Författare Ämne: Normal avdunstning eller läcka?  (läst 29698 gånger)
Utloggad lindqvist
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 75
  • svenska poolfabriken 4*7 med trappa
SV: Normal avdunstning eller läcka?
« Svar #10 skrivet: oktober 06, 2009, 17:56:23:23 »
jag hade också en oförklarlig sänkning av vattennivån i somras helt plötsligt trodde det var trappan som  läckte men började att plugga alla till och från lopp samt även skimmer sen var det bara att börja ta plugg för plugg så jag kunde finna vilken slang det kunde vara sen gräva en stund så fann jag en koppling som börjat läcka av marktyngden så den börja att ge vika och som hade säkert gått av så småning om så lycka till med ett tidsödande letande
Svenska poolfabriken 4*7 med trappa på långsidan
Utloggad julios
« Svar #11 skrivet: oktober 23, 2009, 21:29:34:34 »
Hej,jag håller på och bygger en miamipool 4x8 meter med 2,5meters romand trappa,det var meningen att vi skulle bli klara i dag med bygget,men jag upptäckte att trappan läcker som ett såll....poolen är uppfylld med 1meter vattten,under påfyllning läckte den inget. Har en granne som kan glasfiber, enligt han så var trappan ett dåligt jobb,för lite glasfiber och någonting att dem hade inte pressat ut luften eller vad det nu var han sa ,kan nämna att trappan läcker vid flera förstärkningar,återförsäljaren var här och tittade i kväll, ny trappa är beställd.
Vänliga hälsningar Julios
Utloggad lindqvist
  • Antal inlägg: 75
« Svar #12 skrivet: oktober 24, 2009, 16:37:12:12 »
Trevligt att Åteförsäljaren tar sitt ansvar det bådar gått åt dig i framtiden samt blir bra respons för i detta fall maiamipool om man nu ska skriva så är snudd på reklam men vet ej nått om dom då jag har pool av annat märke lycka till poolaren med nyförvärvet
Utloggad julios
« Svar #13 skrivet: oktober 24, 2009, 20:45:06:06 »
Hej lindgvist, ska bli intressant att se vad min poolleverantör har för godwill,det är inte bara trappan jag haft fel på,så blir det ´snudd´ på reklam då blir det något negativt från min sida, ha en trevlig helg
MVH Julios
Utloggad Magnus.A
  • Magnus.A
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 26
  • ca 100 m3 men gumman vill ha mer.
« Svar #14 skrivet: november 05, 2009, 07:39:22:22 »
Våran läckte som ett sjutton när den var klar. Så jag gick och drog åt varenda skruv på alla delarna i poolen. Det visade sig att jag hade dragit åt skruvarna till trappan för lite. Efter det så har jag inte haft något problem.
Utloggad julios
« Svar #15 skrivet: november 13, 2009, 10:55:09:09 »
              Har fått hem den nya trappan och den är ok,tittar man noga på den första trappan jag fick, så ser man små små sprickor på vissa ställen.J
Utloggad oolicks_rNb
« Svar #16 skrivet: november 13, 2009, 11:31:39:39 »
Troligen berodde det på att något komm med en oförklarlig nivåsänkning som visade sig bero på att multikopplingen på filtret i sitt reningsdriftläge inte var tät mot backspolsläget så under drift försvann det hela tiden små mängder den felaktiga vägen.
________________________
Åtgärd Flytta Sport
Utloggad val
« Svar #17 skrivet: december 06, 2009, 12:19:10:10 »
Hej nu i dec är det väl lite svårt att leta läcka, men jag kan råda alla som tror att de har en läcka att börja med sug sidan-breddavl:läcker sug sidan kommer det som kolsyra ur inloppen=kan vara kopplingar vid pump el. under breddavl.Trycksidan kan man provtrycka med manometer.
Folkpools kopplingar brukar behöva efterdras.
Hoppas det är till någon hjälp
pool val 8)
Utloggad crilleman
« Svar #18 skrivet: december 09, 2009, 21:56:43:43 »
Hmmm...
Jag har haft min 8x4 betongpool täckt med vinterplåt nu i en månad. Hade av den idag för & kolla läget.
Då hade vattennivån sjunkit ca. 2cm. Ca. 25-30 liter om dagen. Läcka eller avdunstning? Borde ju inte vara avdunstning men....
Blir drygt och kolla läckage om det går så sakta...
Poolen är helt ny. ..suck.... :(
Några idéer???
8x4m Betongbotten + murad i leca samt inplastad i glasfiber.
Waterco Aquamite 1,25hk pump
Welldana Sandfilter 160kg
Caribbean Clear klorfritt system
Astral värmepump (Gullberg&Jansson) 9KW
Walu Poolskydd 8,4x4,4m Grå
