Författare Ämne: Hur dra slangar från solfångare?  (läst 33087 gånger)
Utloggad piliz
« skrivet: juni 17, 2010, 13:55:43:43 »
Har en ovanmarkpool, Bestway 4,5x0.91
Köpte till ett sandfilter-pump från Bestway.
Har Solfångare från El Nino, 4st mattor (2 startpaket)
Har nu kopplat in allt före Sandfilterpumpen.
Så att all värme går igenom sandfiltret.
Är det bra? tappar man inte mycket värme då?
mvh
Fredrik
Utloggad cg_joh
SV: Hur dra slangar från solfångare?
« Svar #1 skrivet: juni 17, 2010, 15:56:18:18 »
Bättre vore att koppla allt efter sandfiltret så att renat vatten går genom solpanelen så att denna inte utsätts för skräp som stockar igen den.
Utloggad Zaphod
« Svar #2 skrivet: juni 17, 2010, 17:55:56:56 »
Mattorna skall definitivt vara efter filtret  <antman>
Lars
Utloggad wanegardh
« Svar #3 skrivet: juni 17, 2010, 20:21:10:10 »
Fick du inte med någon beskrivning?
Det fick jag.
Utloggad Zaphod
« Svar #4 skrivet: juni 17, 2010, 20:53:28:28 »
Bifogar en snabbskiss. Någon Picasso är jag inte  :angel:
Lars
Utloggad piliz
« Svar #5 skrivet: juni 18, 2010, 08:41:30:30 »
oj oj oj...  :(
jag ser nu att jag har kopplat allt bakvänt. Det är ju klart att det ska sitta efter filtret.
Då kanske det blir lite mer fart på varmvattnet ut-från solfångarna.
ska ändra det i helgen...
Tack. / FREDRIK
Utloggad Elmer Fudd
« Svar #6 skrivet: juni 18, 2010, 10:19:41:41 »
hej
normalt så monteras systemet i följande ordning enkelt sett:
cirkulationspump, filter,solfångare, värmekälla
har du sedan andra tillbehör så kanske det tillkommer andra saker.
I ditt fall så bör du montera solpanelerna mellan filtret samt värmeväxlaren
kolla denna länken finns en skiss här på sidan 53:
http://www.miamipool.se/UserFiles/File/poolguiden-09-smal.pdf
/ Daniel
Utloggad piliz
« Svar #7 skrivet: juni 18, 2010, 12:22:27:27 »
får testa det. Dock har jag ingen värmeväxlare...
så det blir :
1. > Från pool
2. > Pump
3. > Sandfilter
4. > Solfångare
5. < tillbaka till pool
Utloggad Zaphod
« Svar #8 skrivet: juni 18, 2010, 17:40:31:31 »
Piliz: helt rätt  O0
Lars
Utloggad piliz
« Svar #9 skrivet: juni 21, 2010, 08:06:19:19 »
VILKEN SKILLNAD!!!
Nu trycker vattnet mycket bättre igenom mattorna, och alla 4 solfångarna är nu fulla med vatten.
Bytte även trädgårdsslangarna, från Biltema skit till lite dyrare kvalitetsslang!
Dock är det inte så varmt i luften än, så jag vet inte hur varmt vattnet blir ännu... :(
Tack för svaren.
