Författare Ämne: Fungerar aluminium ?  (läst 37153 gånger)
« skrivet: maj 19, 2010, 23:18:17:17 »
Hej ! Som jag nämnt här på forumet tidigare så funderar vi kring en lite kraftigare övertäckning till vår inomhuspool. Något som fungerar mera som ett golv än som ett pooltäcke. Vi har spånat tillsammans en del men nu funderar vi kring om man kan använda aluminium som konstruktionsmaterial för sådana här detaljer ? Det skulle hålla nere vikten högst väsentligt jämfört med t.ex. stål eller trä, men samtidigt är man ju lite tveksam till hur aluminium fungerar intill poolvatten. Det är ju säkert inte lika bra som rostfritt, men å andra sidan handlar det ju om sådant som skall utstå kondens/avdunstning, inte om detaljer som skall ligga i själva vattnet. Rostfritt skulle bli både mycket tyngre och mycket dyrare.
Någon som har erfarenhet av detta ? Vissa pooltak använder ju aluminium, fast då ligger ju taket längre ifrån vattnet så att säga. I vårt fall hamnar det ju nära vattnet, fast dock inte I vattnet förstås.
Utloggad aromata
SV: Fungerar aluminium ?
« Svar #1 skrivet: maj 20, 2010, 08:35:17:17 »
Jag tror nog att det skulle funka. Förmodligen måste dock dimensionen vara större än för stål. Kan vara värt att kolla upp om det gör nån skillnad om ni använder eloxerad eller vanlig aluminium.
« Svar #2 skrivet: maj 20, 2010, 21:26:24:24 »
Jo vi funderade en del just på om det skulle hålla bättre mot korrosion om vi använde eloxerad aluminium, men så kom vi på att konstruktionen måste ju svetsas ihop och då blir det ju ingen eloxering där ändå. Att låta eloxera hela anordningen i färdigt skick är ju inte praktiskt möjligt eftersom den blir alldeles för stor för något sädant.
Ja lika starkt som stål blir ju inte aluminium, men det behövs ju inte heller eftersom den väger så mycket mindre. Den tuffa påkänningen blir ju när täckningen skall lyftas av. När den ligger på poolen så har den ju stöd runt hela kanten så då är det nog ingen fara vad det gäller själva styrkan.
Utloggad Mr.T
« Svar #3 skrivet: augusti 05, 2010, 14:39:57:57 »
Om du letar efter ett poolskydd som du nästan kan använda som golv borde du titta på något i den här stilen:
http://www.walter-piscine.com/fr/piscines/couverture3.htm
Kallas "lamellskydd" och påminner lite om sådana jalusier som butiker drar ner när de har stängt. De klarar allmänt mera stryk och skulle kanske fungera som ett "golv"!
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
« Svar #4 skrivet: augusti 05, 2010, 22:54:14:14 »
Ska ni bygga i aluminium och svetsa det bör ni kolla vad svets arbetet kostar för det är dyrt ja tom riktigt dyrt att svetsa i aluminium och det är inte så många som gör det och dom tar betalt därefter.
Sist jag köpte aluminium tråd till min mig svets skrek jag nästan av smärta när jag skulle betala.
0,5kg aluminium tråd kostar 260kr och räcker inte till specielt mycket.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
« Svar #5 skrivet: augusti 11, 2010, 00:56:33:33 »
Jo lamellskydd har jag sett men så stabila att de funkar som ett golv blir de väl inte. De skall ju tåla en vuxen person, men knappast en folkmassa..
Jo det kostar naturligtvis en del för svetsning, men trots allt blir nog själva materialkostnaden betydligt högre. Det går ju liksom åt en hel del för att täcka en pool. Vi har en bekant som kan svetsa aluminium, men även om vi får jobbet billigt så kommer man ju inte ifrån kostnad för tråd och gas förstås.
Utloggad Hilti65
« Svar #6 skrivet: augusti 11, 2010, 07:59:28:28 »
Portsektioner typ Crawford tål att gå på kan fås i valfri yta och är isolerade på köpet.
Sektionerna sitter ihop med gångjärn så man skulle kunna "vika" ihop skyddet.
Ska det vara ett manuellt eller med motor?
« Svar #7 skrivet: augusti 11, 2010, 10:34:12:12 »
Tack för tipset. Men tål sådana sektioner verkligen att gå på för flera personer vid en bredd på cirka 4 meter (jag antat att mak skulle behöva ha dem på tvären, 8 m votr nog omöjligt) ? Lätt blev det naturligtvis rent viktmässigt.
Vi hoppas kunna få till någon typ av motordriven lösning. Vi använder poolen väldigt ofta så det får inte vara för komplicerat att täcka / täcka av.
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
« Svar #8 skrivet: augusti 11, 2010, 11:30:05:05 »
Nu vet jag inte hur poolen är placerad i huset men det kanske går att sätta gångjärn på det och ha en winch som lyfter det.
Funkar det är vikten av lite mindre betydels.
Av säkerhets skäl måste man isf ha någon låsning så det inte kan rasa ner när man badar och gärna en väl markerad lucka som går att öppna om man är i poolen och det rasar ner iaf.
Utloggad sjabth
« Svar #9 skrivet: augusti 11, 2010, 13:05:49:49 »
En lösning hade ju varit att ha motorer på två håll; först en motor som drar fram en rad (8-meters!?) tryckta, stående två-tum-sexor till cc 600, sedan en annan motor som lägger på överdraget tvärs över bjälkarna.  <antman> Då kan man nog till och med ha barnkalas på polen utan att riskera att någon blir blöt :-)
Lecapool "snart färdig" 3.8x7.8x1.4m med trappa och GT-hylla
Pump: Pentair Intelliflo VS+SVRS
Värmeväxlare: Pahlen Aqua-MEX FE-40 T
Klorinator: Zodiac Tri compact
Belysning: Hayward 300W
Hushållsnära tjänst: Nitro NC-71
