Författare Ämne: 15-16 PSI även efter att jag har backspolat filtret..  (läst 5772 gånger)
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« skrivet: juni 10, 2008, 16:04:06:06 »
Jag har en J&F pool. När jag har rensat sandfiltret och sköljt rent filtret och startar upp reningsverket i filterläge så visar mätaren 14-16 PSI redan från början. Är det normalt? står att sandfiltret ska komma upp i detta värdet efter ca 1v.
Är detta normalt?
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
Utloggad OAS
SV: 15-16 PSI även efter att jag har backspolat filtret..
« Svar #1 skrivet: juni 12, 2008, 08:48:04:04 »
Jag har ungefär samma tryck som du efter backspolning och rensning av sand......Har också J&F Storpool. Tycker också att det verkar vara lite högt med tanke på att filtret inte tål mer än 20 PSI............Någon som har nån idé?
Hälsningar OAS
J & F Storpool 7,3 x 3,6 x 1,32 + 12m2 solvärmare (utan automatik)
Utloggad Modellflygarn
« Svar #2 skrivet: juni 12, 2008, 09:59:03:03 »
Samma här, J&F Storpool. Trycket står på 13.5 ungefär efter backspolning. Vid 14.5 är det dags att backspola igen.
Har kört så i två år och det verkar funka.
Håkan
J&F Storpool 7.3x3.6
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #3 skrivet: juni 13, 2008, 23:30:48:48 »
Jag tog ur lite av sanden i mitt filter förra året då jag fick ett nytt pga det gamla sprack, det förbättrade det hela lite. Jag fick med 50kg sand till mitt 400 filter. Filtret skall vara fyllt till 2/3 med sand enligt vissa rekommendationer.
ca 10psi vid cirkulation
ca 11.5-12psi vid backspolat+rinse
backspolar vid ca 15psi.
dock så backspolar jag ca 1ggr/vecka i samband med damsugning (brukar backspola lite innan jag dammsuger för att få bättre sug)
Dock så så flyger mitt tryck iväg till en 16-18psi när jag statar pumpen o man hör det knakar till i filtret, så nu väntar jag bara på att det kommer att ge sig en gång till. Vill inte vara med om det igen, blev dyngsur sist o tappade några dagars bad :'(
/ronson
Utloggad mdredfox8
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« Svar #4 skrivet: juni 14, 2008, 10:01:04:04 »
Löste det genom att ta ut 5-7kg sand och då gick trycket ner lite till 11-12 PSI.
Utloggad OAS
« Svar #5 skrivet: juni 14, 2008, 15:43:04:04 »
Då ska jag också ta ur några kilo sand så får vi se...........
Utloggad Tcob
« Svar #6 skrivet: juni 16, 2008, 18:28:18:18 »
Hej.
Har just startat upp min anläggning. Glömde skruva ditt munstycket på utblåset och jag märkte att det var ett helsike och skruva dit det. Skapligt tryck!
Tänkte om man har ett högt tryck i filtret så borde själva munstycket hjälpa till att skapa ett?
Ni som har problem med trycket, borde det inte hjälpa att fila/borra upp hålet något? Eller bara testa och skruva bort munstycket.
En tanke bara  <hmm>.
