Författare Ämne: Hur dra slangar från solfångare?  (läst 33101 gånger)
Utloggad Barsk
SV: Hur dra slangar från solfångare?
« Svar #20 skrivet: juni 24, 2010, 11:11:13:13 »
Nice!  O0
Vill man förbättra ytterligare så är ju nån form av vindskydd det som ger bäst effekt. Men man får väl passa sig så det inte skuggar.
Jag har mina mattor på garagetaket och det verkar ju ge en bra effekt totalt sett. Det blir brännhett på taket och det ligger ju även några meter slang där. Jag har ett startpaket (3.6 m2) och det ger drygt 5 graders höjning en typisk soldag som det varit hittills. Dvs rätt blåsigt och ca 19-20 grader i luften. I förrgår kväll hade jag 26 grader i poolen. Med soltäcke (har inte hittat nåt 305 cm än!) och lite högre natttemperaturer så hoppas jag kunna få i vart fall 27 grader på em i poolen. Vi får väl se...
Jag slänger upp nån bild här så kan ni se mina förutsättningar
Utloggad piliz
« Svar #21 skrivet: juni 24, 2010, 11:16:35:35 »
det blir nog bra när allt är klart, ska bygga in poolen också...
sen så ska de andra två mattorna som ligger ner, också monteras upp på en ställning.
Och sedan göra dessa något snyggare med nån kant mm...
Utloggad Barsk
« Svar #22 skrivet: juni 24, 2010, 12:10:42:42 »
Här kommer lite bilder. Pumpen är från Rusta, en Basic 3 för 1500:-
Man kan se hur jag har lagt slangarna via markishållarna ner till poolen.
Själva ramkonstruktionen och vikter m.m. är ju lite temporärt. Fick göra nåt akut när dom blåste iväg vid minsta vindpust..
Notera termometern i sista bilden som i nedersta rutan visar temp på inströmmande vatten i poolen, dvs från solslingan lite blandat med direktvatten.
Utloggad böjjarn
« Svar #23 skrivet: maj 09, 2011, 22:06:27:27 »
Går det att konvertera till större slang istället för trägårds slang till el nino mattorna? (till sån slang som piliz har på 3e bilden) eller klarar inte mattorna av det högre flödet?
Utloggad Barsk
« Svar #24 skrivet: maj 10, 2011, 09:57:35:35 »
Jag har konverterat till 3/4" trädgårdsslang. Det finns dstandard gardenakopplingar (eller Biltema som på bilden ovan) som kopplar till den grövre slangen och ansluter till den 1/2" standard som resten av paketet kör med.
Jag gjorde detta för att få bättre flöde då jag dels har 20 m upp till garagetaket, dels har en höjdskillnad på nästan tre meter. Så med vanlig 1/2" slang så blir tryckfallet för stort helt enkelt. Men har man en enklare inkoppling med mattorna i samma höjd som poolen och inte för långt ifrån så går det helt säkert finfint med 1/2".
Men även med 3/4" slang av bättre trädgårdskvalitet så fungerar det dåligt för mig eftersom det blir undertryck i systemet och när pumpen stänger. Och då suger det slangen platt... Så jag kommer köpa in PEM-slang (25x20,4) istället från rinkabyror.se, 50m för 394 kr. Den slangen är formstabil och tål sol m.m. Samma firma har även T-rör och kopplingar för att göra anslutningarna från PEM-slangen till övriga komponenter i systemet (dvs till 1/2" trädgårskoppling).
3/4" slangen har en innerdiameter på 19mm, PEM-slangen har 20,4mm så det bör funka fint.
Om det är nån som läser detta och ser problem med min lösning så hojta! Jag kommer beställa om ett par veckor ca...
Utloggad böjjarn
« Svar #25 skrivet: maj 11, 2011, 07:59:15:15 »
Jag har oxå en höjdskillnad på 3-4m till min nuvarande solmatta från Primastar. http://www.primastar.nu/Solfangare%20val.htm
Det var bra pris på el nino mattan på JULA nu, så min tanke är att docka ihop dessa två. Tror att det är 32mm slangar till primastar-kittet och som sagt trägårds slang till Jula mattam. Så då finns alltså lösningen på biltema! Konverterare:)
Och ni som kan, det blir väl inga problem med tryck, pump osv?
//Johan
Utloggad Barsk
« Svar #26 skrivet: maj 11, 2011, 10:08:38:38 »
Du har ju ventilen som du reglerar flödet till mattorna med. Så det är bara att ratta den till lämpligt läge så är det grönt. I El nino-bruksen står hur man kan mäta flödet (gör det på garagetaket) genom att hälla kommande vatten i en hink. Där ser du om och hur mycket du behöver begränsa flödet. Så i princip är det inga problem att köra grov slang, men du får ev strypa flödet lite.
« Senast ändrad: maj 11, 2011, 11:06:10:10 av Barsk »
Utloggad böjjarn
« Svar #27 skrivet: maj 11, 2011, 10:55:52:52 »
Ok, Tack O0
Utloggad Barsk
« Svar #28 skrivet: maj 11, 2011, 11:10:19:19 »
Hmm, såg att du skulle docka El ninon till den andra mattan, och där kan det ev bli problem om du kör gemensam ventil för båda från pumpen. Ställer du in flödet för el ninon får den andra mattan kanske för litet flöde och vice versa. Men sätt kanske trevägsventilen uppe vid dockningen då så kan du köra full fräs till primastarmattan och fördela lämplig mängd till el ninon?
Utloggad böjjarn
« Svar #29 skrivet: maj 11, 2011, 11:15:19:19 »
Om man kör öppet spjäll, och först genom primastar mattan, för att sedan docka över på el ninon och till sist returslangen till poolen. Skulle det inte funka då?
