Författare Ämne: Ubbes poolbygge "Storpool 7,3x3,6"  (läst 137733 gånger)
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Ubbes poolbygge "Storpool 7,3x3,6"
« Svar #60 skrivet: juli 18, 2010, 10:15:59:59 »
Snyggt o luftigt. Gillar ditt glassparti o att du bara gjorde en del i glas, smart O0
Kollar hos någon reklamfirma så kan de hjälpa dig med mönster etc i frostat utförande som du sedan klistrar på glaset.
//wasse// (lånar tråden lite Ubbe)
Bifogar en länk angående veck i linern. Någon påstår i sista inlägget att om man minskar sandvallen med 50% förbi stöden så minskar vecken, men jag tror tyvärr inte på detta efter egna tester. Linern är inte figursydd o någonstans måste materialet ta vägen. Nu för tiden tänker jag inte på detta, har hellre aldrig fått någon kommentar om vecken från någon som badat (om jag inte själv påpekat det, som vanligt ser man allt själv)
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2050.0
/ronson
Utloggad Ubbe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 177
« Svar #61 skrivet: juli 18, 2010, 10:52:29:29 »
Det med att minska sandvallen till 50% tror jag inte heller på. Jag använde ju Teges bottenlist och den är ju nästan ännu mindre än 50% av sandvallen. Jag fick veck ändå även om jag drog och höll på så nästan plåten vek sig.
Men som sagt det är inget som stör och det är ingen hos mig som har påpekat det heller.
Ubbe
J&F Storpool 7,3x3,6 -2010
Värmepump Luxlama LX09H -2013
Byggtråd:
Utloggad wasse
« Svar #62 skrivet: juli 18, 2010, 13:56:45:45 »
Tack för att ni svara Ronson & Ubbe O0
Jag ska pumpa ur vattnet nu & se om jag kan dra duken 30 cm över kanten :P
Förhoppnings viss blir vecken mindre då <dontkn>
Mvh Wasse
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #63 skrivet: oktober 17, 2010, 16:48:25:25 »
Det var ett tag sedan man skrev av den anledningen att det inte har hänt så mycket mer än att jag har fixat till stolparna på staketet och satt på stolphattar.
Denna helgen har jag vinterstängt poolen. Chockklorerat och i med algmedel som sedan fick cirkulera några timmar innan jag började tappa ut till de 10-15 cm under skimmern enligt anvisningar.
Här pumpar jag ur den första delen av vattnet via filtret.
Vattnet under skimmern pumpar jag här ut med hjälp av pumpen som normalt är placerad i dräneringsbrunnen och är kopplad till dagvatten-röret från stuprännan.
Här kommer vattnet till dagvattnet.
Vintertäcket på plats. Jag kan dock se ett problem med vintertäcket. Som det syns på bilden så ligger det bara mot ca 50 % av vattenytan. Hur kommer det att bli när det sedan regnar och snöar och därmed kommer att fyllas då lär ju vintertäcket belastas där det inte ligger mot vattenytan och kommer därmed med all sannolikehet att antingen gå sönder eller släppa i fästena för vajern. Täcket är ju köpt till denna pool och som jag ser det, så skulle detta passa så skulle ju hela täcket ligga mot vattenytan. Ska detta passa skulle jag antagligen behöva ha samma vattennivå som normalt.
Hur har ni andra med J&F gjort?
Mvh
Ubbe
Byggtråd:
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #64 skrivet: oktober 17, 2010, 21:22:50:50 »
Mitt vintertäcke ser likandant ut när jag pumpat ut allt vatten. Håller med om att det verkar som om det är lite för litet. Några decimeter till runtom om hade inte skadat anser jag.
Jag brukar fylla på lite vatten på vintertäcket så det slipper lyftas upp o ner av vinden. Dock så brukar jag få pumpa ur poolen en gång till någon gång i December pga allt regn som kommer, har ett litet hål i mitt vintertäcke.  Inga problem med vajern, ser bara till att den ligger under sargen hela vägen runt så kan du sova lugnt.
/ronson
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #65 skrivet: oktober 17, 2010, 22:06:45:45 »
Ronson// Tackar för svaret. Det är kanske på grund av ditt lilla hål som det inte blir de problemen som jag tänker på. I ditt fall så rinner ju vattnet ner genom täcket till poolen. Är det helt borde det bli de problemen som jag nämnde, för vintertäcket är ju inte av den bästa kvalité så det känns ju som om den skulle kunna ge upp om det fylls med vatten (ganska många kilo).
Man kanske skulle göra ett litet hål i min. :)
Jag har också funderat på att kanske behöva pumpa ur efter alla höstskurar, det brukar ju komma en del mm då :) Håller mitt täcke så kan man ju pumpa ur det som ligger på och skulle det inte hålla tätt kan man ju pumpa ur från själva poolen.
I det senare fallet lär jag ju behöva det för jag har kopplat loss slangar för både in och utlopp på poolen.
Ubbe
Byggtråd:
Utloggad Jenson
« Svar #66 skrivet: oktober 18, 2010, 16:27:24:24 »
Tjena, Ubbe!
Jag hade mitt så förra snörika vintern utan några problem, det var först
då snön började töa som jag av oro skottade av en del av snön.
Det var väl gott och väl 80 cm snö på pooltäcket, den största tyngden
kommer ju i mitten av poolen där täcket ligger i mot vattnet, isen.
Men visst allt kan ju hända om man har otur! Man får gardera sig genom att kolla till det då och då och kanske pumpa ur lite vatten då och då om det skulle bli en mild vinter eller skotta av en del snö innan den töa, då
främst på de delar av täcket som flackar i ytter kanterna närmast sargen på poolen.
Att göra hål i täcket är inte att rekomendera då risken är att vattnet kan stiga upp till in och utlopp med sönder frysning som risk på dessa grejor!!!
Vi får väl hoppas att det går bra, det är inte bara du som är orolig, det finns många "poolare" där ute som oroar sig för vinterns alla vedermödor.
Det är ju inte för inte som talsättet,
 "Det som göms i snö, kommer fram i tö." har kommit till!
Det ordnar sig nog ska du se!
Mvh Jenson
jf storpool 6.1x3.6 Altan på 120m2
Utloggad utopiazz
« Svar #67 skrivet: oktober 19, 2010, 09:23:30:30 »
Den risken finns oavsett hål eller inte. Vikten av snö och smältvatten på pressen kommer att höja nivån i poolen rätt mycket om man inte skottar och dränerar. Men det kan kanske lösas med att ha inlopp/utlopp frånkopplade från slangar/rör. Om nivån höjs så rinner vattnet ut av sig själv.
Så länge som ytan på poolen är ordentligt frusen så är det kanske inget stort problem eller finns det risk att vikten ovanpå poolen gör att isen i poolen inte kan röra sig "naturligt" <dontkn>
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #68 skrivet: oktober 21, 2010, 23:37:46:46 »
Tackar för alla svar och ideér angående vintertäcket.
Nu har det regnat och snöat ganska mycket de sista dagarna så det ligger en del vatten ovanpå vintertäcket nu. Kan tänka mig att det lär bli överfullt innan våren kommer. Jag har beslutat mig att att göra som "Ronson" och pumpa bort lite då och då av det som samlas ovanför täcket.
Jag vill inte gärna använda den dränkbara pumpen som jag har i dräneringsbrunnen då slangen som är kopplad till den inte räcker om jag ska ner med den till mitten av vintertäcket (byta slang för detta varenda gång orkar jag inte). Tänkte istället testa en sådan pump man sätter på borrmaskinen med kopplingar för sug och utlopp med vanlig 1/2" koppling, så då kan man ju använda trädgårdsslangen som ändå inte används till något nu på vintern. Jag hittade en sådan på Harald Nyborg för 89:-. Det är säkert ett jäkla smäck för det priset, men därmed också värt ett försök. Får bli till att inhandla en sådan till helgen och testa.
Återkommer med resultatet.
Ubbe
Byggtråd:
Utloggad Ubbe
  • Antal inlägg: 177
« Svar #69 skrivet: oktober 28, 2010, 21:34:11:11 »
Ja idag provade jag den lilla pumpen som kopplas till borrmaskinen.
Tömmde ut det mesta som har kommit ovanpå vintertäcket. En del lät jag vara kvar för att det ska hålla för blåsten.
Den fungerade riktigt bra, men frågan är ju hur länge. Det var ingen jättekapacitet men jag lät den snurra ca 30 min och fick bort det jag ville. Enligt datan för den skulle den pumpa 3000l/h, men det är nog önsketänkande.
Ubbe
Byggtråd:
