Författare Ämne: Hjälp med att bygga styrsystem  (läst 16857 gånger)
Utloggad Linkan222
« skrivet: april 13, 2010, 10:16:19:19 »
Har redan ämnet ligger på ett annat forum men eftersom jag sett att det finns några riktiga elektroniksnillen här testar jag här med.
Jag skulle behöva lite hjälp med en styrning till min pool som snart ska byggas.
Mina kunskaper inom elektronik är ungefär som inom tyska. Kan förstå när jag hör det men har svårt att konstruera något själv
Det som ska göras är följande.
*Solvärmen ska automatstyras med en trevägsventil. Vilket innebär en differenstermostat som styr en spjällmotor av
modell Tour&Anderson TA FM24BB 24v 50/60hz 10va 3w 15nm. Blocketfynd som kändes användbart
*Tryckvakt som slår av pumpen om den går torrt. Behövs troligen en fördröjning från det att pumpen startar till tryckvakten aktiveras så att trycket hinner byggas upp.
*Timerstyrning av hela paketet eftersom jag troligen låter pumpen vila några timmar under natten (måste räkna på vattenflöden där)
Antar att det blir en vanlig DIN monterad timer i centralen.
Difftermostater har jag hittat ritningar på ett antal mer eller mindre enkla och fungerande varianter. Det jag däremot är helt vilse i är hur man styr spjällmotorn med termostaten.
Nån som har lust att hjälpa till med idéer, materialval samt kopplingsschema?
Utloggad utopiazz
SV: Hjälp med att bygga styrsystem
« Svar #1 skrivet: april 13, 2010, 14:38:05:05 »
Om jag inte läste helt fel så är spjällmotorn av automatiskt återfjädrande typ. Principen är att man tillför 24V och då startar den och vrider sig 90 gr. Ta bort spänningen och den fjädrar tillbaks till 0 gr läget.
Jag har en liknande motor från Belimo och den fungerar bra. Tar ca. 40 sek från ändläge till ändläge.
Tryckvakten kan du via via ett tidrelä styra en kontaktor till pumpen. Tidrelät ska vara av typen frånslagsfördröjt och kan ställas på t.ex 10-15 sek så triggar den inte på "skvalp" i skimmern. Start av pumpen görs med en momentanbrytare som hålls intryckt tills trycket byggts upp. Både tidrelät och momentanbrytaren koppas till kontaktorns spole.
« Senast ändrad: april 13, 2010, 14:49:16:16 av utopiazz »
Utloggad Linkan222
« Svar #2 skrivet: april 13, 2010, 17:17:23:23 »
Då låter det ju inte alltför avancerat att styra spjällmotorn. Behöver leta reda på en 24v DC trafo då.
Hur stark är motorn som du har. Min var på 15nm. Antar att det gott och väl räcker att styra ventilen med.
Utloggad utopiazz
« Svar #3 skrivet: april 13, 2010, 21:51:38:38 »
Min klarar 25Nm och det räcker nog för att vrida sönder hela ventilen om något skulle hamna fel :)
Utloggad utopiazz
« Svar #5 skrivet: april 15, 2010, 13:12:32:32 »
Jag har ingen erfarenhet av Conrads prylar och kan väl känna att det känns lite för mycket "experiment" med en del av deras moduler. Sen tar dom rätt stor plats om man ska sätta dom i en DIN låda
Dom här tidreläna använde jag iaf, tror dom kostade drygt 200:-/st
Frånslagsfördröjt
http://sefor.malmbergs.no/varebilder/4097631w.jpg
Tillslagsfördröjt
http://sefor.malmbergs.no/varebilder/4097630w.jpg
Tillslagsrelät var bara för att jag skulle slippa stå och hålla in knappen vid start
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #6 skrivet: april 15, 2010, 19:55:20:20 »
Läs om tryckvakter mm i följande tråd, samt bifogar en bra tråd men styrning mha vanliga komponter (dvs ej PLC)
/ronson
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3180.30
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3650.20
Utloggad Linkan222
« Svar #7 skrivet: april 15, 2010, 21:10:47:47 »
Tack för trådarna, den övre hade jag inte läst men den andra har jag nog läst igenom ett par gånger tidigare.
Det är väl något liknande det Dacke byggt jag är ute efter. Problemet är att jag behöver blanda in lågspänning för ex vis spjällmotorn till ventilen. Även tryck- och fuktgivare behöver väl ett relä för att styra 230v.
Vad är alternativen till conrads difftermostat?
Hur löser ni fördröjningen till tryckgivarna. Pumpen behöver väl ett antal sekunder för att komma upp i arbetstryck. Om jag tex låter pumpen vara avstängd några timmar under natten och slår igång hela styrsytemet så kommer väl tryckbrytarna att lösa ut innan pumpen har byggt upp tryck.
Någon som skulle kunna göra ett schema och en komponentlista? (Dacke såg ju ut att kunna slänga ihop väldigt fina scheman tex  ::) )Teorin förstår jag men att översätta det till praktik är svårare. Förstår som sagt komponenternas funktion och hur dessa skulle kunna styra varandra osv. Men när det kommer till själva kopplandet är det helt kört om det ska blandas in olika spänningar hit och dit. Får man tex blanda 230v/380v och 12v/24v i samma låda? Är ju hyfsat hemma på normal villa el och där är det ju ajabaja och spöstraff om man blandar in 12v i samma dosa som 230v?
Edit: Glöm fördröjningsbiten, missade utopiazz inlägg.
« Senast ändrad: april 15, 2010, 21:23:43:43 av Linkan222 »
Utloggad Linkan222
« Svar #8 skrivet: april 17, 2010, 21:09:09:09 »
Ingen som ha en timme över för att rita ihop ett schema?
Utloggad utopiazz
« Svar #9 skrivet: april 18, 2010, 15:00:26:26 »
Inga garantier för att det fungerar ;)
