Författare Ämne: Istjocklek  (läst 16492 gånger)
Utloggad joafog
Istjocklek
« skrivet: januari 13, 2010, 10:50:48:48 »
Någon som har koll på hur tjock isen i poolen blir en normal vinter? Jag skulle givetvis kunna kolla själv i min egen, men det blir lite för mycket arbete för det i kylan....
//Jocke
New Atlantic 7,3 x 3,6 x 1,3 ovanmark pool inbyggd i altan, Orilax PH30 VP
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Istjocklek
« Svar #1 skrivet: januari 15, 2010, 11:41:28:28 »
Jag kastar ovanligt ofta ett oroligt öga ut mot poolen genom fönstret (den finns där under snön nånstans...) en vargavinter som denna....
Tänker också på hur lång ner isen kan ha nått nu.
Oroar mig för lamporna.
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Istjocklek
« Svar #2 skrivet: januari 17, 2010, 11:47:24:24 »
Eone, du är ju relativt långt upp i "Svedala" - säkert bottenfruset i din pool nu....  >:D (skoja' bara...)  ;D
Reflekterade över förra vintern där vår pool i Skåneland hade som mest ca. 10 cm is. Det som jag då mest undrade över var hur linern skulle klara sig i "hörnen" men det gick bra - antar det expanderade "i takt" med varandra.
Hade då som i år vintersänkt vattennivån ca. 10 cm. under skimmerinlopp = ca. 10 över inlopp - Lampor och "inlopp" klarade sig också ua.
Har i år dessvärre ingen koll på istjockleken för egen del.  <hmm>
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad rsjowa
SV: Istjocklek
« Svar #3 skrivet: januari 29, 2010, 22:25:18:18 »
Jag har funderat lite på detta jag också (därav omröstningen på http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4966.0)
Jag tog bort trappbelysningen men lämnat mina 2 * 300-wattare kvar vid min första vinterstängning. Är ju ca 40 cm under ytan dom ligger. Jag kollade istjockleken förra veckan (med ca 5 veckor med sibirisk kyla)... jag hade då ca 6 cm is.  O0 ... häpnadsväckande lite...
Måste dock tillägga att det är nog tack vara pooltakets förtjänst. Det var 20 minus ute när jag öppnade dörren till "poolhuset". Blott 2 minus därinne, ... det blir liksom som en igloo. Riktigt bra faktiskt.
(for the record: jag bor mellan sthlm-oslo)
Utloggad HarryPeter
SV: Istjocklek
« Svar #4 skrivet: januari 31, 2010, 19:15:19:19 »
ja hur tjock är isen egentligen...Med denna kyla blir man orolig. Har man missat något? Det kan bli dyrt. En tröst är att om poolen klarat denna vinter så behöver man inte oroa sig för en normalvinter.
/Med pool sedan HT 2009
Folkpool, 4x8m, Saltklorinator 15, Roman End 300, Power Pac 2, Poolrobot Dolphin Dynamic plus 5, Poolen Isolerad runt om.
Utloggad x man
SV: Istjocklek
« Svar #5 skrivet: februari 07, 2010, 15:32:09:09 »
Jag är nästan säker på att vår pool är bottenfrusen. Man kan se att isen har expanderat och krupit upp i ena kortsidan. Tömde så att skimmer och utlopp ligger ovan ytan i höstas. Har lagt en "press" som vilar över ytan som jag då & då skottar bort snö ifrån.
Man blir ju lite orolig och fundersam, men vad jag kan se verkar allt okej.
Man undrar ju hur stomme och liner klarar sig en sån här kall vinter, i vår vet man  <help>
Eller vad tror ni?
//Janne
Utloggad mikjan
SV: Istjocklek
« Svar #6 skrivet: februari 07, 2010, 16:27:38:38 »
Bor i Dalarna jag brukar jämt lägga lampan i en säck  med bubbelplast och sänka den med en sten till botten och sedan fyller jag lamphus och skimmer med bubbelplast . Vet såna som lamphuset spruckit för annars, isen spränger plasten i lamphuset annars för här är det bottenfruset varje vinter.
MVH
Micke
Utloggad x man
SV: Istjocklek
« Svar #7 skrivet: februari 07, 2010, 19:25:07:07 »
Samma här, glömde nämna det. Lampan helt borttagen och i insatsen har jag tryckt in en bit skumplast eftersom lampinsatsen ligger under ytan.
Micke: du säger att din pool också är bottenfrusen. Vilken typ av pool har du? Har kalla vintrar orsakat några defekter på din pool?
Nyfiken eftersom detta är min första vinter (och vinter är det verkligen) med konserverad pool.
//Janne
Utloggad mikjan
SV: Istjocklek
« Svar #8 skrivet: februari 07, 2010, 19:37:25:25 »
Har en pool från Nettopool sarg och liner.
Jag har inte haft några problem än med någon vinter, men någon skall väl bli den första.
Jag har ju också ett snöre diagonalt med petflaskor fyllda till hälften med sand så dessa trycks ihop under vintern när isen spränger , dessa hjälper också till på våren då man slipper en hel iskaka när det tinar
Har sedan plåt över hela med pressening under.
Mvh
Micke
info@nyarekok.se
Utloggad x man
SV: Istjocklek
« Svar #9 skrivet: februari 07, 2010, 20:10:20:20 »
Okej, tack för svaret! Kör utan plastdunkar/petflaskor då min teori är att utrymme för expansion alltid finns uppåt samt att poolen är vattensänkt så att finns det marginaler. Som sagt, man får väl utvärdera i vår när isen smälter och fåglarna börjar kvittra.
//Janne
