Författare Ämne: Hur dra slangar från solfångare?  (läst 33088 gånger)
Utloggad Barsk
SV: Hur dra slangar från solfångare?
« Svar #30 skrivet: maj 11, 2011, 11:24:47:47 »
Du får nog testa och se. Det beror på pumpens effekt, längd på slangar m.m. Det kanske går!
Annars är nog inte varianten med en extra trevägsventil så svår att få till.
Utloggad böjjarn
« Svar #31 skrivet: maj 11, 2011, 11:25:53:53 »
Ska kolla över det :)
Utloggad Mr kanon
« Svar #32 skrivet: maj 14, 2011, 10:17:02:02 »
Läste denna tråd och tänkte då på följande:
Ni har väl en bypassventil till solvärmarna så att man kan stänga av dom vid dåligt/kallt väder?
Sedan så tappar man enormt mycket flöde från pumpen då trycket höjs. Från 0,5 bar till 1,0 bar så kan det skilja från 7500 m3/h till 2300 m3/h.
Kan vara bra att ha bra flöde då man vill rena poolen.
Jag skulle satsa på bättre slangar än vattenslangar då dessa ger ett väldigt stort pumpmotstånd samt att de håller bara några år innan dom äts upp av solen. När detta händer så får man hoppas att man är hemma så att man kan stänga av pumpen för annars så kommer det att bli pumpbyte då pumpen kommer att gå torr.
Försök att koppla alla solfångare parallellt så att det blir lägre pumpmotstånd. Ni kanske får stänga av en solfångare i taget för att få ut luften ur dom sedan kommer det nog funka. Man känner direkt ifall man har flöde genom dom då de blir kalla.
Här är en tabell på hur tryckfallet är i PEM-slang där 1 m vattenpelare är 0,1 bar.
Liter/min  Tryckfall i meter vattenpelare per 100 m slang
            20x16 25x20,4 32x26,2 40x32,6 50x40,8 63x51,4
10           6,3
15         12,5     4,0
20         20,0     6,4       2,2
25                  10,0       3,5       1,4
30                  13,0       4,6       1,9      0,57
35                  16,0       6,0       2,0      0,70
40                  22,0       7,5       3,3      0,93
50                  37,0     11,0       4,8       1,4       0,5
60                  43,0     15,0       6,5       1,9       0,7
70                  50,0     18,0       8,0       2,5       0,83
80                             25,0     10,5       3,0       1,2
90                             30,0     12,0       3,5       1,3
100                           39,0     16,0       4,6        1,8
125                           50,0     24,0       6,6        2,5
150                                      33,0       8,6        3,5
175                                      38,0      11,0        4,3
200                                      50,0      14,0        5,5
250                                                  21,0        8,0
300                                                  28,0       10,5
« Senast ändrad: maj 15, 2011, 10:59:02:02 av Mr kanon »
Utloggad Barsk
« Svar #33 skrivet: maj 16, 2011, 10:49:38:38 »
Bra tabell, det är en rejäl vinst att gå upp på 32mm slang istället för den 25 mm jag hade tänkt mig.
Men!
Den bypassventil som medföljer el nino samt de slanganslutningar som finns till mattorna är alla 1/2". Jag vet inte hur det beter sig i systemet om det nånstans finns en flaskhals, i de här fallet de snuttarna med 1/2" som jag inte kommer ifån. Är det i det sammanhanget nån vinst med att öka dimensionen på slang eller äts det upp av flaskhalsarna?
Att byta trevägsventil är ju görbart även om det spräcker budgeten en del, men mattornas nipplar är som dom är...
Annars har du helt rätt i att man får ställa bypassventilen i ett lämpligt läge som ger tillräckligt flöde i både poolen och i mattorna, och dessutom stänga av mattorna vid mulet väder.
