Författare Ämne: Hur dra slangar från solfångare?  (läst 33089 gånger)
Utloggad Barsk
SV: Hur dra slangar från solfångare?
« Svar #10 skrivet: juni 21, 2010, 09:28:44:44 »
Vad kör du för slang? Jag har mina mattor på garagetaket och när pumpen stannar får jag undertrycka och slangen sugs platt...
Utloggad piliz
« Svar #11 skrivet: juni 21, 2010, 10:11:37:37 »
Gardena slang kör jag med.
Utloggad Barsk
« Svar #12 skrivet: juni 21, 2010, 10:24:27:27 »
Ok, har du mattorna på marken?
Jag får uppenbarligen undertryck i mina slangar så även gardena-slang, som jag också har är för mjuk för mig... :(
Utloggad piliz
« Svar #13 skrivet: juni 21, 2010, 12:33:59:59 »
två stycken har jag gjort en ställning till i 45 graders lutning, de andra två ligger på marken fortfarande.
Utloggad piliz
« Svar #14 skrivet: juni 21, 2010, 14:01:10:10 »
hmmm, nu när allt är kopplat så som man ska, har jag nu en undran.
1. solfångarna är rätt varma nu idag, när inget pool-vatten cirkulerar i dessa (som är ca 19-20 grader idag).
2. Om jag kopplar bort slangarna från solfångarna och lägger de direkt i poolen istället. (utan att gå via filtrets "ut-till-poolen" slang)
3. samtidigt drar jag ner flödet ut till solfångarna, så det kalla vattnet tar längre tid på sig att cirkulera i solfångarna.
4. vattnet som kommer ut från solfångarna känns då varmare.
Fråga:
Om jag gör som jag beskrivit ovan, får jag ut samma effekt i varmvatten som om det vore sammankopplat med filtrets ut slang?
Antar att det har något med hur mycket vatten som cirkulerar per minut eller nåt.
någon som vet eller har testat själv?
« Senast ändrad: juni 21, 2010, 15:29:01:01 av piliz »
Utloggad kabo
« Svar #15 skrivet: juni 23, 2010, 21:47:18:18 »
Jag har också en ovanmarkpool precis som du (fast en lite mindre modell - 3 meter i diameter).
Till poolen har vi också precis som "piliz" 4 elnino-mattor (2 startpaket).
Vi har funderingar över hur vi ska placera dessa. Vill helst slippa lägga ut dem helt plant på gräsmattan, och funderar på att lägga upp dem på antingen hustak eller gäststugetak (skillnaden är höjden på taken) - vi har köpt en extra cirkulationspump som kan klara det oavsett vilket det blir.
Har NI något bra tips på hur vi kan lägga fast mattorna på taket så att de inte glider/blåser ner och inte fläcks söndet?
Hur har du "piliz" placerat dina solfångar-mattor?
En annan fundering vi fick här nu är att göra en ställning som man hänger dem över och flyttar dit de behövs, men det känns inte som det mest optimala?
Tips och ideér mottages gärna!!
Utloggad piliz
« Svar #16 skrivet: juni 23, 2010, 21:50:04:04 »
jag byggde en ställning av tryckt virke. kan ta en bild på det imorgon...
går nog att köra samma ställning, på ett ungefär, även på ett tak...
/ Fredrik
Utloggad kabo
« Svar #17 skrivet: juni 23, 2010, 21:55:19:19 »
Jättesnällt om du vill göra det!  :D
Utloggad Barsk
« Svar #18 skrivet: juni 24, 2010, 09:01:56:56 »
Om du ska ha mattorna på ett vanligt tak med tegel/betong-pannor så är det ju ganska enkelt att skruva fast det i läkten under pannorna.
Det hela beskrivs rätt bra här:
http://www.primastar.nu/PS_Solfangare_kundbilder.htm
Själva ramen för mattorna kan göras med virke eller som nån skrev VP-rör som man skär upp och trär upp längs kanten.
Utloggad piliz
« Svar #19 skrivet: juni 24, 2010, 10:33:46:46 »
Här kommer bilder på min pool och solfångare...
