Författare Ämne: Vilken IP klassning på lamporna?  (läst 17224 gånger)
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
  • Rubinpool 7x1,5m, Brillix inverter, Saltklorinator
« skrivet: juli 08, 2007, 08:48:24:24 »
Läste detta om IP klassning på lampor, tydligen väldigt noga med rätt klass.  Om man nu vill fälla in lampor i sitt trädäck runt poolen. Då måste de vara täta på både fram- och baksida.
Vilken IP klassning skall man titta efter i butiken då??   <dontkn>
Bifogar ett utdrag på klasserna  http://www.sp.se/sv/index/services/ip/sidor/default.aspx
Det blir ju en hel del vatten som skvätts över lamporna.....
Poolnisse  8)
poolnisse :)
Utloggad Pea
SV: Vilken IP klassning på lamporna?
« Svar #1 skrivet: juli 08, 2007, 09:07:38:38 »
köp X7, ex 67 så har du god marginal. om du sätter dom så att dom skyddas av nåt så funkar det med 44 men jag hade nog försökt hitta 67 iaf.
Utloggad utopiazz
« Svar #2 skrivet: juli 08, 2007, 14:12:11:11 »
Området runt en pool indelas i zoner. I korthet är zon 0 själva poolen, zon 1 är från poolkanten och 2m ut och zon 2 är ett område 1,5 m utanför zon1.
I poolen och inom två meter från poolkanten måste dom vara godkända för poolbruk.
Utrag ur Starkströmsföreskrifterna
ANLÄGGNINGAR MED SIMBASSÄNGER, PLASKDAMMAR ELLER
MOTSVARANDE
702.1 Omfattning
Föreskrifterna i detta avsnitt gäller för elektriska installationer, inomhus och utomhus, i anläggningar med simbassänger eller plaskdammar.
Råd: Risken för elchock är här förhöjd på grund av reducerad kroppsresistans och kroppskontakt
med jordpotential.
702.3 Allmänna krav
702.32 Områdesindelning
Utrymmen med simbassäng indelas i tre områden enligt följande:
Område 0 är den invändiga delen av en simbassäng, inkluderande sådana nischer eller motsvarande i väggar eller golv av den invändiga delen som är åtkomliga för personer i bassängen.
Område 1 är begränsat av vertikalplan 2,0 m från bassängkanten, av golv eller annan yta där personer förväntas uppehålla sig och av horisontalplan 2,5 m över golvet eller ytan. Om till simbassängen hör trampoliner, startpallar eller rutschbanor innefattar område 1 området begränsat av vertikalplan beläget 1,5 m omkring trampolinerna, startpallarna eller
rutschbanorna och av horisontalplan 2,5 m över den högsta yta, där personer förväntas uppehålla sig.
Område 2 är begränsat av vertikalplan 1,5 m utanför område 1, av golvet eller annan yta där personer förväntas uppehålla sig och av horisontalplan 2,5 m över golvet eller ytan.
Råd: Exempel på områdesindelning visas i Figurerna 702A och 702B.
702.4 Skydd av person och egendom
702.41 Skydd mot elchock
702.411.1.4.3 När SELV används skall, oavsett nominell spänning, skydd mot direkt beröring av
spänningsförande del åstadkommas genom
– avskärmningar eller kapslingar som ger ett skydd lägst IP2X eller IPXXB
eller
– betryggande isolering.
Råd: En isolering som tål en provningsspänning av 500 V växelspänning i 1 minut anses betryggande.
702.471 Tillämpning av skyddsåtgärder mot elchock
702.471.0 I område 0 och 1 skall elektrisk materiel vara ansluten till SELV, som inte får överstiga
12 V växelspänning eller 30 V likspänning. Den tillhörande skyddsströmkällan skall vara fast installerad på plats utanför områdena 0, 1 och 2.
Undantag från föreskriften i föregående stycke föreligger för flyttbar bottensugare som är avsedd för rengöring av bassäng, med betjäning utanför bassängen, när denna inte används.
702
148
702.471.1 Skydd genom avspärrning (412.3) och genom placering utom räckhåll (412.4) är inte tillåtet.
702.471.2 Skydd genom jordfri, lokal potentialutjämning (413.4) är inte tillåtet.
702.5 Val och montering av elektrisk materiel
702.51 Allmänna bestämmelser
702.512.2 Elektrisk materiel skall ha kapslingsklass enligt följande:
I område 0: IPX8.
I område 1: IPX5,
                  IPX4 för mindre simbassäng inomhus, som normalt inte rengörs genom spolning.
I område 2: IPX2 för simbassäng inomhus
                  IPX4 för simbassäng utomhus
                  IPX5 om rengöring sker genom spolning.
702.52 Ledningssystem
702.520 Vid öppen kabelförläggning eller kabelförläggning i vägg på mindre djup än 5 cm
innanför väggytan gäller följande:
– I område 0 och 1 skall ledningssystem ha isolering motsvarande föreskrifterna i 413.2 och får inte ha metalliskt hölje.
– I område 2 skall ledningssystem ha isolering motsvarande föreskrifterna i 413.2 och får inte ha berörbart metalliskt hölje.
– Kulokabel är inte tillåten i något område.
Råd: Ledningssystem som avses kan t.ex. bestå av enledarkablar utan mantel i rör av isolermaterial eller av PVC-isolerad, PVC- mantlad kabel.
– I område 0 och 1 skall ledningssystemet begränsas till det som är nödvändigt för matning av utrustning inom områdena (apparater, bruksföremål etc.).
– Kopplingsdosor tillåts inte i område 0 och 1.
702.53 Bryt-, manöver- och skyddsanordningar
I område 0 och 1 får inte installationsströmställare, uttag och liknande apparater vara installerade. För små simbassänger där det inte är möjligt att placera vägguttag utanför område 1, är vägguttag tillåtna om de är monterade utanför armräckvidd dvs. minst 1,25 m från yttergränsen av område 0 och minst 0,3 m över golv och
– är skyddade av jordfelsbrytare med högst 30 mA märkutlösningsström
eller
– är individuellt skyddade genom skyddsseparation (413.5) under villkor att isolertransformatorn är placerad utanför områdena 0, 1 och 2.
I område 2 är vägguttag, installationsströmställare eller liknande apparater tillåtna endast om de
– är individuellt matade från en isolertransformator som uppfyller kraven i 413.5.1
eller
– är matade med SELV (411.1)
eller
– är skyddade av jordfelsbrytare eller motsvarande reläskydd med märkutlösningsström
högst 30 mA.
Uttag får inte placeras i golv.
702
149
Kopplingsutrustning tillåts inte i område 1 och 2.
702.55 Annan elektrisk materiel
I område 0 och 1 får finnas endast fast monterad materiel som är speciellt avsedd för användning i och vid simbassänger (t.ex. undervattensarmaturer och pumpar).
I område 2 får följande materiel finnas
– belysningsarmatur av klass II eller
– materiel av klass I skyddad av jordfelsbrytare med högst 30 mA märkutlösningsström
eller
– materiel matad från isolertransformator som uppfyller kraven i 413.5.1
eller
– materiel som ingår i SELV-krets och som uppfyller kraven i 411.1 och
702.411.1.4.3.
Utloggad Ebon
  • ebon har en pool, och numera även ett spabad
  • Stad/land: blekinge sverige
  • Antal inlägg: 114
  • poolägare 10:e året
« Svar #3 skrivet: juli 08, 2007, 19:08:07:07 »
 Det finns tydligen många förståsigpåare här...
Angående installationen av mina lampor så sitter dom på 2,5m ifrån poolkanten, 2m ifrån trappan, IP44. Som tätning på baksidan har jag ett rör med lock som armaturen sluts in i.
 Själva kopplingen sitter i en dosa (IP54) monterad på röret. Allt givetvis skyddat av jordfelsbrytare.
Utloggad Pea
« Svar #4 skrivet: juli 08, 2007, 20:36:07:07 »
som ebon gjort så kan man ju fixa lite extra skydd som gör att det funkar med lägre ip klassning. skall det sitta utomhus utan väder skydd ska det vara ip 67, bygger man skydd så att det endast kan komma lite småstänk och allmänt funktig utomhusmiljö funkar det med ip 44. det hänger väldigt mycket på hur du tänkt placera dom. det handlar ju eg inte om att skydda lamporna utan att se till personsäkerheten och ha god marginal, en strömförande pool kan ju iofs vara kul om svärmor ska bada  ;)
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
« Svar #5 skrivet: juli 08, 2007, 20:50:24:24 »
jaha.............. känns som man vill ha en elektriker för detta.   Men om slingan är på 12 volt då och trafon sitter inomhus, är det lika hårda regler då?
Poolnisse  8)
poolnisse :)
Utloggad utopiazz
« Svar #6 skrivet: juli 09, 2007, 00:41:22:22 »
Poolnisse  8)
Det beror på var du sätter lamporna. Som du kanske läste ovan så får det vara max 12V växelspänning eller 30V likspänning närmst poolen (2m) och dom ska vara godkända för poolbruk.  Problemet med den lösningen är att avståndet blir så stort vilket gör att du behöver grova kablar för att mata lampan.
/Johan
