Författare Ämne: Hur mycket kör ni era pumpar nu i början?  (läst 14651 gånger)
Utloggad zek
SV: Hur mycket kör ni era pumpar nu i början?
« Svar #10 skrivet: april 24, 2010, 10:34:03:03 »
Jag har en frekvensomformare så jag kör dygnet runt på 18 Hz vilket är ca 33% av hastigheten och energiförbrukningen. Jag har inga vetenskapliga belägg för det men jag tycker att det känns bättre att köra konstant med läge hastighet än att stoppa halva dygnet.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #11 skrivet: april 24, 2010, 12:47:55:55 »
hej
bodde tidigare i Spanien med egen pool i 10 år.
Där körde jag pumpen dygnet runt året runt men då fick jag också byta lager i pumpen nästan varje år kostade c:a 1500 kr.
mvh carlos <sol>
Utloggad VDB
« Svar #12 skrivet: april 26, 2010, 18:19:23:23 »
Jag kör hela dyngnet
har alltid kristalklart vatten
det är bara värmepumpen som har timer på sig.
VDB
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
Utloggad Dumpdidump
« Svar #13 skrivet: april 27, 2010, 19:23:23:23 »
Kör också pumpen dygnet runt. Tror i min enfald att jag på detta sätt håller vattnet fräschare.  <dontkn>
På minussidan är väl kortare livslängd på pumpen samt en högre elkostnad. På plussidan så borde tiden för poolskötsel minimeras, samt mindre totalförbrukning av kemikalier. Kemikalierna som går åt vid justering av dåligt vatten blir ju snabbt kostsamma. Har ju bara kört en säsong på detta sätt - skötsel utav poolen förra säsongen bestod, i stort sett bara, av att varje vecka ägna 5 minuter till backspolning och slänga i en klorpuck. Tur eller en konsekvens av att pumpen körs dygnet runt är frågan.
Misstänker dock att poolvärmen sänks mer om cirkulationen är igång nattetid? Vattnet borde ju kylas av drastiskt när det passarar alla slangar och kopplingar.
Folkpool Classic 4x8 m, med värmepump Powerline 88, 8,8 kW
Utloggad Brandman17
« Svar #14 skrivet: april 27, 2010, 20:42:43:43 »
Livslängdsfaktorn på pumpen tror jag MINSKAR med fler start/stopp. Bara vad jag tror (en bil som rullat 5000 mil i Stockholm är i sämre skick en en Norrlandskörd 15000 mil). Min pump har jobbat dygnet runt maj-sept sedan 1990. I år har jag snålat nattetid och stängt av den. Jag har redan hört lagret börja väsnas, så jag ska nu köra hela dygnet.
Detta har inga vetenskapliga bevis så ta det för vad det är: en känsla!
« Svar #15 skrivet: april 27, 2010, 21:51:16:16 »
vill bara upplysa om att problemet är ingen gissning utan ett kostaterande som hände i verklighet
under 10 års tid.
Kan möjligtvis bero på att det var varmare hela året //carlos <sol>
Utloggad Cheval
« Svar #16 skrivet: maj 21, 2010, 14:10:39:39 »
Vi är bara inne på andra säsongen som poolägare men vi har kört pumpen dygnet runt från början till slut.
Det är klart att man borde dra ner på tiden om det inte gör vattnet sämre men vad händer med uppvärmningen då om man värmer med värmepump och värmeväxlare?
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #17 skrivet: maj 21, 2010, 21:14:50:50 »
Dygnet runt hela säsongen. Samma med VP, den reglerar sig ju själv.
« Svar #18 skrivet: maj 21, 2010, 22:44:05:05 »
Stänger du pumpen, exempelvis, nattetid så fungerar ju inte värmepumpen heller o då brukar ju tempen sjunka, så jag skulle köra dygnet runt i ditt fall.
Utloggad Ballograf
« Svar #19 skrivet: juni 01, 2010, 10:57:51:51 »
Om man sätter en veckotimer på pump och VP som är inställd att köra mellan 22,00 - 10,00, den period som poolen är täckt, borde inte det funka bra?
