0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Menar du att den ligger o flyter på vattenytan som en val?Det är inte sladden som har hakat fasst lite grann, det behövs otroligt lite då nitron i princip väge exakt lika mycket som vatten.Hur är den när du sänker ner den från ytan, ligger den o flyter då åxå eller sjunker den långsamt?
Om man inte får tag i ett amerikanskt 110V uttag.CEE uttag 110V http://www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=1511340CEE stickpropp 110V http://www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=1501340Som ni ser så har 110 V styrstiftet åt sidan så man kan aldrig sätta i det i ett blått 230V.
Citat från: Nimajneb skrivet juli 29, 2011, 14:46:05:05 Menar du att den ligger o flyter på vattenytan som en val?Det är inte sladden som har hakat fasst lite grann, det behövs otroligt lite då nitron i princip väge exakt lika mycket som vatten.Hur är den när du sänker ner den från ytan, ligger den o flyter då åxå eller sjunker den långsamt?Ja ungefär. Den försöker trycka ner sig mot botten efter den skrubbat vattenlinjen utefter väggarna. Den klarar då inte av detta, och om man hjälper till lite genom att trycka ner den under vattenytan så går den som den ska igen. Inget stort problem egentligen, men irriterande då man tycker att den bör klara av det utan min hjälp. Sen är man ju inte alltid hemma när den jobbar så händer det då blir inget uträttat.Sladden hakar inte fast. Jag tror helt enkelt att den är känslig mot luftfickor i filterpåsen eller dylikt. Jag spelade in ett klipp häromdan, får se om jag orkar lägga upp det.
Citat från: andreaswi skrivet augusti 04, 2011, 16:38:03:03 Citat från: Nimajneb skrivet juli 29, 2011, 14:46:05:05 Menar du att den ligger o flyter på vattenytan som en val?Det är inte sladden som har hakat fasst lite grann, det behövs otroligt lite då nitron i princip väge exakt lika mycket som vatten.Hur är den när du sänker ner den från ytan, ligger den o flyter då åxå eller sjunker den långsamt?Ja ungefär. Den försöker trycka ner sig mot botten efter den skrubbat vattenlinjen utefter väggarna. Den klarar då inte av detta, och om man hjälper till lite genom att trycka ner den under vattenytan så går den som den ska igen. Inget stort problem egentligen, men irriterande då man tycker att den bör klara av det utan min hjälp. Sen är man ju inte alltid hemma när den jobbar så händer det då blir inget uträttat.Sladden hakar inte fast. Jag tror helt enkelt att den är känslig mot luftfickor i filterpåsen eller dylikt. Jag spelade in ett klipp häromdan, får se om jag orkar lägga upp det.Har du tvättat ur filterpåsen ordentligt...den är ju absolut inte lufttät.Du kan ju testa att fästa en tyngd, kanske ett hg på insidan av filterbottenplattan.
Citat från: Nimajneb skrivet augusti 04, 2011, 18:07:46:46 Citat från: andreaswi skrivet augusti 04, 2011, 16:38:03:03 Citat från: Nimajneb skrivet juli 29, 2011, 14:46:05:05 Menar du att den ligger o flyter på vattenytan som en val?Det är inte sladden som har hakat fasst lite grann, det behövs otroligt lite då nitron i princip väge exakt lika mycket som vatten.Hur är den när du sänker ner den från ytan, ligger den o flyter då åxå eller sjunker den långsamt?Ja ungefär. Den försöker trycka ner sig mot botten efter den skrubbat vattenlinjen utefter väggarna. Den klarar då inte av detta, och om man hjälper till lite genom att trycka ner den under vattenytan så går den som den ska igen. Inget stort problem egentligen, men irriterande då man tycker att den bör klara av det utan min hjälp. Sen är man ju inte alltid hemma när den jobbar så händer det då blir inget uträttat.Sladden hakar inte fast. Jag tror helt enkelt att den är känslig mot luftfickor i filterpåsen eller dylikt. Jag spelade in ett klipp häromdan, får se om jag orkar lägga upp det.Har du tvättat ur filterpåsen ordentligt...den är ju absolut inte lufttät.Du kan ju testa att fästa en tyngd, kanske ett hg på insidan av filterbottenplattan.Jo den sköljer jag ur noga efter varje användning. Det där med tyngden var kanske inte en sån dum ide. Den orkar klättra som den ska ändå tror du?
Har problem med min Nitro NC71, har kört den kanske 10 ggr sedan jag fick hem den, och 2-3 ggr har den uppfört sig märkligt. Den går som den ska i 5 minuter och sedan börjar den fräsa runt på ytan. Den dyker inte ner som den ska, utan ligger bara på ytan och blåser ut vatten från "blåshålet" Vad är problemet? Någon annan som har/haft samma problem?Och sen en till fråga, vad gör om den går sönder? Reservdelar och osv? Kanske något man bör ha tänkt på innan man beställde, men nu är det gjort.
