Jag blir lite kluven när det gäller J&F:s pool, köper jag deras och det inte fungerar blir det jobbigt att behöva punga ut för uppgradering av dessa saker. Köper jag på den lokala poolfirman får jag förvisso bara en 1,2 djup pool istället för J&F:s på 1,32 m, men de kunde ju garantera att det skulle fungera.Jag vill ju gärna ha den extra decimetern i djupet men jag är rädd att det inte kommer att fungera. Är det någon som har dessa förutsättningar där det fungerar med en J&F pool med deras originalpump?MvhMange
Inloppet till poolen är väl bara 38 mm, bytade du det också annars blir det väl flaskhalsen som gör att det inte borde vara lönt att byta till 50 mm på resten?MvhMange
Inga problem att ha pump+filter ovanför poolen. Det finns de som har pumpen+filtret ännu längre bort än dina 12m. Se bara till att använda 50mm slang så fungerar det. Backventilen är egentligen inte nödvändigt, se bara till att fylla upp systemet vid start så behåller den vattnet.Skulle dock föreslå att du väljer en större storlek på pump o filter för att få bättre effekt, speciellt vid dammsugning./ronson
