Författare Ämne: Hur mycket kör ni era pumpar nu i början?  (läst 14649 gånger)
Utloggad danfa
  • Stad/land: Blekinge-Karlskrona-Jämjö
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: april 20, 2010, 09:16:23:23 »
Hur många är det som har börjat köra igång sina pumpar och hur ofta kör ni dom i så fall nu i början?
Har pooltak och har låtit vattnet cirkulera några gånger så att inte bara ytvattnet värms upp. Har ca 14 grader i vattnet nu. Klorvärdet var för några dagar sedan runt 4.
Funderar om man ska slänga i lite chockklor och köra pumpen några gånger i veckan för att öka allt eftersom det blir varmare i poolen.
Hur gör ni? Kör ni pumpen konstant när vattentemp har blivit 10-12 grader?
Utloggad Deg
SV: Hur mycket kör ni era pumpar nu i början?
« Svar #1 skrivet: april 20, 2010, 10:26:45:45 »
Vi har lite algproblem efter lite slarv inför vintervilan (som vi bekämpat och nu hoppas slippa). Vi har nu ca 18 gr. och kör 13h/dygn vilket då teoretiskt vänder poolen knappt 5 ggr. Är också lite nyfiken på hur andra gör, och hur känsligt det är med stillastående vatten i filtret. Vi kör med timer och sprider ut pumptimmar lite över dygnet, men prioriterar soltimmarna. :-\
Övertalad delägare i PP-pool 7x3.5x1.5, Klasik B tak, Baquasil. 12m3/h Azur sandfilter o pump. I mellanskåne med bad April-Sep utan värmetillskott (än). Nyfiken på solfångare o vp.
Utloggad Janne
« Svar #2 skrivet: april 20, 2010, 11:18:46:46 »
Som ni vet så är alger en vattenväxt, som trivs i temperatur över ca: 10 grader och i och stillastående  vatten.
Ju varmare och stillastående vatten man har, dess du bättre växer den.
Men även fel PH värde gör ju att den växer snabbare och bättre.
Men hur länge man skall ha pumpen igång under icke badperiod beror hur mycket vatten volym man har och hur mycket cirk pumpen klara av i timmen.
Ca: 5 gånger av hela volymen per dag bör man ciruklera vattnet igenom pumpen under badperioden.
Men jag tror att man får testa sej fram hur mycket man behöver ha cirk pumpem igång under en icke badperiod.
När vårt vatten är över 10 grader så kör vi vår pump mellan 09:00 -20:00 varje dag.
Jag vet hur svårt det är att bli av med algtillväxt när det väl är igång.
Janne
« Svar #3 skrivet: april 20, 2010, 19:26:08:08 »
När jag kör igång på våren så går den mellan 09,00-20,00. Försöker ta vara på solvärmen (solfångare) så mycket jag kan.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #4 skrivet: april 20, 2010, 21:12:30:30 »
Hej! Algdräpare skall väl doseras i pool för att förhindra algsporer att växa.
Har för mig att min poollev sa att detta medel arbetar hela tiden förbrukas inte av ngt merän utspädning vid vattenpåfyllning, då får man justera i givetvis av detta medel. Klor dödar alger men tar inte bort. Så algdräpare i. Eller också får man göra som jag gjort konvertera till saltvatten.
Roland
Utloggad rsjowa
« Svar #5 skrivet: april 20, 2010, 21:23:19:19 »
Varför kör ni inte cirkulation dygnet runt? Elkostnad? Ljudnivå? Förlänga livslängd på pumpen?
Jag är ju nybliven poolägare, satte igång pumpen för 1,5 vecka sen, har kört sen dess. (har en timer som jag tänkte använda under normal drift typ som ni säger, men varför vet jag faktiskt inte  :D) Varit lite skraj att det ska frysa på natten när det varit kallt, kanske lugnt nu när vattnet börjar bli varmare iofs.
Utloggad Janne
« Svar #6 skrivet: april 22, 2010, 09:37:45:45 »
Jag säger lägre elkostnad och livslängd.
Janne
« Svar #7 skrivet: april 22, 2010, 17:51:24:24 »
Får säga samma som Janne o att det inte behövs mer än den tiden att dra runt vattnet i poolen.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #8 skrivet: april 23, 2010, 15:58:36:36 »
håller med
vattnet behöver bara gå runt 4-5 ggr här uppe i norden
möjligt att man kan öka tiden under den varmaste tiden juli-aug om det blir varmt vill säga
själv kör jag normalt mellan 08.00 - 20.00.
mvh carlos <sol>
« Svar #9 skrivet: april 24, 2010, 09:20:53:53 »
Från och med idag 9-18, ger inte tillräcklig snurr på 55 M3 men räcker i början när vattnet är svalt, när det börjar badas
brukar vi köra 07-22.
/ Housedad
