåfyllninganslutning direkt på inkommande sugsideslang för att lösa problemet med en pumpplacering ovan vattenytan drar med sig så mycket...?  8)
Mvh. "Poolbadaren"
