Författare Ämne: Sandfilterpump från Harald Nyborg  (läst 35696 gånger)
Utloggad morris
« skrivet: juli 21, 2010, 12:57:14:14 »
Har postat lite frågor om den i ett annat ämne jag skrivit, men hör ju egentligen inte till det ämnet så jag gör en som enbart handlar om sandfiltret och hoppas det är ok för modoratorn.
Jo jag köpte ett sandfiler på Harald Nyborg, men har lite frågor.
1. En del säger att man ska ha pumpen ca 2 meter från poolen, detta är dock omöjligt eftersom slangarna endast är ca 1 meter långa.
I bruksanvisningen står det avståndet mellan pool och pump: 1m/2m(bara i frankrike)
Låter konstigt att den ska stå 2 meter i frankrike, men 1m i resten av världen.....vilket är rätt?
2. Kan pumpen stå fritt utan skydd...dvs tex om det skulle regna osv? Sedan undrar jag också eftersom jag inte kan flytta pumpen längre bort ( nu står den rätt nära poolen 0,5m ) och om barnen leker i poolen och råkar skvätta över vatten på den, tåler den detta?
3. Utloppet D på pumpen använder man ju till att "rensa" sanden i början av installationen, sedan skulle man flytta denna del till A på pumpen sedan till A på poolen.
Frågan är nu, så fort man ska vrida handtaget till filtrering så åker det ju ut en massa mängd vatten genom D som är helt öppet, ska det vara så?
Visst stoppar vattnet så fort man vridigt den till filtrering eller till stängd, men under själva vridningen så kommer det en del vatten.
Borde det inte finnas ett lock att sätta över D?
MVH
Morris
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Sandfilterpump från Harald Nyborg
« Svar #1 skrivet: juli 21, 2010, 13:18:18:18 »
1. Svaret är detsamma  i denna tråden åxå, 2m. (Även om det skulle stå något annat i bruxen skulle jag ignorera det, iaf om det gällde mina ungar)
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1973.msg15150#msg15150
Sedan som jag åxå skrev skulle jag undvika att bada med pumpen inkopplad på starkstöm.
Vill du ha filtret ute i spöregn.... vad säger sunt förnuft?
« Svar #2 skrivet: juli 21, 2010, 13:32:20:20 »
Jag har en god vän som köpt ett sådant filter och det verkar fungera helt ok. Hyffsad kvalitet i förhållande till det låga priset. Självfallet kan man inte förvänta sig samma standard som poolfilter som kostar 10 gånger så mycket.
Tvåmeterskravet gäller rimligtvis också i Sverige eftersom (detta har diskuterats här på forumet tidigare) svenska starkströmsföreskrifter kräver minst två meter avstånd från poolen för pumpar som inte är drivna med högst 12 V och denna pump är ju för nätspänning. Alltså måste man förlänga slangarna för att vara laglig. Detta skyddar också mot skvätt vid bad, även om badande barn kan skvätta långt mer än två meter (vi har fem barn och har sett detta i poolrummet många gånger särskilt vid barnkalas och liknande !)
Ett visst skydd över pumpen så att den inte får direkt regn på sig ökar nog säkert livslängden på den. Men det får inte bli helt tätt, elmotorn måste ju ha lite kylluft för att inte gå sönder. Den skall annars tåla regn och skvätt från badning.
Vad det gäller olika lägen på pumpreglaget och läckage genom D vid omställning: stäng alltid av pumpen innan du flyttar på pumpens omställningsspak! Detta gäller alla filter så vitt jag vet. Då lär det inte komma ut några stora vattenmängder någon stans. Men när du backspolar filtret måste du givetvis ha en ledning till avlopp för det vatten som kommer ut då; det blir ju en rätt avsevärd mängd.
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #3 skrivet: juli 21, 2010, 15:51:33:33 »
Reflekterade lite över att ni påstår att slanglängden bara är en meter.. om nu som vi alla vet (borde veta)  föreskrifterna säger att den ska stå 2m bort... hur tusan kan den bli CE-märkt.
I övrigt beträffande risken med el föreslår jag att läsa igenom:
http://www.byggahus.se/forum/el/147663-naer-aer-el-farligt-doedligt.html
Utloggad TobbeN
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #4 skrivet: juli 21, 2010, 16:45:53:53 »
Hej Hej !
Lånar tråden lite om det går bra ;)??
Min fråga gäller just sandfilterpumpen från Harald Nyborg undrar om någon vet om den klarar av att pumpa upp vatten på garagetaket,
genom 300 meter slang och fortfarande ha bra sug i skimmern (poolen är en intex skimmern också.)
mer kommer eftersom ;)
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #5 skrivet: juli 21, 2010, 17:02:00:00 »
Hej Hej !
den är dimensionerad för att filtera med några meters slang i samma horisontalplan.
Svar NEJ.
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #6 skrivet: juli 21, 2010, 17:04:56:56 »
ok tack för snabbt svar  O0
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
« Svar #7 skrivet: juli 21, 2010, 20:29:39:39 »
Därför att Sverige går längre vad det gäller vissa säkerhetskrav än EU-minimistandard. CE-märkningen innebär att materielen är godkänd för användning inom EU men sedan kan den ju användas på olika sätt. Jämför med en bil som är Europagodkänd men som i Tyskland får köras i t.ex. 200 km/h men i Sverige som högst 120 km/h. Det finns ganska många områden där svenska regler är strängare än utländska. Använder du den här aktuella pumpen och förlänger slangarna så du får den minst 2 m från poolen så går det ju bra. Fabrikanten garanterar endast att materielen som sådan är ok, sedan  är det upp till den som köper den att använda den rätt.
Men en orsak till att dessa enkla poolset säljs utan restriktioner är nog att minipoolexplosionen kommit snabbt och att man inte hunnit fixa svenska anpassningar och regler. Det finns ju i nuläget inga krav på pooltäckning, inhägnad eller andra drunkningsskydd för flyttbara pooler heller (men sedan länge för fasta pooler) så det dröjer nog en tid innan lagstiftarna kommer ikapp.
Utloggad morris
« Svar #8 skrivet: juli 21, 2010, 20:44:13:13 »
Hej igen.
Jag vet ej om det kanske har blivit en missuppfattning......
Själva SLADDEN ( el ) den kan jag ju placera minst 2 meter bort eftersom den är lång....MEN själva PUMPEN kan jag inte placera längre bort från poolen än ca 0.5 m....eftersom slangarna mellan PUMP och POOL är för korta.
SÅ......El-sladden går att placer 2 meter bort.
Jag har lagt en sopsäck över halva pumpen nu över kvällen ifall det skulle börja regna.
Hoppas ni förstår vad jag menar... :) kanske förklarade det dumt förra gången.
Så Hur är det nu.....då borde det inte vara någon fara om PUMPEN står ca 0.5m ifrån POOLEN. ?
MVH
Morris
Utloggad Deess
  • Stad/land: Finja, Sverige
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: juli 21, 2010, 20:45:47:47 »
Hejsan.
På din första fråga har jag inget bra svar.
Köpte själv samma pump för ett tag sen och satt också undrande över varför det var 2 m i bara Frankrike...
Som svar på fråga 2: All elektronik är kapslad, så givetvis ska den klara att stå "fritt".
Dock kan jag tänka att plasten kan bli torr och spröd snabbare om den står i direkt solljus.
Handtaget på ventilen är ju inte speciellt grovt i gjutningen, så det är ju ett som skulle kunna gå omgående.
Själv satte jag min under trädäcket som jag byggt runt plaskdammen...
mvh
Daniel
Artesian 740 - ägt sen 2015
