Författare Ämne: Inspiration: Vår pool. från tanke till bad: Rund Opal 4,0 x 1,5  (läst 87048 gånger)
Utloggad vionne
  • Stad/land: Stockholms skärgård
  • Antal inlägg: 87
  • Kön: Kvinna
Vi ska bli med pool!
Först var det över ett år med funderingar. Men det stod snart klart att det skulle bli en rund (för att de inte behöver fyllas ner helt och därför var möjlig att få i rätt höjd till befintlig altan).
Vi bestämde några minimikrav gällande material i plåten och liner samt djup i poolen etc. och utifrån det valde vi en 4m diameter och 1,5 m djup.
Vi gillade att just vårt paket (som normalt ska kosta 29.350 kr enligt prislista men som vi lyckades pruta rejält på) inte innehöll värmare och täckning för det vill vi välja själva efterhand. Däremot köpte vi till belysning (100w, 2650 kr) direkt eftersom den måste monteras innan man fyller poolen. Frakt tillkom till detta med 1380 kr.
DAG 1. Leveransen.
http://www.nettopool.se/opalrundprislista.html
« Senast ändrad: april 16, 2011, 13:45:06:06 av vionne »
Så byggde vi vår runda 4m/1,5m pool:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6073.0
Utloggad vionne
  • Antal inlägg: 87
  • Kön: Kvinna
Dag 2
« Svar #1 skrivet: augusti 13, 2010, 13:18:02:02 »
Dag 2.
Nu kallades grävare in. Vi grävde ur ca 70 cm extra runt om för att ha plats att arbeta. Det visade sig vara bra material i botten i vår grop så vi behövde inte spränga eller dränera extra.
I botten lades sen drygt 10 cm stenmjöl. Det packades och vägdes av. Sen la vi styrolitplattor. De är ju spontade så att plattorna sitter bra ihop, där det inte funkade tejpade vi.
Ovanpå detta ett nytt lager stenmjöl, drygt 10 cm. Nu vägde vi av igen och var noga så det blev helt i våg. Det hela packades både med vält och vibbra.
« Senast ändrad: september 20, 2010, 08:49:56:56 av vionne »
Utloggad vionne
  • Antal inlägg: 87
  • Kön: Kvinna
Dag 3
« Svar #2 skrivet: augusti 13, 2010, 13:27:43:43 »
Vi hade hjälp av grävare ca 1 dag totalt (inklusive senare återfyllning). Pris för det vet vi inte ännu.
Nu var det dax för någon typ av matta. Betongmatta sa vissa. Andra sa annat eller att matta inte behövdes. Ett är säkert, mycket olika råd får man! Vi köpte i varje fall nabbfri balkongmatta på 4m bredd på Bauhaus (29 m per kvadrat på rea).
Sen var det bara att lägga ut bottenprofil och få den rund och fin. Ställa upp plåten (0,75mm tjock, 35 års garanti) och kolla att det verkar passa ihop. Vi fick kapa bottenpprofilen 5 cm men övrigt gick allt bra. Plåten fogades enkelt samman med en slags "kil". Nu började det synas vad det skulle bli.
Utloggad vionne
  • Antal inlägg: 87
  • Kön: Kvinna
Fors. DAG 3.
« Svar #3 skrivet: augusti 13, 2010, 13:51:45:45 »
Innan linerarbetat började togs behövliga hål i plåten upp. Det för inlopp och breddavlopp var förberedda så det var enkelt. Bara att klippa ur, putsa till och framför allt spraya så alla ytor är fortsatt rostskyddade. Hålet för lampa fick vi mäta ut själva.
Dax för liner (0,6 mm, 6 års garanti) och vi kunde glatt konstatera att det var perfekt väder för sådana aktiviteter.
Det var enkelt att lägga ut och passa in tack vare den tjockare och förberedda kanten som fanns uppe på linern - bara att "hänga på".
Sen fyllde vi i några cm vatten och det blev gymnastikpass för somliga. Det tog sin tid att krypa runt och släta till men vi tycker att vi fick till det ganska slätt och snyggt.
Vi fyllde i några dm vatten till men sen gjorde vi stopp för montering av lampa. Sen fylldes ytterligare mer vatten i innan det var dax att montera inlopp och breddavlopp. Än så länge var det inga större svårigheter för normalhändiga men visst är det läskigt att ta hål i linern.
Vi packade också in poolens sidor med isolering (frigolitplattor ). Isoleringen band vi fast hårt med rep så den långsamt formad sig och blev rund som polen.
« Senast ändrad: september 20, 2010, 08:54:55:55 av vionne »
Utloggad vionne
  • Antal inlägg: 87
  • Kön: Kvinna
DAG 4.
« Svar #4 skrivet: augusti 13, 2010, 14:13:18:18 »
Nu återfylldes runt om. Väljer man 1,20 djup pool behövs ju inte återfyllas men vid 1,50 är det bäst. Det rekommenderas ju egentligen en betongblandning men marken runt vår pool var så stabil och fast så i samråd med poolleverantören och grävaren bästämde vi oss för att det skulle packa ihop sig och funka bra även utan betonginslaget.
Mer vatten fylldes i. Vi tog en del från tankbil och en del från en insjö. Insjöinslaget gjorde att vattnet såg ganska brunt ut och vi undrade om det varit en så bra idé. Skulle reningen kunna fixa så det blev klart och fint???
Vi gjorde också missen att fylla för fullt och fick se en vacker fontän ur skimmerhuset. jaja...man kan ju inte tänka på allt.
Ja...så var det montering av slangar till pump och sandfilter. Många olika kopplingar och vi fick ringa leverantören (Som hade support till 21 vardagar och 18 helger, kanon!) ett antal gånger för att reda ut vad som var vad. De svarade tålmodigt och uppmuntrande och i slutet blev allt faktiskt rätt.
Vi var impade av rejäla filter och slangar, kändes inte alls budget. Att allt inklusive lim mm var medskickat gjorde det enklare. Vi köpte dock till 16 meter 50mm PVC-slang till inloppet (60 kr/m). Det var mycket slang medskickat men vi valde att ställa pump mm i vår matkällare så det blev lite längre slangdragning än vad som kanske var tänkt.
(Att någon klåfingring person under all montering lyckades kortsluta lampan innan allt var rätt ikopplat kommer vi aldrig erkänna. Men glödlampor är inte det dyraste så det är ok)
Vi slog igång pump och filter, chockklorerade enligt anvisning och på bara några timmar var vattnet nästan klart. Allt brunt puts väck. Wow!
I väntan på rejälare täckning köptes en enklare press som går att låsa över poolen. Inte det optimala men inom en snar framtid skall poolen vara inbyggd på en altan med räcke runt om och skjutdörrar som går att låsa vid behov.
Dag 5 blir det bad!
« Senast ändrad: juni 15, 2011, 01:04:42:42 av vionne »
Utloggad vionne
  • Antal inlägg: 87
  • Kön: Kvinna
DAG 5.
« Svar #5 skrivet: augusti 13, 2010, 14:25:15:15 »
Mätte med sticka. Ph ok. Klor ganska högt men vattnet är fint!
Vi dammsög botten och gladdes över alla medskickade grejer. Olika borsthuvuden, teleskopstänger osv. Och gamla altantrappan fick bli provisorisk ramp. Vi konstaterade att stegen som ingick i poolpaketet kändes gedigen. Men den kändes inte helt anpassad till små runda pooler. Den del som vilar mot poolväggen rör sig lite när man går på stegen och vi funderar verkligen över hur det slitaget kommer påverka linern!?? Någon som har idéer eller synpunkter på det?
Men nu... äntligen BAD!
Vi har pool! Lycka!!
 <love>
Nu ska "vi" bara bygga altan runt också så kommer vi ha ett eget paradis. Återkommer med de bilderna senare.
Jag som förr trott att egen pool antingen är en uppblåsbar plaskdamm eller ett "flerahundratusenkronorsprojekt" är glad att vi upptäckte den här mitt-i-mellanlösningen. Hoppas att vi kan inspirera någon annan och i sådant fall - lycka till!
« Senast ändrad: augusti 29, 2010, 22:51:31:31 av vionne »
SV: Inspiration: Vår pool. från tanke till bad.
« Svar #6 skrivet: augusti 13, 2010, 18:56:14:14 »
Oj vad snabba ni varit ! :) Vårt poolprojekt tog lååååång tid, fast delvis berodde ju det på att vi byggde en inomhuspool och själva rummet var mer jobb med än poolen. Men att kunna bada efter 5 dagar är inte dåligt ! Kanske lite kallt förstås, ni hann väl knappast få vattnet varmt på den korta tiden ?  Grattis till poolen i vart fall ! Och att ni dokumenterat allt så utförligt kan säkert vara till god hjälp för andra som är på gång att bygga en liknande pool.
« Svar #7 skrivet: augusti 13, 2010, 20:06:58:58 »
Håller med Erika, det gick snabbt!! O0
Kan förstå att ni njuter nu, det är "gött"  <sol>
Flyttar tråden till "Byggtrådar" ;)
Utloggad vionne
  • Antal inlägg: 87
  • Kön: Kvinna
« Svar #8 skrivet: augusti 14, 2010, 06:34:10:10 »
Vi har ju ingen värme inkopplad men vid första doppet var det ändå 21 grader (tankbilen hade stått i varmgarage med vatttnet i). Inte värre än att bada i havet och viljan var ju god. Dagen efter var det uppe i 23 och i går em när det var  varmt och soligt var det hela 25 grader i den. Den svarta täckningen verkar värma en del.
Mest troligt blir det elvärmare snart eftersom vi fått sån från vänner. Så får vi byta till något energisnålare efterhand.
Fia, att jag inte placerade tråden bland byggtrådar direkt beror på att jag inte hade sett den rubriken tills nu. Den stod tydligen med för små bokstäver.... :D
Utloggad Polly
  • Kan en del
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 23
  • Kön: Kvinna
« Svar #9 skrivet: augusti 14, 2010, 08:56:36:36 »
Jättekul läsning - alltid bra att se hur folk gör med alla detaljer man ska fundera över. Verkar ju inte bara finnas en lösning på alla frågor som dyker upp...
Lägg gärna upp fler bilder varteftersom, man blir så nyfiken!
Verkligen snabbt jobbat med bad på 5 dagar!
Vad tycker ni om storleken på er pool nu när ni badat i den? Känns den lagom, stor, liten, plaskdamm?
Hur många är ni som ska samsas?
Eftersom vi troligen inte kan bygga vår pool som vi tänkt (7,3 x 3,7) så har vi börjat snegla på en rund istället, jag är nog mer positiv till det än sambon tror jag. Den skulle gå att placera brevid fjärrvärmeledningarna, inte optimal placering, men det skulle gå.
Jag har en känsla av att man ändå inte simmar så himla mycket i en pool i trädgården, utan att det blir mer lek och bad? Då har ju formen inte så stor betydelse - eller har jag fel?
Har startat upp "prova på pool"-projektet med en Intex 5.50 x 1.32.
Sandfilterpumpen är igång, poolen är chockklorerad och värmepumpen (Esraspa) är påkopplad.
Poolen kommer däckas in och byggas ihop med altanen.
