Författare Ämne: Fungerar aluminium ?  (läst 37154 gånger)
Utloggad Linkan222
SV: Fungerar aluminium ?
« Svar #10 skrivet: augusti 11, 2010, 22:21:11:11 »
Tror nog Göran är på rätt spår. Hissa upp hela kalaset i taket.
Kan inte på något sätt se att det ska gå att vika ihop eller till och motorstyra en sådan anordning. Iaf inte om man vill ha något som är snyggt och inte tar så mycket plats
Vad har ni tänkt ha som själva golvet? Ska det också vara alu-plåt eller är bara stommen tänkt i alu?
Om aluminiumskenorna ligger 1dm som i erat fall eller 1m som på taken bör de utsättas för samma mängd avdunstat vatten, eller?
Spännande men det låter dyrt om det är möjligt att göra en smidig lösning
« Svar #11 skrivet: augusti 12, 2010, 22:30:57:57 »
Jo vi har skissat på lite olika varianter. hissa upp, vika ihop o.sv. Det verkar nog som om det spåret ni nämner att hissa upp det hela i taket nog är det lättaste. Men det blir avsevärd vikt på det om man bygger allt i trä och svårt att få det att hålla ihop om man inte gör locket i flera delar. Vi räknade att ett helt lock i träkonstruktion skulle väga ca 2 ton och då får man ju ha kraftiga saker för att lyfta det, plus att som det sas man måste ju kunna vara helt säker på att locket inte lägger på sig självt när man badar - mindre roligt att vara instängd under ett 2-tons lock.
Enklast hade varit om man kunde gjort det med ett stort gångjärn och fällt upp det utmed väggen, men vi har ju inte 4 m i takhöjd så det funkar inte. En 2 m bit åt vart håll skulle förstöra poolens utseende totalt och man skulle liksom ligga och bada i ett dike mellan två plank.. :(
Utloggad utopiazz
« Svar #12 skrivet: augusti 13, 2010, 08:35:36:36 »
Det går inte att ha det som en rullande konstruktion? Tänkte på de fotbollsplaner med riktigt gräs som ligger inomhus, när det inte spelas match så rulas det utomhus för solens skull.
Ett annat alternativ är att ha det liggandes på botten av poolen. När det ska användas så hissar man upp det till ytan som en hiss. Har sett en liknande konstruktion som heter Aqualift. Nackdelen är att den tar djup på poolen så den bör man nog ha med i beräkningen redan från början
Det finns en del information om man söker på google
http://www.google.se/images?um=1&hl=sv&safe=off&tbs=isch%3A1&sa=3&q=movable+floor&btnG=S%C3%B6k+bilder
« Senast ändrad: augusti 13, 2010, 09:00:08:08 av utopiazz »
« Svar #13 skrivet: augusti 13, 2010, 15:58:56:56 »
Tack för alla tipsen och länkarna ! Jo en rullande modell med en stor ram på hjul har vi funderat över. Den får i så fall byggas på ungefär samma sätt som ett lock. Nackdelen med den är dock att poolrummet blir närmast omöjligt att möblera. Vi kan ju i så fall inte ha några möbler alls inom drygt 4 m från poolkanten, om locket skall ha någon stans att ta vägen.
Modellen som sänks ned i poolen har vissa positiva drag, locket är helt ur vägen när man inte använder det. Men som du säger så skulle man då haft planerat för det från början och gjort poolen djupare. Nu i efterhand är det knappast möjligt, det blir helt enkelt för grunt. Ett annat problem är att det kommer att ligga vatten ovanpå locket när det höjs och det vattnet måste ju sedan avdunsta upp i rummet och tas om hand av avfuktarna.
Jag skall kolla länkarna lite mera, kanske finns där en del matnyttigt - många fina bilder !  :)
« Svar #14 skrivet: augusti 14, 2010, 09:45:57:57 »
Alltså, den nedsänkta ädelträlösningen är ju urtjusig och man ser ju på en bild i länkarna hur de gjort med ett metallstativ under och trä ovanpå. Undrar just om metallen i fråga är aluminium eller rostfritt stål ? I deras fall ligger den ju nedsänkt i vattnet så kanske aluminium skulle ha svårt att klara detta. Men tyvärr, den lösningen är ju omöjlig för oss för vi har inte råd att tappa så mycket djup i poolen, den blir helt enkelt för grund att bada i. Men hade man tänkt på det från början hade det onekligen varit ett mycket lockande alternativ. Att i efterhand öka djupet är ju närmast omöjligt. Visst skulle man kunna gjuta på upptill, men sedan skulle inget stämma, skimmern skulle ju t.ex. sitta under vattenytan o.s.v.
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
« Svar #15 skrivet: augusti 14, 2010, 11:04:30:30 »
Hur löser man dammsugningen av poolen på det nersänkbara golvet.
Det borde ju samlas en hel massa skit där under.
En billyft skulle gå att bygga om men frågan är om man kan få det snyggt med pelarna http://www.scandictools.com/category.php?id_category=5
Finns en del billiga på blocket
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
« Svar #16 skrivet: augusti 14, 2010, 11:29:54:54 »
Jo dammsugningen borde ju bli ett stort problem. Undrar just hur de klarar detta. Jag kan tänka mig två sätt:
1. att golvet går att höja över poolens överkant så att man kommer åt under locket.
2. att använda en poolrobot som släpps ned genom någon lämplig lucka. Sedan gäller det att komma ihåg att plocka upp den innan man sänker ned golvet så man inte krossar den!
Billyftar klarar säkert vikten, men klarar en billyft att stå nedsänkt i poolvatten ? Och skulle man då inte få olja, smörjfett m.m. i poolvattnet ?
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
« Svar #17 skrivet: augusti 14, 2010, 12:05:21:21 »
Min tanke var att dom skulle stå i hörnorna av poolen och inte i.
En normal billyft klarar runt 4 ton så vikten är inga problem men snyggt är det inte om man inte bygger in pelarna på något kreativt viss.
« Svar #18 skrivet: augusti 15, 2010, 22:25:34:34 »
Ursäkta, jag missförstod. Jag trodde du menade till alternativet med nedsänkt golv, i så fall skulle ju själva pelarna på billyftarna hamna i vattnet, även om givetvis motorer och elutrustning hamnade ovanför. Nja, bygga in billyftar låter ju inte så enkelt. Fast starka och pålitliga är de säkert. Som sagt, man vill ju vara säker på att ett eventuellt lock inte plötsligt faller ner ! Men att lyfta upp ett lock är nog ändå inte det knepigaste, det är nog värre att bygga ett lock som är så stort, håller som golv och ändå inte väger våldsamt mycket. Det var ju därför vi började snegla på aluminium, men frågetecken då för hur pass bra som det står emot poolvattenmiljön. Beroende på utformning skulle ju konstruktionen utsättas antingen för direkt poolvatten (nedsänkning) eller för kondenserat poolvatten (om den ligger strax över ytan).
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
« Svar #19 skrivet: augusti 15, 2010, 23:20:12:12 »
Nästa ide.
Bygga ett golv som går på skenor som man skjuter  åt sidan.
Då kan man ha möblerna på pool taket och när man badar skjuts det åt sidan med möbler och allt.
Tror inte aluminium sar någon större skada av pool vattnet för det som avdunstar är bara destilerat vatten och stänket med klor vatten borde inte vara så stort att det tar någon större skada.
