Författare Ämne: Pooldammsugare  (läst 13459 gånger)
Utloggad Roger_69
Pooldammsugare
« skrivet: augusti 10, 2009, 17:40:14:14 »
Helt ny på det här med pool och på forumet.
Vi har köpt J&F fritids pooldammsugare. det lustiga är att vi får den inte att gå automatiskt när vi kör sandfiltret på filter.
När vi däremot kör den på backwash eller rinse så går den utav bara farten.
Då borde det inte vara luft i slangen eller för dåligt tryck o pumpen.
Någon som upplevt detta? för inte skall den fungera så <hmm>
//Roger
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Pooldammsugare
« Svar #1 skrivet: augusti 10, 2009, 21:01:59:59 »
Tyvärr är det för dålig kapacitet på pumpen för att orka med damsugaren i filtreringsläget. Trycket i filtret sjunker i både backwash o rinse läget jmf med filtreringsläget.
Vet många som har samma problem som ni, köper en automatisk dammsugare o får den ej att fungera.
/ronson
Utloggad suezen
SV: Pooldammsugare
« Svar #2 skrivet: augusti 11, 2009, 16:17:57:57 »
Hur stor pump har du? Du kan räkna med att du minst behöver 0,75 hk men helst 1,0 hk eller större för en sådan typ av automatisk dammsugare.
Mvh
Anders
&pool
Utloggad Roger_69
SV: Pooldammsugare
« Svar #3 skrivet: augusti 12, 2009, 20:18:12:12 »
Det är en pump med 750W som skall vara på 1 HK enligt JF´s sida.
Utloggad suezen
SV: Pooldammsugare
« Svar #4 skrivet: augusti 12, 2009, 23:43:17:17 »
Om både dammsugaren och pumpen är från J&F så borde pumpen och städaren fungera bra ihop då de bara säljer pumpen i en storlek och bara har en modell av automatisk poolstädare. Så det verkar vara något fel på antingen pumpen, filtret eller poolstädaren såvida du inte har väldigt långa slangar mellan pump och pool eller solfångare etc. som drar ner flödet.
Mvh
Anders
&pool
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Pooldammsugare
« Svar #5 skrivet: augusti 13, 2009, 00:37:14:14 »
smutsig sand?
backspola innan får att få upp flödet genom filtret
Utloggad Roger_69
SV: Pooldammsugare
« Svar #6 skrivet: augusti 24, 2009, 20:28:40:40 »
Så här har det gått i mitt felsökande.
Nu stänger även värmepumpen av sig rätt så snabbt och visar ett felmedd som pekar mot flödesvakten.
vilket i sin tyr kan peka på att det passerar för lite vatten genom värmepumpen (om flödesvakten nu inte skulle vara trasig) Men eftersom jag har problem med dammsugaren, så får det vänta med att kolla
värmepumpen.
När jag tittar på mätaren på filtret står det på 15psi/1 bar även efter att backspolat  ca:3 min och
kört rinse i 20 sek
Jag har sökt här på forumet och hittat trådar från 08 som påminner om detta
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2989.0
Så även jag har tagit ut 5 kg sand, så nu har jag 45 kg i ett 75 kg´s filter. Har backspolat i 2 min, kört rinse
i 20sek, ingen skillnad.
Det fungerade när jag hade 50 kg sand i när allt var nytt. Så jag funderar på att lägga i mer sand
istället.
Jag testade att koppla pumpen direkt till värmepumpen för att se om värmepumpen gick.
Nej, värmepumpen stannar och ger samma felmedd:
Då kopplade jag bort allt och lät pumpen skicka tillbaks vattnet direkt i poolen för att se. då gick dammsugaren. För då tänkte jag att fungerar det då fungerar pumpen. Men samtidigt känns det
inte som hela sanningen.
Då prövade jag att koppla förbi värmepumpen. Men det blev ingen skillnad, dammsugaren står fortsatt still.
Jag vet snart inte vad jag håller på med, och då visste jag inte mycket från början.
Det känns som jag måste få ner trycket i systemet/filtret på något sätt.
Jag har lyssnat med jf som trodde att det kunde vara luft i systemet. Jag har försökt att få bort eventuell
luft. genom att hålla för inloppet/vatten tillförsel.
Jag har försökt att hålla en tennisboll i utloppet för att skapa ett sug och senta bort den för att
få tryck.
Inget hjälper. Har gett upp för idag så nu skall jag ta mig en öl och fundera lite.
Tacksam för alla ideer och tankar från er mer erfarna.
Mvh
Roger
