Författare Ämne: Istjocklek  (läst 16490 gånger)
Utloggad mikjan
SV: Istjocklek
« Svar #10 skrivet: februari 07, 2010, 21:49:04:04 »
Hej igen.
Nog blir det ett tryck för flaskorna brukar vara platta på våren
MVH
Micke
Utloggad mikjan
SV: Istjocklek
« Svar #11 skrivet: februari 07, 2010, 22:11:33:33 »
Kom att tänka på en sak till ,kar som man vill vara säker på att dessa kan frysa gör man koniska.
Om en lodrät vägg lutar inåt det minsta riktas ju trycket om nedåt och då blir det en sprängning utåt eller nedåt
MVH
Micke
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Istjocklek
« Svar #12 skrivet: februari 09, 2010, 09:44:02:02 »
Lamporna sitter rätt långt ner, men man kan aldrig veta...
Isen sägs ju frysa i kilform (tjockast mitt i poolen).
Ifjol hade en lampa (plastramen) spruckit. Fast det inte "ska kunna hända" enligt
leverantören. Inte pga is i alla fall.
« Senast ändrad: februari 09, 2010, 10:27:50:50 av Eone »
Utloggad DaJo
SV: Istjocklek
« Svar #13 skrivet: februari 09, 2010, 22:59:35:35 »
mmm...körde upp ett par gångar med snöslunga på tomten och trots 1,5 månader med denna kyla så var marken helt mjuk under snön, ingen tjäle alls! Snön isolerar riktigt bra...
Så med en halvmeter snö på och runt vinterplåtarna tror jag att det väldigt tunn is så lamporna borde inte vara i farozonen... <hmm> Ska bli intressant att se när det är dags att ta bort plåtarna...
ca 12 veckor kvar nu bara  :)  <sol>
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
SV: Istjocklek
« Svar #14 skrivet: februari 13, 2010, 15:06:40:40 »
Efter kallaste Januari sedan 1987 i Skåne.
Och 33 dygn i sträck med minus i Växjö, Det har inte hänt sedan vintern 1946-1947.
Så kan ju även en skåning bli lite rädd att isen skal tag sönder något i poolen.  <hmm>
Eftersom det var några plusgrader mittpå dagen i dag så kunde jag öppna låsen till dörren på pooltaket och hacka hål i isen.
Till min förvåning och glädje visade sig att isen efter denna vargavinter endast var 12 cm.  <antman>
Och då är det långt ner till lamporna. Till och med inloppen ligger is fria.
Visserligen har vi ovanligt nog haft snö hela denna period och den isolerar taket som en igloo.
Det hade varit väldigt intressant om någon i Skåne kunde kolla istjockleken i en pool som ej har varit täkt av ett pooltak.
Jag undra hur mycket taket hjälpertill att hålla isen borta.  <dontkn>
/Johan
« Senast ändrad: februari 13, 2010, 15:54:33:33 av Johan.L »
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
SV: Istjocklek
« Svar #15 skrivet: februari 17, 2010, 11:34:46:46 »
Jag har inte tagit ur lampan. Jag fick det rådet av Folpool för flera år sedan. Däremot har jag låtit lampan gå delar av dygnet nu när det är kallt. Jag hoppas att detta räcker.
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
SV: Istjocklek
« Svar #16 skrivet: februari 20, 2010, 19:04:47:47 »
Tog en bild i poolhuset idag, blev nyfiken på istjockleken, och det är inte utan, att man blir lite imponerad med tanke på denna vinter vi fortfarande har i Skåne. Isen är ca. 5 cm tjock, det är inte fruset vid poolväggarna, bara att köra ner handen och mäta isen mellan tummen och pekfingret  8) Känslan i poolhuset blir sakral, vackert, färgerna, stilla, is, snö & en tysthet, man kan "ta på".
Sitter därför nu och funderar på...varför inte, öppna ett litet "ishotell" i Skåne... >rulla<
LOTTERÖD
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Istjocklek
« Svar #17 skrivet: februari 22, 2010, 22:38:56:56 »
Lite lågt i taket i "domen", kanske...??
Fint i alla fall.
