Författare Ämne: Dajjes storpool!  (läst 51234 gånger)
Utloggad dajjes
Dajjes storpool!
« skrivet: juli 26, 2010, 10:32:50:50 »
Här kommer lite bilder och annat på mitt pool projekt.
Storpool från J&F rund 3,6m
Passa på att tacka alla här på forumet som hjälpt mig med mina frågor och funderingar!
Nu fattas bara belysningen i stolparna runt poolen och lite färg på staketet.
« Senast ändrad: juli 26, 2010, 11:20:24:24 av dajjes »
Utloggad dajjes
SV: Dajjes storpool!
« Svar #1 skrivet: juli 26, 2010, 10:36:56:56 »
Fler
Utloggad dajjes
« Svar #2 skrivet: juli 26, 2010, 11:15:56:56 »
En till
Utloggad dajjes
« Svar #3 skrivet: juli 26, 2010, 11:17:56:56 »
Solfångare från Folkpool
Utloggad dajjes
« Svar #4 skrivet: juli 26, 2010, 11:56:32:32 »
Egen tillverkad sarg
Utloggad dajjes
« Svar #5 skrivet: juli 26, 2010, 12:30:37:37 »
Pump och filter
Utloggad dajjes
« Svar #6 skrivet: juli 26, 2010, 12:38:03:03 »
Diskret parasollhållare
Utloggad dajjes
« Svar #7 skrivet: juli 26, 2010, 12:41:03:03 »
Utloppet nersänkt i trallgolvet
Utloggad DaJo
« Svar #8 skrivet: juli 26, 2010, 12:53:35:35 »
Snyggt  O0
Nu saknas bara det fina vädret så att ni kan få njuta ordentligt av er oas... <sol>
/Danne
Folkpool 4*6 med Roman End 300, Zabra pooltak, salt
Värmer med IVT Optima 600 via värmeväxlare.
Utloggad Linkan222
« Svar #9 skrivet: juli 26, 2010, 14:04:50:50 »
Hur har du gjort sargen? Den är ju väldigt "clean".
På bilderna ser det nästan ut som den är gjord i ett stycke.
Utloggad dajjes
« Svar #10 skrivet: juli 26, 2010, 14:38:32:32 »
Tog en 45x195 regel och rundade den och girade 9grader på 20st.Tror dom var 54.8cm långa.
Någon här på forumet har gjort ett program som räknar ut det.(tack till honom)
Sedan fräste jag ett spår på undersidan och fäste en 20x120 planka som jag girade 9 grader.
Det var lite nervöst när jag skulle sätta ihop styckerna men resultatet blev iaf bra!
Utloggad dajjes
« Svar #11 skrivet: juli 26, 2010, 14:49:19:19 »
Manuell solfångare styrning
Utloggad Linkan222
« Svar #12 skrivet: juli 26, 2010, 22:51:09:09 »
Jaha, tyckte nästan det såg ut som om den var tillverkad i plast eftersom den var vitmålad.
Då har vi ju nästan samma lösning på våra sarger fast jag gjorde min i 28x120. Men resultatet blev ju väldigt olika.
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #13 skrivet: juli 27, 2010, 00:18:28:28 »
Kexade du ihop bitarna åxå?
Utloggad dajjes
« Svar #14 skrivet: juli 27, 2010, 07:52:37:37 »
Jag försänkte ett platt järn och skruvade ihop dom.
Linkan:Jag ser det,Jag hittade inget tryckt med den radien så då fick jag göra det själv.
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
  • Total likes: 2
« Svar #15 skrivet: juli 27, 2010, 10:04:53:53 »
Jag undrade, precis som Linkan 222 hur du fått till sargen. Mycket snyggt!  O0
Hela bygget ser gediget och genomtänkt ut.
Dacke
Utloggad dajjes
« Svar #16 skrivet: juli 28, 2010, 09:11:59:59 »
Tack Dacke!
Jag är nöjd med allt utom kopplingarna från J&F som var alldeles för dåliga.
Tack Ronson för din fina beskrivning av gängor på dom olika kopplingarna! O0
Utloggad dajjes
SV: Dajjes storpool! Fler bilder
« Svar #17 skrivet: augusti 07, 2010, 07:49:29:29 »
Här har jag satt in belysning i stolparna runt poolen.
Utloggad dajjes
« Svar #18 skrivet: augusti 07, 2010, 07:51:47:47 »
Natt belysning
Utloggad dajjes
SV:Tipps sökes till smidig vintertäckning
« Svar #19 skrivet: augusti 18, 2010, 16:48:44:44 »
Jag har börjat funderar på hur jag ska täcka poolen inför vintern men har ingen bra lösning än.Jag vet att det finns säskilda plåtar till det men det blir dyrt och har ingen bra plats att förvarar dom på sommaren.
Kan jag bygga en ställning runt som lutar lite och spänna fast en pressening över?
Kom gärna med tips!
Utloggad dajjes
« Svar #20 skrivet: september 21, 2010, 16:15:26:26 »
Hej igen!
Har nu investerat i ett pool skydd som släpper igenom regnvattnet och håller skräpet borta!
Jag kör på J&F rekommendation när jag ska stänga poolen.Alltså tömma 20cm och i med en pressening med pet flaskor i med sand i.
Har nu 13grader i poolen och ingen vill bada längre  <hmm>
När kan man stänga den?
« Svar #21 skrivet: september 21, 2010, 16:19:46:46 »
En ordentlig klorchock, kolla Ph´t o sen vänta tills tempen ligger mellan 7-10 grader då trivs inte algerna längre.
Utloggad dajjes
« Svar #22 skrivet: april 21, 2011, 21:51:47:47 »
Nu har vi blivit med spa också!
Denform 61.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #23 skrivet: april 21, 2011, 22:59:45:45 »
Ser ju gött ut O0. Men är det nån som vill bada i poolen
när det hamnar en sån intill <hmm>.
Roland 8)
Utloggad dajjes
« Svar #24 skrivet: juni 16, 2011, 21:55:31:31 »
Joda barnen tycker det är roligare i den stora poolen så jag får ha min för mig själv O0.Men det bästa med den blir till vintern när snön och kylan kommer!
Utloggad dajjes
« Svar #25 skrivet: juli 24, 2011, 23:04:27:27 »
Belysningen är på plats. >rulla<
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #26 skrivet: juli 25, 2011, 07:03:44:44 »
Vill också ha ett spa, får se om man kan skaffa ett om några år, snyggt är det!
Det blev en pool sommaren 2011
Utloggad vionne
  • Stad/land: Stockholms skärgård
  • Antal inlägg: 87
  • Kön: Kvinna
« Svar #27 skrivet: juli 25, 2011, 16:58:32:32 »
Vackert!  <sol>
Så byggde vi vår runda 4m/1,5m pool:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6073.0
Utloggad dajjes
« Svar #28 skrivet: november 17, 2011, 17:17:01:01 »
Tackar  O0
« Svar #29 skrivet: november 17, 2011, 22:27:16:16 »
Ja riktigt tjusigt belysningsarrangemang ! Är det LED-lampor eller halogen som lyser ?  Förhoppningsvis 12 V bara med tanke på det rätt utsatta läget under spats kant ?
Utloggad dajjes
« Svar #30 skrivet: november 22, 2011, 20:01:06:06 »
Ja det är 12v led lampor. (Cosa 30 heter dom)
« Svar #31 skrivet: november 25, 2011, 15:36:12:12 »
Både säkert och ekonomiskt med andra ord ! Och det blir ju en tjusigare effekt än om man satt lampor uppe i något tak eller liknande.
Utloggad dajjes
« Svar #32 skrivet: juli 19, 2012, 10:46:13:13 »
Funderar på en vattenrusch kana...Förslag någon?
Utloggad walltorp
« Svar #33 skrivet: juli 19, 2012, 11:31:42:42 »
Riktigt snyggt bygge!
Tyvärr inga förslag på vattenruschkana men en annan fråga. Hur gjorde du er sarg runt poolen?
Mvh Håkan
Utloggad dajjes
« Svar #34 skrivet: juli 19, 2012, 11:40:29:29 »
Det står i tråden <love>
Utloggad ompalompa
  • Stad/land: Furulund, Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Thermopool 6x3,5 i Furulund, Skåne
« Svar #35 skrivet: juli 19, 2012, 12:33:02:02 »
Vattenrutschkana finns i min byggtråd!
Thermopool 6x3,5, Nitro wallscrubber, Brilix THP100, 150kg sandfilter, 0,75hk pump, platssvetsad Carraramönstrad liner från Alkorplan och täcke från Jensen Protect.
Byggtråd:  http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7364.0
« Svar #36 skrivet: juli 19, 2012, 18:58:45:45 »
Här hittar du en rejäl variant.... http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4673.msg44607#msg44607
Utloggad dajjes
« Svar #37 skrivet: augusti 21, 2012, 20:53:40:40 »
 <hmm> Hade tänkt mig nått lite mindre...Men bra jobbat!
Utloggad dajjes
« Svar #38 skrivet: april 25, 2014, 11:09:01:01 »
Nu efter 4år vill inte färgen sitta längre. <help> Får skrapa och olja in istället?
« Svar #39 skrivet: april 25, 2014, 19:40:17:17 »
En sak som man måste tänka på om man ska måla tryckt virke är att det har hunnit torka ut helt först, så att man inte målar in överflödig impregneringsvätska. Rekommendationen är att vänta ett år iaf.
Om du funderar på att måla om det så skulle jag skrapa/slipa bort all tidigare färg sen måla först med en grundfärg och sen två ggr med en alkydfärg. En akrylatfärg har en tendens att flagna i stora sjok om trät sväller och kryper pga fukt. Alkydfärgen kan dock gulna lite efter en tid.
Nu har du kanske gjort precis detta och det släppt ändå. Jag är inte så insatt i hur bra färgen klarar kloret.
Trist på din snygga sarg!
Utloggad dajjes
SV: Dajjes storpool! 2.0
« Svar #40 skrivet: april 26, 2014, 07:14:10:10 »
Jag har inte använt trykt virke. Grundmålat och målat med jotun Demidekk ultimate. Nu får jag hyra mig en speedheater och skrapa bort alltihopa. Sedan får det bli någon altanolja..
« Senast ändrad: november 24, 2018, 13:00:37:37 av dajjes »
« Svar #41 skrivet: april 26, 2014, 10:54:01:01 »
Det ska ju vara en riktigt bra färg så fungerade inte den så blir det nog svårt att få färg att trivas i den miljön. Lycka till med sargen!
Utloggad dajjes
« Svar #42 skrivet: maj 12, 2015, 16:25:55:55 »
Idag fick sargen sig en omgång. Allt gick bra tills slipmaskinen gav upp. :'(
Poolsarg vs Slipmaskin 1-0
Utloggad dajjes
« Svar #43 skrivet: maj 12, 2015, 16:27:16:16 »
Speedheater  O0
« Svar #44 skrivet: maj 12, 2015, 16:58:45:45 »
Det är ju det bästa som kan hända, att ett gammalt elverktyg pajar. Då får man anledning att skaffa nytt. En bosch gex-150 blir en bra ny kompis.....det tar du inte livet av så lätt.....:)
Utloggad dajjes
« Svar #45 skrivet: maj 15, 2015, 19:30:18:18 »
Ny maskin inhandlad och efter några timmars slit så var det klart!
Utloggad dajjes
« Svar #46 skrivet: november 24, 2018, 09:26:11:11 »
Pool projekt 2.0 påbörjat 👍
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 452
  • Total likes: 128
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #47 skrivet: november 26, 2018, 08:09:05:05 »
Spännande! vad ska det bli nu då?
Skönt att se att det finna fler aktiva än jag själv som inte tänker vila i vinter! :)
Utloggad Plums
« Svar #48 skrivet: juli 14, 2020, 11:54:40:40 »
Blev det nånsin klart?
Utloggad dajjes
« Svar #49 skrivet: juli 14, 2020, 17:22:47:47 »
Nu är det klart!
