Författare Ämne: Poolrobot  (läst 295756 gånger)
SV: Poolrobot
« Svar #220 skrivet: augusti 14, 2011, 15:30:13:13 »
Är nybliven poolägare och har insett snabbt att om någon annan än jag ska klara av poolstädningen och fylla en sug-slang utan att få luft i pumpen, så får det bli en pool-robot. Nitor NC71 verkar vara otroligt populär i denna tråd, likaså en dam i Colorado. Nu finns det väldigt många annonser på ebay om denna städare, och har inte hittat just den som leder till damen i Colorado.
Kan någon hjälpa mig hur jag hittar en sida där jag kan beställa?
Undrar också hur stor och tung boxen är som grunkan kommer i. Reser ofta till USA och funderar på om jag skulle köpa den där och checka in den i bagaget.
Maila till marinapoolandspa@aol.com så får du kontakt med Margareth AKA Coloradoladyn :)
/Housedad
Utloggad kave
SV: Poolrobot
« Svar #221 skrivet: augusti 23, 2011, 10:50:34:34 »
Jag har samma fel på min nu. När det händer trycker jag ner den under ytan igen och då går den upp och ner felfritt en stund, sen händer det igen. När man stänger av den ligger den och flyter hur länge som helst vid ytan. Tidigare när den stängt an sig har den sjunkit till botten.
Efter noggrann rengöring av påsen fungerar allt som det ska nu.
Utloggad Trollmann
SV: Poolrobot
« Svar #222 skrivet: augusti 24, 2011, 09:16:29:29 »
Nu har jag beställt en Zodiac 9300 sport från USA, 999 dollar gick det på. Återkommer med mer info när den är här och poolen hemma är klar :)
PP-pool 6*3*1,5 isolerad.
Dalas pooltak
Atlas Scientific ph, oRP, ph-, klor automation via esphome och Home Assistant
SV: Poolrobot
« Svar #223 skrivet: augusti 24, 2011, 18:01:42:42 »
Verkar logiskt: igensatt påse = luftbubbla = flytande robot.
Vill passa på och dela med mig av ett tips gällande påsen, jag sköljer den noga och när den är torr kan man blåsa den med tryckluft alt ta dammsugaren och få bort en hel del fint stoff som är besvärligt när det är blött !!
/Housedad
Utloggad bengtner
SV: Poolrobot
« Svar #224 skrivet: augusti 31, 2011, 16:07:25:25 »
Colorado-ladyn får snart öppna en svensk filial... Jag kommer att beställa en Nitro därifrån också och försöka prångla med på flyget hem från det stora landet i väst. Skönt att problemet med flytande robot verkar vara löst!
8x4m Thermopool från Nettopool. Värmer med 13kW G&J, Brilix Jetswim, Pahléns Minimaster Autodos
Utloggad Nisse
SV: Poolrobot
« Svar #225 skrivet: september 13, 2011, 06:14:32:32 »
Hjälp min funkar inte???!!!!?!?!! :'( :'( :'(
den sjunker till botten sen startar pumpen åh går i ca 10 sek sen stannar den 10-15sek för att sen starta igen 10sek
håller på så och står still !!!! har gjort rent påsen,axeln till pumpen,larvbanden,
Har mailat damen i Colorado får se vad som händer.
Utloggad bengtner
SV: Poolrobot
« Svar #226 skrivet: september 14, 2011, 07:53:12:12 »
Kan någon hjälpa mig och mäta upp hur stor Nitro är utan låda? Så jag vet hur stor väska jag ska ta med att packa i...
Utloggad meee69
SV: Poolrobot
« Svar #227 skrivet: september 14, 2011, 15:02:55:55 »
Jag mätte lite snabbt den är ca 45cm bred 20cm hög och 45lång
sedan tillkommer en strömlåda som mäter 22cm lång 20 hög och 16cm bred
hoppas detta hjälper dig
Utloggad bengtner
SV: Poolrobot
« Svar #228 skrivet: september 16, 2011, 07:25:48:48 »
Tusen tack för måtten. Det ser ut som att den lätt går in i en resväska modell större!
Utloggad ompalompa
  • Stad/land: Furulund, Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Thermopool 6x3,5 i Furulund, Skåne
SV: Poolrobot
« Svar #229 skrivet: oktober 08, 2011, 10:51:27:27 »
Hejsan, fastän poolbygget inte ens är påbörjat så har jag köpt det viktigaste först :D
Jag och min svåger slog till på varsin NC71! Hem till lokala postkontoret 6187:- inklusive svensk moms.
Thermopool 6x3,5, Nitro wallscrubber, Brilix THP100, 150kg sandfilter, 0,75hk pump, platssvetsad Carraramönstrad liner från Alkorplan och täcke från Jensen Protect.
Byggtråd:  http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7364.0
