Författare Ämne: Elinstallation av en Pahlén pump.  (läst 31930 gånger)
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Elinstallation av en Pahlén pump.
« Svar #10 skrivet: maj 15, 2010, 10:55:57:57 »
Har du kollat så att alla säkringarna är hela?! Kan vara så att den bara går på 2 faser trots allt...
Är det inte säkringarna så be någon elektriker (du kanske känner någon) komma och titta på din installation, då jag får intrycket att du inte redigt har koll på elen även om du verkar vara händig.
/ronson
Utloggad Jasse64
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 19
  • 32 m2 inomhuspool byggd-75. Nytt värmesystem på G
« Svar #11 skrivet: maj 15, 2010, 14:04:07:07 »
/ronson
Du har så rätt. Känner mig inte helt trygg med att röja i denna typ av installationer. Tanken var att endast byta ut trasig pump till ny och helt plötsligt blir det nya saker som man måste ta hänsyn till. Det är kul att lära sig men vill inte att det ska vara dyrköpta lärdomar.
Jag har kikat på säkringarna och dom är hela, det blir nog hembesök av elektriken som gäller trots allt.
Läste lite av dina erfarenheter av poolbygget. Fantastiskt hjälpmedel för någon som står inför ett liknande projekt.
Mitt framtida projekt innebär att flytta pump och filterinstallationen till ett kommande teknikrum där jag tänkt att samla allt för driften av huset.
//Jasse
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #12 skrivet: maj 15, 2010, 14:20:10:10 »
Metodisk felsökning
kolla faserna
mät nere på pumpen mellan
svart-brun
brun-blå
blå-svart
har du 380v på alla dessa ställe har du alla faser fram
annars får du göra samma mätning vid motorskyddet och senare vid propparna för att hitta var fasen försvinner.
steg 2
låna en tång ampermätare
mät varje fas till pumpen det spelar ingen roll var du mäter vid skyddet eller vid pumpen mät där det är lättas att komma till
ampärtalet skall vara under stämplade värdet på pumpmotorn
är värdet för högt eller att det är skillnad mellan faserna är motorn kass eller går för tungt av någon andledning
är värdet jämt och under inställt värde på motorskyddet är skyddet kass
och behöver bytas
Hoppas ni förstår vad jag menar och jag inte snöade in förmycket i facktermer
Lycka till
/ Dr (elektriker) Lindvall
 <dontkn>
« Senast ändrad: maj 15, 2010, 16:01:48:48 av Johan.L »
Utloggad Jasse64
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 19
« Svar #13 skrivet: maj 15, 2010, 21:15:53:53 »
Metodisk felsökning
kolla faserna
svart-brun
brun-blå
blå-svart
Glasklart Johan, prövar i morgon. Återkommer med resultat.
steg 2
och behöver bytas
Lycka till
 <dontkn>
Glasklart Johan. Jag mäter i morgon. Återkommer med resultat.
//Jasse
« Senast ändrad: maj 15, 2010, 21:41:45:45 av Jasse64 »
Utloggad Jasse64
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 19
« Svar #14 skrivet: maj 30, 2010, 17:06:30:30 »
Tillbaka till problemet. Har försökt mäta med en tånamperemeter men fick väldigt konstiga siffror som är svåra att läsa av innan skyddet slår ifrån. Provade också med ett nytt motorskydd som även det löste ut.
Började kika lite på mina kulventiler osv och ser att jag har slang till och från poolen som är 42mm i ytterdiameter. Reflekterade inte över det tidigare då rören in i pumpen är 50mm. Rekommendationen från Pahléns är 50mm på denna pump (P01, 1,0hk). Frågan är om detta kan orsaka att pumpen går för tungt?Poolen har tidigare gått men en Hayward Maxflo på 0,75hk och tanken var att skaffa en pump som klarar framtida solvärmetillägg.
Eftersom det är en inomhus pool kan jag inte tänka mig något som tätat rören.
En annan fråga är också hur högt man kan ställa motorskyddet. På typskylten på motorn står det 400V/230V 1,7/2,95 A. Jag kör den på 400V och ska då motorskyddet stå på 1,7A?
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #15 skrivet: maj 30, 2010, 18:14:45:45 »
Helt rätt
Men kolla detta
En 400/230v motor skall y-kopplas
det finns 3 st bläck som skall i detta fall ligga mellan W2-U2  och mellan U2-V2
och inte U1-W2 V1-U2 W1-V2
Nu blev det mycket igen <dontkn>
Det finns ett kopplings schema i locket på motorn
För om dessa bläck ligger fel (för USA) drar motorn 2,95 och kommer att brinna upp om du fortsätter att köra den så här
http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.skolor.pedc.se/universitetsholmen/kurser/ELKU1201/bilder/y.jpg&imgrefurl=http://www.skolor.pedc.se/universitetsholmen/kurser/ELKU1201/vaxelspanning2.htm&h=232&w=500&sz=9&tbnid=YeFejPdA-mIzTM:&tbnh=60&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dy%2Bkoppling&hl=sv&usg=__x0Bs1dzb-Zbn9gpu0_ipbBFErBc=&ei=Go4CTMe-LYr5Ocv6kdcE&sa=X&oi=image_result&resnum=7&ct=image&ved=0CDQQ9QEwBg
/ Johan
Utloggad Jasse64
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 19
« Svar #16 skrivet: maj 30, 2010, 18:51:12:12 »
Helt rätt
Men kolla detta
/ Johan
Aj du, då är den kopplad felaktigt. Bifogar en bild och den är nu kopplad enligt den vänstra bilden.
« Svar #17 skrivet: maj 30, 2010, 19:26:31:31 »
Om du inte bor i Norge så är din pump felkopplad om den är kopplad enligt den vänstra bilden. ¨Då SKALL motorskyddet lösa ut, för annars brinner motorn upp. Högra bilden är OK. I Norge har man annat elnät och vänstra bilden är rätt. Allt enligt min man som är elingenjör.
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #18 skrivet: maj 30, 2010, 19:52:04:04 »
Ja då har vi hittat felet. O0
lägg om bläcken enligt höger bild eller min bifogade bild alltså Y-koppling.
och dra igång så fungerar pumpen.
Lindningarna i din motor har fått 400 istället för 230v men efter som motorskyddet har löst har säkert motorn klarat sig.
Jag tycker det är konstigt att motorn levereras "fel kopplad" <dontkn>
dom brukar levereras rätt eller med bläcken lösa.
Skit samma dra igång motorn och skriv ett inlägg
för nu är vi nyfikna om den fungerar <antman>
Lycka till / Johan
Utloggad Jasse64
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 19
« Svar #19 skrivet: maj 30, 2010, 22:12:53:53 »
Pumpen går utan att lösa ut motorskyddet ;D . Underbart!
Det var jag som gjort en feltolkning av bilden som fanns med i anvisningarna. Ingen skugga ska falla på tillverkaren. Förbannad på mig själv, >:(  men jag har också lärt mig massor.
Tack för alla goda råd, speciellt du Johan.
//Jasse
