Författare Ämne: Elinstallation av en Pahlén pump.  (läst 31928 gånger)
Utloggad Jasse64
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 19
  • 32 m2 inomhuspool byggd-75. Nytt värmesystem på G
« skrivet: maj 14, 2010, 17:09:28:28 »
Vår pump började läcka och gå illa förra våren. Efter en del funderande bestämde jag mig för att investera i en Pahlén pump då dom fått god kritik. Tyvärr kikade jag inte så mycket på elinstallationen när jag monterade bort pumpen. Nu när jag ska montera den nya 1 år senare är det lögn att komma ihåg.
Enligt kopplingsschemat finns det U1, V1, W1 på pumpen.
I kabeln från motorskyddet har jag blå, brun samt svart, förutom jorden.
Det jag tidigare har varit inblandad i har varit L1-L3 så detta var något annat.
Litar på att det finns kunniga installatörer som kan förklara :).
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
SV: Elinstallation av en Pahlén pump.
« Svar #1 skrivet: maj 14, 2010, 18:18:03:03 »
Koppla in
Brun - U1
Svart - V1
Blå - W1
Starta pumpen och kontrollera rotationsriktningen (där finns en pil som visar vilket håll som är rätt)
Går pumpen på fel håll byter du plats på 2 faser tex svart och brun
Svart - U1
Brun - V1
Blå - W1
Hoppas detta är solklart  <sol>
/ Johan
Utloggad Jasse64
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: maj 14, 2010, 18:21:41:41 »
Tack Johan, det finns inga moln i det svaret  8).
Man bugar!
Utloggad Jasse64
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: maj 14, 2010, 20:18:46:46 »
Det var klockrent tills motorskyddet löste ut efter 5 sek  :'(. Hade en Hayward Max-Flo på 0,75 hk förut. Den nya pumpen är en 1 hk (0,75kW)
Kan tänka mig att motorskyddet är anpassat för föregående pump, men går det att ställa om? Det finns ett vred med olika ampere inställningar.
Ska försöka ta en bild och lägga ut.
Utloggad Jasse64
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: maj 14, 2010, 21:57:02:02 »
Uppdatering. kikade lite på motorskyddet och det vred med olika ampere inställningar. Det står nu på 1,1. Enligt tekniska specifikationer på Pahlen pumpen kräver den 1,7 A vid 400V.
Jag har markeringar på 1,5 samt 1,8 A i motorskyddet. Är det riskfritt att vrida upp till 1,8A?
Har kollat så att pumpen går åt rätt håll. Jag har dock sett diskussioner på forumet om pumpar som gått på två faser och bränt.
Hur kollar man det? Är det bara och mäta mellan faserna?
Någon som har koll?
Utloggad Linkan222
« Svar #5 skrivet: maj 14, 2010, 22:34:47:47 »
Det är väl så attt din bara går på två faser plus nolla. Eller är den blåa också fas. Isf kan du mäta mellan faserna. Angående motorskyddet är det väl bara att prova ställa det på 1,5A och löser det ut så öka till 1,8. 0,1A mer gör ingen skillnad. Händer det något med motorn eller pumpen kommer den sannolikt att börja dra mycket mer och lösa ut.
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #6 skrivet: maj 15, 2010, 00:06:05:05 »
Din pump är en 3-fas den blå är också en fas.
Man skall ha 380V mellan faserna och 220V mellan fas och jord.
Ställ motorskyddet strax under 1.8 så blir det säkert bra.
Du kan prova att ställa ner skyddet under drift till strax över 1.5
fungerar det så är det bra för man skall ha så liten marginal som möjligt för att den skall lösa vid ett fas fel.
Om en fas försvinner så ökar strömmen i de övriga faserna och motorskyddet skall lösa.
så det är bra att trimma in skyddet och det ända som kan hända om man har ställt skyddet för lågt är att pumpen stannar.
Och då bara vrider man upp det lite och återställer det
/ Johan
Utloggad Jasse64
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: maj 15, 2010, 09:08:13:13 »
Den blå är en fas och det var väl så här jag hoppades att det gick att göra. Tack för tipsen!
Utloggad Jasse64
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 19
« Svar #8 skrivet: maj 15, 2010, 09:12:14:14 »
/ Johan
Perfekt! Jag tackar för goda råd. Går ner och trimmar för glatta livet.
Utloggad Jasse64
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 19
« Svar #9 skrivet: maj 15, 2010, 10:45:46:46 »
Ja, det var naturligtvis inte så enkelt. Murphy är en ständig följeslagare i mitt liv >:(.
Motorskyddet löser hela tiden trots att jag tog mod till mig och ökade till över 1,8 A.
Nu är frågan om vad som kan vara fel. Jag kan inte se att det finns några problem med cirkulationen och funderar över om det kan vara fel på elen trots allt.
Läste någonstans att man alltid ska byta motorskydd i samband med pumpbyte. Skyddet är förvisso troligen från-75 då poolen installerades men vad finns det som kan påverka detta?
