Författare Ämne: Normal avdunstning eller läcka?  (läst 29697 gånger)
Utloggad Poolmann
« skrivet: oktober 04, 2009, 12:09:50:50 »
Hej på er <help>
Jag är nybliven poolägare och har ett problem med vatten som försvinner. Det har ”läckt” ända sen i våras då poolen var klar. Folkpool som har byggt poolen har sagt att det är inte normal avdunstning och att läckan måste lokaliseras och åtgärdas av återförsäljaren som byggt poolen. Återförsäljaren har inte hörts av trots flera påminnelser. >:(
Nu undrar jag om någon på forumet kan hjälpa mig.  Vattennivån sjunker 2 cm på 10 dagar, vilket motsvarar ca 580 liter. Trots att ingen har badat i poolen under den tiden. Vattennivån sjunker med samma hastighet nu när vattnet håller ca 15 grader som i somras när vattnet var 28 grader.
Här kommer lite fakta om min pool. Poolen är 4 X 7 m med Roman End trappa, Jetstream, lampa, skimmer, inlopp och värmepump. Har även pooltak som nästan alltid är på. Jag har konstaterat att min Jetstream inte läcker. Kan det vara avdunstning? Eller är det en läcka? Har någon tips på var läckan i så fall kan vara?
Tacksam för svar
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Normal avdunstning eller läcka?
« Svar #1 skrivet: oktober 04, 2009, 16:09:37:37 »
Stannar sänkningen alltid på samma nivå eller sjunker det fortsatt konstant 2 cm på ytterligare 10 dgr.?
Om det stannar på samma nivå bör du "lättare" kunna lokalisera läckan någonstans på den nivån.
Fortsätter det sjunka så är det ju frågan om var/på vilken nivå det i så fall stannar?
Har själv denna säsong haft ett tillfälle med en oförklarlig nivåsänkning som visade sig bero på att multikopplingen på filtret i sitt reningsdriftläge inte var tät mot backspolsläget så under drift försvann det hela tiden små mängder den felaktiga vägen - troligen berodde det på att något kommit emellan vid vredlägesändring på filtret och eftersom jag släpper backspolningsvattnet i eget rörsystem såg jag inte vattnet som försvann - kan kanske också vara ett uppslag att se om det sjunker lika mycket när pumpen/filtersystemet är stängt, givetvis beroende på hur ditt system är uppbyggt och om det är en möjlighet.
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #2 skrivet: oktober 04, 2009, 16:38:38:38 »
Det är ingen avdustning, du har tyvärr en läcka. Du har också många potentiella läckställen i eran pool.
Jag skulle låta vattnet sjunka förbi skimmer etc för att se ifall du inte har läckage i dessa. Läcker det fortfarande så kanske du kan pumpa ur lite vatten tills då kommer ner till nästa läckage nivå för att spara tid. Sedan vidare till nästa. Oavsett hur så kommer du att tappa ur massa med vatten för att lyckas hitta felet.
Lampan brukar vara ett mycket vanligt läckställe.
/ronson
Utloggad cg_joh
« Svar #3 skrivet: oktober 04, 2009, 20:09:53:53 »
Håller med tidigare inlägg. Jag har inte någon gång under mina 4 säsonger kunnat notera att avdunstning sänker nivån med kanske ett par cm på en månad. Detta även då vi haft temperaturer på upp emot 34 gr. då avdunstningen är som störst. Reklamera jobbet och vid behov gå vidare till ARN.
MVH
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #4 skrivet: oktober 05, 2009, 07:43:29:29 »
Låter som sagt som en läcka.
Be din lokala folkpools leverantör komma med en läcksökare så ska ni nog kunna lokalisera läckan.
Men först testa och se hur mycket vattnet sjunker för att se om du hittar nivån.. sjunker det under lamporna så tycker jag du kan fylla igen så du inte står med ensidigt tryck för länge .
MVH
Jonas
Utloggad Jay
« Svar #5 skrivet: oktober 05, 2009, 13:18:37:37 »
Jag blev av med en meter vatten under två veckor så jag antar att jag inte behöver fråg aom jag har en läcka :-\. Frågan är, vad gör man nu inför vintern? Ska man låta det bero till sommaren eller måste man åtgärda det nu innan vintern? Vill helst tappa ur poolen på vatten för att slippa samla upp all skit som lägger sig i den under vintern.
« Svar #6 skrivet: oktober 05, 2009, 14:23:04:04 »
Om du vill vara helt säker på om det är en läcka eller avdunstning så täck över poolen med en presennnig eller liknande om du inte har någon pooltäckning. När vi körde igång vår pool, som i och för sig är en inomhuspool, så märkte vi först att vattennivån sjönk så sakta ( kanske en cm på ett par veckor) och vi undrade om det läckte. Vi hade då poolen oövertäckt och ca 30 grader i vattnet. När vi sedan började täcka poolen när vi inte använde den så sjönk vattenförlusten till under det mätbara, så helt tydligt handlade det i vårt fall bara om avdunstning.
Utloggad Jay
« Svar #7 skrivet: oktober 05, 2009, 14:32:53:53 »
Faktum är att vi faktiskt hade en presenning på när vattennivån sjönk så dramatiskt. Kan verkligen den mängden vatten försvinna med avdunstning? Vi talar om flera kubik vatten på två veckor bara.
« Svar #8 skrivet: oktober 05, 2009, 15:16:18:18 »
Jay, i ditt fall kan det omöjligen vara avdunstning, det handlar ju om alldeles för mycket vatten. Jag tänkte mer på den som ursprungligen startade tråden och som hade mera måttliga vattenförluster. Men i vårt fall måste det ha varit avdunstning, när vi var bortresta stod poolen övertäckt ca en månad och vattnet sjönk ingenting alls, så någon läcka kan vi ju inte ha. Det skulle ju vara om vi haft en den första tiden och något pluggat igen den av sg självt men det låter ju mera som om det handlar om avdunstning.
Utloggad Poolmann
« Svar #9 skrivet: oktober 05, 2009, 17:33:17:17 »
Hej på er :)
Tack för era synpunkter.
Ja jag är nog säker nu på att jag har en läcka tyvärr :'(
Jag får börja med att sänka under skimmern och ta steg för steg.
Om det nu är skimmern eller lampan eller ännu värre trappan som läcker vad kan man använda för tätningsmassa?
Hur långt ner kan man sänka vattennivån trappan går ju rätt djupt?
Usch det här är inte roligt, det var just detta jag ville slippa när jag köpte hela montering av poolen av Folkpool.
