Författare Ämne: Fungerar aluminium ?  (läst 37168 gånger)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Fungerar aluminium ?
« Svar #20 skrivet: augusti 16, 2010, 12:41:37:37 »
jeezass...he-he...
av alla idéer....
Men "4 ton", väger inte vattnet mer i poolen?
I vår 6x4 brukar jag räkna med att det ligger drygt 30 ton...
många billyftar blire...
Och vad händer med vattnet. Då det lyfter? Ska det vara nån avrinningsränna så att
vattnet letar sig under det erigerande golvet...? Hur kommer det tillbaka sen?
Det låter lite som ni är på väg mot att bygga utomhuspool ändå.
 ;D
Utloggad utopiazz
« Svar #21 skrivet: augusti 16, 2010, 13:07:00:00 »
Min tanke var att dom skulle stå i hörnorna av poolen och inte i.
En normal billyft klarar runt 4 ton så vikten är inga problem men snyggt är det inte om man inte bygger in pelarna på något kreativt viss.
Med lite kreativitet så kan pelarna byggas om till grekiska kolonner. En i varje hörn eller två stycken fördelade längs med vardera långsidan.
Bärigheten i golvet ordnar man med enkelhet med långbalk till byggställningar. Blir iofs en ganska hög konstruktion med dessa men spänvidden blir ett mindre problem
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
« Svar #22 skrivet: augusti 16, 2010, 14:12:30:30 »
jeezass...he-he...
av alla idéer....
Du tror möjligen inte att det räckar att lyfta golvet känns lite onödigt att lyfta vattnen ur poolen  <hmm>
Kunde inte låta bli >:D
Grekiska kolonner låter spännande.
Det skulle dölja det mesta och kunnat bli riktigt fint med kreativitet och lite marmor
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #23 skrivet: augusti 16, 2010, 15:29:14:14 »
Jo du ser att jag laborerar med det alternativet där under...men jag hade bara lite svårt att se hela denna härlighet framför mig...
Jag kanske bara saknar fantasi och tekniskt kunnande.
Men ok, ett vattengenomsläppligt golv med glipor eller perforering kan ju bevisligen fungera (bilderna).
Åtminstone om man planerar och bygger poolen för det.
Jag tar tillbaka allt.
Just do it!
 O0
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
« Svar #24 skrivet: augusti 16, 2010, 18:59:10:10 »
Golvet ska inte sänkas ner i vattnet utan ligga ovanpå poolen som ett golv och hissas upp på något sätt.
« Svar #25 skrivet: augusti 16, 2010, 20:22:25:25 »
Nej ett nedsänkt golv är svårt p.g.a. vattendjupet och skulle ge oss extra trassel med vatten som följer med upp, om det inte var väldigt speciellt byggt, som den fina ädelträkonstruktionen på bilderna. Ett golv som hissas upp är nog klart enklare - men man måste vara BERGSÄKER på hållfastheten så man inte får det över sig om man simmar i poolen...
Varianten att rulla på golvet från sidan fungerar nog också men det blir nog lite knepigt med möblering m.m. Sedan gäller det ju att få tätt vid kanten. Kommer luckan uppifrån så lägger den sig ju på sargen och det tätar. kommer den från sidan får man väl ha någon slags släpborstar, gummiklaffar eller något liknande, alternativt två rörelser: en rullrörelse och en liten sänkrörelse ned på sargen.
Kul med lite brain-storming, samlar man alla ideer kan man npg få ihop något användbart ! :)
Utloggad utopiazz
« Svar #26 skrivet: augusti 16, 2010, 22:42:09:09 »
Om golvet består av trall i plast så minskar mängden fukt som tas med upp. En gummiraka så är det mesta av vattnet borta. En hissanordning är relativt enkel om man tar pelarlyftar. Dom har speciella spärrar som mekaniskt hakar i vid varje 5-10cm. Att dessa skulle fallera är inte så troligt. Sen går det ju alltid att ha en extra säkring någonstans på lyften, typ en fast "balk" som sätts i så att lasten ligger på både den och lyften.
Med rulland lock kanske möblerna stå på locket i både öppet och stängt läge
Varför skulle du behöva en tätning mot sargen?
« Svar #27 skrivet: augusti 17, 2010, 11:44:01:01 »
Nja plasttrall tror jag inte blir så fint golv. Men om man INTE sänker ned golvet i poolen så bör ju själva golvet hålla sig torrt vad det än är gjort av - det blir ju på lockets översida.
Att ha möbler på locket och låta dem åka med fungerar nog med ett rullbart lock, men för att locket skall kunna rullas av måste man ju ha fritt 4 m i sidled från början.
Tätning mot sargen behövs nog så att inte man får luftcirkulation in under locket. Får man det så försvinner ju hela effekten med en poolövertäckning; man får hög avdunstning, fuktproblem och höga energikostnader. Så väljer man en sidorullande variant så får man nog tänka till lite extra vad det gäller tätningen. En som sänks ned uppifrån landar ju på sargen så där klaras det väl lätt med en vanlig, kraftig tätningslist i gummi eller liknande.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #28 skrivet: augusti 17, 2010, 23:54:28:28 »
utiopiazz
har du några bilder över din egen anläggning?
Jag blir lite nyfiken...
"Romerska kolonner"...av en billyft.
Anything goes...allt är möjligt.
 O0
Detta är en i sanning en av de intressantaste, galnaste strängarna jag läst här genom åren.
Men kul.
Erica:
Varför golv, på poolen? Är det fukten i huset, klorlukten? Eller utrymmesbrist?
Utloggad utopiazz
« Svar #29 skrivet: augusti 18, 2010, 10:26:51:51 »
utiopiazz
Inte utlagda men det är en ganska ordinär 4,5 meter ovanmarkare som står inbyggd i ett trädäck på två sidor. Ska se om jag kan fixa en bild till ikväll
EDIT Här kommer den utlovade bilden
« Senast ändrad: augusti 18, 2010, 23:40:01:01 av utopiazz »
