Författare Ämne: Hur varm blir en pump i drift?  (läst 5517 gånger)
Utloggad danfa
  • Stad/land: Blekinge-Karlskrona-Jämjö
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: juli 22, 2009, 20:56:00:00 »
Har en pump från astral som heter victoria(plus tror jag också) på 1hkr.
Pumpen står i en grop som fixades till samtidigt som grunden till huset byggdes och är ca 1,0x0,5 m och 0,5 djup. Kan inte tänka mig att det kan vara några problem med kylan i detta utrymme men jag vill ändå veta hur varma era pumpar blir.
Har en termometer uppe på kontaktdosan som blir 32 grader och man kan utan problem lägga handen på kylflänsarna.
Hur varma blir era pumpar eller hur varmt ska man förvänta sig att en pump blir i drift?
//Danfa
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Hur varm blir en pump i drift?
« Svar #1 skrivet: juli 22, 2009, 21:08:50:50 »
housedad´s tråd
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3526.0
din egna tråd
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4675.0
min pump blir varm, men jag kan fortfarande ta på den. har den i garaget så jag har inga problem med kylning. skall se om jag kan mäta tempen på motorhuset (0.75kw)
/ronnie
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #2 skrivet: juli 22, 2009, 21:15:21:21 »
svårt att mäte temperaturen då mätpinnen kyls av hela tiden av fläkten, men någonstans mellan 40-45grader är det nog på flänsarna om man känner med handen.
skall försöka göra en bättre mätning imorgon
/ronson
Utloggad aromata
« Svar #3 skrivet: juli 22, 2009, 22:21:37:37 »
Mätte precis min pump med IR-termometer, +40 C.
Utloggad danfa
  • Antal inlägg: 62
« Svar #4 skrivet: juli 23, 2009, 09:00:20:20 »
Vet att jag har frågat tidigare ang gropen men jag är övertygad om att den i sin tur inte är något problem. Anledningen till att jag oroar mig är att fläkthjulet har lossat på pumpen vid några tillfällen och vid den sista gången så kylde den knappt alls så pumpen blev jättevarm, 70-90 grader. Nu är pumpen utbytt mot en ny och man börjar då fundera varför ett fläkthjul kan lossna över huvudtaget samt hur varm pumpen ska bli. En kompis till mig tyckte nämligen att poolpumpen var ganska varm när vi hade bytt pumpen och att den borde vara svalare. Ju mer folk man frågar desto fler olika svar får man. Ska sticka ned en termometer och mäta på flänsarna samt på huset så får vi se hur varmt det är.
Just nu har jag bara en vanlig termometer liggandes på kontaktdosan till pumpen.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #5 skrivet: juli 23, 2009, 10:09:31:31 »
Av någon konstig anledning sitter fläkthjulet bara påtryckt, men det bör hållas på plats av fläktkåpan.
Återkom med din mätning.
/ronson
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #6 skrivet: juli 23, 2009, 10:51:32:32 »
Min pump är placerad i förrådet, tillsammans med sandfiltret, i rummet är det nog ca 30 grader varmt...
Elmotorns temp ligger på ca 52-59 grader beroende på var jag mäter, detta är mätt med IR-termometer.
/Rickard
