Författare Ämne: Sandfilterpump från Harald Nyborg  (läst 35697 gånger)
SV: Sandfilterpump från Harald Nyborg
« Svar #20 skrivet: juli 25, 2010, 00:47:22:22 »
Intressant, undrar bara hur dom fixar säkerheten, dom är UL godkända, dom tillverkas av en känd tillverkare och Amerikaner är inte kända för dumdristighet.
Nej dumdristiga är de nog oftast inte, men vad det gäller elsäkerhet ligger de på en del punkter en bra bit efter. Men jag tror nog att en fabrik med dagens tätningar och material kan få till en lampa som är garanterat tät och som klarar alla prov. Problemen kan nog komma senare. Tätningar åldras och framför allt: Vad händer den dag glödlampan gått sönder och man måste ta isär lampan för ett byte ? Risken är nog mycket stor att tätningarna aldrig blir lika bra igen.
Riskerna med el och pool ökar väl dessutom numera när det blivit relativt vanligt med saltvattensklorinatorer: sötvatten leder inte vatten så jättebra men saltvatten gör det verkligen.
Så som vi tycks vara överens om, man bör hålla sig till 12 V lampor så kan man simma lugnare... 12 V lamporna är inte bara säkrare, de håller dessutom jättelänge. Jag kan inte komma ihåg när vi bytte någon glödlampa sist men det var riktigt länge sedan (vi har 2 lampor, 12 V 300 W).
Utloggad frida
« Svar #21 skrivet: juli 28, 2010, 09:44:33:33 »
Hmm, man kan väl också konstatera att HNpumpen inte är "komplett" >:(
Vi har kompletterat med en sådan där rullslang (eg för stuprör) i uttag D. Jag orkar inte plugga och flytta slang när man ska backspola och att köra ut vattnet utan slang känns inte som något alternativ. Men var kan man köpa längre slangar ...? Någon som vet?
/frida
2007 inskaffades ilblå hobbypool på 7000l.
2008 akut behov av sandfilterpump, det blev en från Harald Nyborg.
2009 Hittills skaffat skimmer och dammsugare via pump.
2010 Börjat snegla på solvärmare.
2011 Inköpt el niño solfångare.
2012 Gav upp solfångarna och skaffade värmepump, nu badar vi i alla väder!
Poolen används flitigt av våra barn och traktens alla ungar ...
Utloggad angel
« Svar #22 skrivet: augusti 02, 2010, 17:18:47:47 »
Köpte sandfilter på rusta.
Den stod ute med sonen plastlekstuga ovanpå för att skydda mot väta
Sladden laddes i en sån där plastmanick som ska skydda mot väta.
Men tröttnade på ljudet o hur dte såg ut.
Som tur e har vi en byggnad sidan om.
Längre slangar införskaffades det borrades håll i väggen på två ställen.
Så nu står den inomsjus med mycke luft runt om så den kan kylas.
Lång slang så vattnet kan ledas ut vid backwash
Slangar inköptes på Hornbach i metervara hur mycke du behöver.
« Svar #23 skrivet: augusti 02, 2010, 23:37:28:28 »
Låter helt rätt. Nu är anläggningen både laglig, säker och säkert snyggare och mera praktisk också ! Ni har väl jordfelsbrytare till matningen ?
Utloggad angel
« Svar #24 skrivet: augusti 03, 2010, 14:31:31:31 »
Ja jag hoppas det!! Det e sambons bit det där med el o sånt, men känner jag honom rätt så slarvas det inte på den biten.
Ja det blev bättre o snyggare o så e det svalt i byggnaden oxå så svalt o bra för pumpen. Den måste dock flyttas till vintern för huset e inte isolerat.
