Författare Ämne: Veck i storpool 7.6x4.5 från JoF  (läst 13268 gånger)
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« skrivet: juli 26, 2007, 23:13:32:32 »
Hejsan!
Har precis börjat att fylla poolen med vatten och upptäckt att det verkar stört omöjligt att bli av med vecken längst nere vid sidostöden på våran storpool från JoF. I bruksanvisningen så står det att man skall göra ett veck nere vid botten eller vid bottensömmen. Kollar man på linern så ser man att botten inte är figursydd, den är sydd som en oval och därmed så blir det per automatik material över vid sidostöden. Har vikt gjort ett veck vid varje stöd och kommer att finjustera det imorgon, ca 70cm vatten i poolen.
Är det fler än jag som har samma problem??? :o
Tacksam för HJÄLP!!!
/Ronson
ps. har tagit massa bilder på bygget. Kommer så fort jag får lite mer tid över vid datorn.....
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
SV: Veck i storpool 7.6x4.5 från JoF
« Svar #1 skrivet: juli 27, 2007, 00:25:36:36 »
Här kommer bild på vecken också, hoppas jag....
« Svar #2 skrivet: juli 27, 2007, 09:12:10:10 »
Varför ska det vara ett veck där?? ???
Utloggad kehus
« Svar #3 skrivet: juli 27, 2007, 09:29:40:40 »
Kommer inom några dagar (förhoppningsvis) att monter linern på min storpool 6,1x3,6 så jag är intresserad av hur/om du löser problemet. När jag tittar på bilden syns ingen sandbädd i poolens nederkant. Sandbädden ska vara c a 20 x 25 cm och hindra att linern glider ut under plåten. Kan det vara problemet? Kanske det är svårt att uppfatta sandvallen på ditt foto?
1. J & F Storpool 6,1x3,6x1,32 byggd 2007 (huset sålt 2011)
2. Platsbyggd markpool 7x2,8 byggd 2018 i Spanien. Gjuten betong, mosaik, swimtrainer, jacuzzidel, luftvärmepump.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #4 skrivet: juli 27, 2007, 09:33:11:11 »
Pratade med JoF idag och de säger att man skall vika en den vid sidostöden.
Bifogar citat från manualen.
" Vid sidostöden så är det bäst att dra duken neråt i början av fyllningen. Vik in den nerdragna linern och bilda ett snyggt >:( veck som går ihop med bottenlinjen eller sömmen. Det är svårt att dra uppåt vid sidostöden. När poolen är fylld till 1/3, så kan man justera vikningarna och börja dra uppåt"
Enligt min teori så handlar det om felsydda liner. En storpool svänger på sidorna pga sidostöden och linern är sydd rakt. Någonstans måste extra materialet ta vägen.
Intressant ifall det är någon annan med storpool som har samma problem?
Linern är centrerad i botten.
/Ronson
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #5 skrivet: juli 27, 2007, 09:41:43:43 »
Sandvallen är ca 15cm hög o 18cm bred. Lutning 45grader.
I manualen så står den att sandvallen skall vara ca 15-20cm hög och 20cm bred. Orsaken till sandvallen är att förhindra linern till att lyfta rälsen.
/Ronson
Utloggad Ante
« Svar #6 skrivet: juli 27, 2007, 10:53:19:19 »
Hej Ronson!
Jag har samma pool och har exakt samma "problem"....
Mitt "problem" består dock inte av att ha vecken där utan att jag var hejdlös när
jag skulle fylla poolen i höstas och inte läste manualen ordentligt, resultat... fula veck
som ska åtgärdas så fort jag stör mig så mycket på dem så att jag tömmer ut vattnet
ur poolen.
Annars kan jag väl inte påstå att det är ett direkt "problem" egentligen, skulle isf vara om
man är petig att det kan samlas en massa smuts och bakterier under detta veck.
(Ifall nu inte alla kemikalier utav ngn anledning inte skulle hitta dit)
/Ante
J&F Storpool 7,6*4,5 med 6-vägs filter och 1,5hk pump under uppbyggnad **SNART KLART**
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #7 skrivet: juli 27, 2007, 11:02:11:11 »
Skönt att höra att det är fler än jag som har stött på samma fenomen :)
Vecken är ca 2-3cm höga om man drar ut det. Har provat att dra neråt och flyttat vecken kortsidorna(böjen). Även flyttat veck från ena sidan till andra sidan (tog ca 1 1/2h och hade inga händer kvar sedan). Provat att spänna upp veckan, spände så mycket att plåten nästan veck sig. Det fungerade inte heller. Så jag lär nog får leva med dessa veck. :-\
I övrig så har jag knappast några veck alls. Finns något enstaka som kommer ifrån plasten som täcker sandvallen. Skulle nog använda färdig skumgummiprofil nästa gång.
/Ronson
Mats_61
Mats_61
« Svar #8 skrivet: juli 28, 2007, 20:48:48:48 »
Samma här
Vi har också dessa veck just vid stödbenen, vi vek dessa nedåt så att det inte blir en ficka som smuts kan samlas i.
I övrigt så tänker man inte så speciellt mycket på det sen när allt blir klart.
/Mats_61
Utloggad farnky
  • Antal inlägg: 10
  • Azuro 402DL på G..
« Svar #9 skrivet: juli 15, 2008, 01:04:07:07 »
Har sett att man bör minska ner sandvallen med 50% förbi stödbenen så slipper man det mesta av problemen med veck.
