Författare Ämne: J&F pool kapacitet  (läst 16981 gånger)
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: J&F pool kapacitet
« Svar #10 skrivet: november 09, 2009, 14:13:55:55 »
Tror inte det skall vara några problem, finns flera på forumet som har den sträckan o även längre. se länk.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2483.0
/ronson
« Svar #11 skrivet: november 09, 2009, 18:49:03:03 »
Jag har 1 hp på min pump o ca: 30-32 meter tur o retur mellan pool o pump.
Fungerar mycket bra.
Utloggad Ubbe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 177
« Svar #12 skrivet: november 10, 2009, 07:25:10:10 »
Tacka för alla svar. Det som har gjort mig lite orolig i detta ämne är att när jag ringde J&F om detta innan jag bestämt mig för deras storpool, så svarade de "Våra grejor ska stå intill poolen under vattennivån med medfäljande slang. Pumpen är bara en cirkulationspump".
Det jag reagerade över var deras svar "Bara en cirkulationspump". När de poängterar det på det sättet känns det som att det finns andra sorters pumpar som kanske tom har lägre watt/HP men ändå är bättre på dessa förutsättningar, tex "Sugpump".
Kan det vara så att J&F:s Julong pump på 750W (1 HP)  är av en annan typ än de som medföljer andra poolleverantörer, så ni som har dessa avstånd som mig klarar det lätt men med J&F:s som då bara är en "Cirkulatuionspump" inte klarar detta?
FIA// Är det en J&F pool du har med den gula Julong pumpen och det "Nya" gråa tjockare filtret på 45 kg?
Mvh
Mange
J&F Storpool 7,3x3,6 -2010
Värmepump Luxlama LX09H -2013
Byggtråd:
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #13 skrivet: november 10, 2009, 08:08:39:39 »
Cirkulationspump? Jag har också fått den konstiga kommentarer ifrån JoF och det är bara skitsnack i mina öron.
Bifogar en länk med data på pumpen (sida 2), den har en sughöjd på 8m. Det är ingen skillnad på denna poolpump jmf med någon annan poolpump från andra leverantörer.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2068.0
Dock så har jag haft lite läckage problem med min Julong pump, se bif. tråd.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4775.0
/ronson
