Författare Ämne: Bra värden på vattnet ändå alger  (läst 26965 gånger)
Utloggad Badpojken
  • Stad/land: Staffanstorp/Skåne
  • Antal inlägg: 67
« skrivet: juli 16, 2009, 07:42:46:46 »
Jag får grönalger i poolen trots att värdena på vattnet är bra. Dammsuger och backspolar var 3:de dag, har även dammsugit mot backspolning och fått ut skiten på gräsmattan men algerna återkommer efter 4-5 dagar. Har solplast på när vi inte badar.
Har sökt på forumet och läst mängder om alger men inte hittat något inlägg osm liknar mitt problem.
Någon som vet vad som är problemet?
Clor: 2,5
Ph: 7,2
Alka: ca 80
Bestway steel pro frame pool.
Sandfilter från Harald Nyborg.
Utloggad William
SV: Bra värden på vattnet ändå alger
« Svar #1 skrivet: juli 16, 2009, 08:17:45:45 »
Clor: 2,5
Ph: 7,2
Alka: ca 80
Mer än märkligt, för jag har ALDRIG haft alger under mina poolår. Har du något vattendrag eller någon sjö i närheten som kan ha smittat? Tror det var för två år sedan då jag steg upp en morgon så hade en mås landat i poolen (skrämde givetvis bort den). Tänkte att något liknande kunde föra med sig algsmitta för någon annan idé har jag inte.
Smart poolare, född 1935.
Kan lite om mycket samt mycket om pool efter 25 år.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
« Svar #2 skrivet: juli 16, 2009, 09:14:09:09 »
Hur varmt har du i vattnet?
När jag hade en transparent plast som pooltäckning hade vi också alltid lite problem med gröna alger i hörn och i vinkeln mellan botten och väggarna, dammsugning och chockklorering hjälpte ca 1 vecka, men problemen fanns där mer eller mindre latent, även om det inte var nåt som jag direkt upplevde som ett problem.
Transparent pooltäckning ger lite gratis uppvärmning, men fotosyntesen för just grönalger gör att man nog får lite mer problem med alger, och speciellt om du har varmare än typ 28 grader i poolen.
Har du provat köpa antialgmedel?
Jag provade aldrig detta, men jag gissar att det skulle kunna fungera rätt bra.
Sedan vi skaffade en "soltät" pooltäckning har vi akdrig haft några grönalger.
Utloggad Badpojken
  • Antal inlägg: 67
« Svar #3 skrivet: juli 16, 2009, 09:55:16:16 »
Inget vattendrag i närheten. Landar måsen så blir det på solfilmen, inte i vattnet.
Vattentemp 25-26 grader ingen uppvärmning.
Pooltäckningen är blå inte tranparent.
Har använt antialgmedel och även chockklorat. Efter chockklor så blir det bra men försämras efter några dagar.
« Svar #4 skrivet: juli 16, 2009, 10:18:56:56 »
Kan det ha med kalkhalten att göra, har du tillsatt någon kalk?
Utloggad Badpojken
  • Antal inlägg: 67
« Svar #5 skrivet: juli 16, 2009, 11:01:48:48 »
Nej, ingen kalk tillsatt. Kan man mäta kalkhalten ???
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #6 skrivet: juli 16, 2009, 12:20:43:43 »
snålar du med chock kloret??
Utloggad mos
« Svar #7 skrivet: juli 16, 2009, 12:57:00:00 »
Hvilken typ klor bruker du?
Sök på "Klorlås".
Utloggad Badpojken
  • Antal inlägg: 67
« Svar #8 skrivet: juli 16, 2009, 13:19:29:29 »
Nope, lägger i den mängden som anges på burken kollar sen värdet 6-8 timmar senare kollar jag värdet igen och har det sjunkit så lägger jag i mer. Så håller jag på tills värdet är samma vid nästa test. Så länge värdet sjunker så angriper kloret algerna eller andra föroreningar. Eller har jag fel???
Utloggad Janne
« Svar #9 skrivet: juli 16, 2009, 13:41:05:05 »
Prova med flytande algmedel.
Vet du inte var du skall köpa det kör in till Malmö och DNpool, dom har det.
Ta med ett vatten prov till dom också så kollar dom på det gratis.
Janne
