Författare Ämne: Nymans thermomur pool 4x8m 150 djup, trappa i ena hörnet  (läst 1021827 gånger)
« skrivet: juni 01, 2010, 22:32:56:56 »
Hejsan!
I vintras började snacket här hemma om att vi ska bygga en pool. Vi har kollat runt lite, och till slut bestämde vi oss för att vi ska köra Svenska Poolfabriken och Epsilon, en betongpool som kan både grävas ned och vara ovan mark. Då vi tänkt att vi ska bygga ihop den med altanen så passar det utmärkt.
Första utmätningen:
Nedmontering av altan:
Första lagret borttaget, jord med gräs som används på annat håll på tomten:
Nästa lager är i stort sett bara sand som vi fyllde upp tomten med när vi byggde huset:
Vi har tänkt bygga en 180 djup pool, som sticker upp ca 30-50 cm vilket är lite ovanför altanen. Alltså behöver vi gräva minst 180 så att vi får plats med material och frigolit i botten.
När vi kommit ned till ca 180 cm så började det spruta ut från sidan, trodde nästan att det fanns en vattenledning. Men det lugnade ner sig efter ca en timme, nu sipprar det bara fram. Blev i alla fall tvungen att åka och köpa en länspump.
Fortsatt grävande:
Sedan fick vi inte plats med mer massor på sidan om, hade tyvärr inte tillgång till lastbil som kan ta bort dem.
Nu är det bara resten kvar, frågan är hur man måste göra i botten. Gjuta platta då marken är som ett gungfly längst ner eller om det räcker med duk/0-30 grus/frigolit/0-16 grus.
« Senast ändrad: juli 08, 2011, 15:21:03:03 av erikn »
SV: Familjen Nymans poolbygge 4x8m 180 djup, trappa i ena hörnet
« Svar #1 skrivet: juni 01, 2010, 23:41:58:58 »
Verkar vara ett trevlig område ni bor på. Fina bilder.
Tycker det ser ut som att du behöver gräva ut ordentligt, dränera, fylla på med singel mm (läs på hur en bra dränering utförs) innan ni börjar fundera på underlaget.
Tråkigt när det blir så där, men se till att poolen får torrt under fötterna, det tjänar ni garanterat på i längden även om det blir dyrt nu.
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #2 skrivet: juni 02, 2010, 00:25:24:24 »
Håller fullständigt med Rickard, torrt om fötterna.
då det känns lite småfuktigt hade även sett till att ha 2-3dm runt om för att fylla upp med kappilärbrytande makadam.
Använd helst inte grus, satsa på kross istället då det inte sätter sig på samma sätt över tiden.
« Svar #3 skrivet: juni 02, 2010, 07:43:28:28 »
Citat från: Nimajneb
Var lite trött när jag skrev det hela, naturligtvis är det samkross jag menar när jag skrivit 0-30 resp 0-16.
Det största problemet med dräneringen är just att all dränering runt huset ligger grundare, jag har ingenstans att ta vägen med vattnet utom till en pumpgrop och i så fall ständigt pumpa torrt runt i så fall. Jag hoppades att slippa det, lite därför jag tog en betongpool. Ska höra med leverantören vad de tycker att man ska göra.
Ett alternativ är ju att bara göra poolen 150 djup, den möjligheten finns då jag inte beställt än. Men det är skönt med ordentligt djup i poolen.
« Senast ändrad: juni 02, 2010, 07:48:26:26 av erikn »
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #4 skrivet: juni 02, 2010, 11:48:50:50 »
Alternativ kan även vara att bygga upp hela pooldäcket kanske 50cm... lite platå stuk och samtidigt höja poolen.
o andra sidan... är 180djup viktigt?
Kan du inte med pump koppla in husets dränering till poolen.
lösningar finns det... gäller bara att välja rätt.
Det måste inte heller vara en betongpool. Vi har en folkpool classic 4x8 som ligger mellan 10 och 60cm ovan marknivå.
Sedan har vi makadam uppskottat mot poolkanten och trädäck runt om.. inga problem alls.
« Svar #5 skrivet: juni 02, 2010, 12:33:51:51 »
Att höja däcket är väl det som är tänkt. Altan idag ligger ca 30 cm ovan mark, poolen är tänkt att ligga ytterligare ca 20 cm upp. Det snyggaste skulle ha varit att ha poolkanten exakt i samma höjd som altanen, men då jag inte litar vare sig på mig själv eller hantverkare med den precisionen så är en tydlig nivåskillnad bättre anser jag. Under altan blir det förmodligen mycket spring från gräsmattan rakt ner i poolen, vilket blir mycket skräp i poolen som jag inte vill ha. Och dessutom ännu djupare.
Så tanken är alltså att gräva till ca 180 djup mätt från altan, sedan blir det samkross och frigolit (isolering) upp till "rätt" nivå, alltså inget superbestämt.
Och eftersom då poolen kommer upp en del från där vi fann vattenådern så kanske det inte behövs dränering. Hoppas jag, då jag inte vill ha en pumpgrop. Och naturligtvis skulle pumpen pumpa vattnet till dagvattnet, som tyvärr finns på andra sidan huset, kortsidan åt vänster när man ser på bilderna.
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #6 skrivet: juni 02, 2010, 12:49:44:44 »
Du måste ha dränering i vilket fall.
Fördelen med att lägga poolen högre är du inte kanske behöver pumpa 24/7.
Men är inte poolen torrskodd så kan du inte få någon värmekomfort
Utloggad Henry Porter
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 564
« Svar #7 skrivet: juni 02, 2010, 21:49:48:48 »
Ska bli riktigt kul att följa Erik !
Först en undran!
Hur tänker du när du väljer att ha så pass djupt som 1,8 i hela poolen?
För grundt för att dyka ordentligt och för djupt för att bottna <dontkn> Simma gör man lika bra i 1,5 plus att man kan nyttja poolen till lek. Det blir ju även en del kubik mindre att värma om man väljer det mindre djupet.
Jag tycker mig ha sett en tendens hos poolägare med djudel som jag läst om, att om deras pool inte har en tillräckligt stor grunddel så är det de som de ångrar med sina byggen. Själv hade jag gärna haft en djupdel men inte på bekostnad av den grundare delen.
Hur som! Skall ni klä den med liner eller något annat?
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
Dolphin superkleen poolrobot
Gullberg&Jansson 13,8KW
TF Testkit
1 fru
« Svar #8 skrivet: juni 02, 2010, 22:09:43:43 »
Tja, det känns bra och ungarna vill att vi ska ha det så också. Vi kommer sätta en trappa i vänstra hörnet mot altan, den är 2 m bred åt båda håll (kommer alltså täcka halva kortsidan) så den tror jag räcker för att stå på.
Liner blir det ja, Carrarra är det tänkt. Summan drog ju iväg rätt ordentligt när man fick med belysning, filter, värmepump m.m., tanken från början var att det skulle bli relativt billigt. Sedan ska vi ha tak på också, det tror jag kommer ge mycket ur värmesynpunkt, det blir som ett växthus under. Min f.d. chef har sånt, han säger att det gör väldigt mycket på uppvärmningskostnaden, och dessutom mot skräp i poolen.
Har insett att ska vi ha 180 djup så måste det bli en pumpgrop, kommer få gräva ett rör till dagvattnet också på frostfritt. J..ligt mycket grävande blir det när man bygger pool. Är i alla fall glad att vi inte byggt cykelskjulet bakom garaget än, så att grävmaskin kunde ta sig in utan att vi fick paja tujahäcken som finns runt hela tomten. Hade 170 cm mellan roten på en Rhododendron och kanttimret bredvid garaget, grävaren var 160 cm bred. Bara att böja upp grenarna på rhododendron så kom han förbi.
  • Antal inlägg: 564
« Svar #9 skrivet: juni 02, 2010, 22:27:02:02 »
fair enough ;)
Uppkopplingen där jag är förtillfället är så slött så jag inte kan googla Epsilon.
Hur ser poolen ut? Kommer den i sektioner som skruvas samman eller gjuts de ihop?
Har du nån tummen-armbågs kostnad över projektetet? Skulle vara kul och se hur de ter sig mot mina siffror.
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
TF Testkit
1 fru
