Författare Ämne: Ni som har små maskinrum hur löser ni "kylning"  (läst 8543 gånger)
« skrivet: september 06, 2008, 13:17:23:23 »
Har ett ganska litet maskinrum, byggt som ett litet hus och jag isolerade det för att stänga inne ljudet.
Tänkte inte riktigt på att det var så mycket spillvärme från pumpen. Första åtgärd var naturligtvis ventilation
inlopp längst ner och utlopp ganska högt upp. Tempen hamnar trots detta på ca 30 grader vilket är lite önödigt varmt.
Idag monterade jag en bit "sprioslang" mellan den låga ventilen dvs inloppet och fläkten på pumpen, tanken är att pumpen
skall suga in sval luft utifrån (inloppet liggeer ganska nära VP som även kyler luften  ;)). Har på de timmar som gått inte noterat
någon stor skillnad.
Är det någon annan som har "patentlösningar" att dela med sig av ??
/ Housedad
Utloggad Ingvar
SV: Ni som har små maskinrum hur löser ni "kylning"
« Svar #1 skrivet: september 06, 2008, 21:39:10:10 »
Jag har också ett isolerat teknikrum, där tempen ligger kring 30 grader. Varma sommardagar kan det t.o.m. bli ca 35 grader.
Men - är det verkligen något problem? Jag har inte kunnat läsa mig till någon gräns för vad pumpen klarar. Jag skulle tro att den klarar betydligt högre temperatur. Som exempel har jag den kraftigare jetstream-pumpen (som är av liknande konstruktion som cirk.pumpen) i ett betydligt mindre teknikrum intill poolen. Där har jag inte mätt hur hög temperaturen blir efter att den varit igång ett stund, men förmodligen blir det betydligt varmare utan att den tar skada.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #2 skrivet: september 07, 2008, 08:48:13:13 »
hej
jag hade inte någon speciell pump när jag hade poolen i Spanien tror att vissa sommardagar måste det ha varit närmare
50 - 60 grader i poolrummet och pumpen gick året runt 12 timmar/dag.
Lager fick man räkna med att byta med 2-3 års mellanrum på pumpen.
/carlos <sol>
« Svar #3 skrivet: september 07, 2008, 10:25:38:38 »
En av anldeningarna till frågan är att min första pump skar inom garantitiden. Vet naturligtvis inte om det hade med värmen att göra. Den pump jag har i maskinrummet är en Astrap Sprint och enligt dokumentationen så skall den klara 40 grader, att ligga runt 30 borde vara OK men ju svalare desto bättre är mitt resonemang.
/ Housedad
Utloggad Tony B
« Svar #4 skrivet: september 07, 2008, 19:36:46:46 »
Om man tar ett titt på hur man designar en elmotor i dag så är den byggd för 40 graders omgivningstemperatur.
Gäller alltså industri typ Abb, siemens eller dyl.
Varför ska poolpumparna var så mycket sämre.
Jag tror att upp till 40 grader så är det inga problem.
Själv har jag som en garderob i källaren eftersom jag har inomhus pool men där finns allt även jetstream pumpen samt vvx för värme och på sommaren så är det omkring 35-40 grader därinne. Om man kan hålla temperaturen kring 25 grader så är det bra men.
Mvh
Tony
Inomhus pool i betong helkaklad
Använder flytande klor
Soluppvärmd i första hand därefter bergvärmepump
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #5 skrivet: september 08, 2008, 08:51:30:30 »
Vår solfangerstyring har 2 reeleer og nr 2 bruker vi på en veggvifte som starter når tempen er 30 grader i rommet. Vifta har ikke gått mye i sommer da pumperommet også er skifte rom for besøkende barn og derfor blir en del opp og igjen med døra.
« Svar #6 skrivet: september 09, 2008, 18:51:07:07 »
Tack för era tankar, kanske får det bli en fläkt med termostatstyrning, vifte ala Bidda.
Få se hur det känns till nästa säsong.
/ Housedad
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #7 skrivet: september 23, 2008, 23:56:19:19 »
Med den värmen på pumpen så blir det väl ingen frost under vintern heller.
Följ mitt bygge!
